Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: PX125 anteriore che trema!! S.O.S.
    VRista Junior L'avatar di Vidas
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    ciao ragazzi, posseggo una Vespa Px125e del 1983, l'o messa in funzione dopo un bel po di tempo che era ferma, l'unico problema che ho notato è che in frenata l'anteriore traballa in maniera incredibile...però se stringo forte il freno anteriore e carico il peso sula forcella il traballamento dimunusce...che dite?? cosa può essere??
    Riferimento: PX125 anteriore che trema!! S.O.S.
    Se la vibrazione la percepisci solo in frenata è molto probabile che sia storto il tamburo della ruota oggetto della frenata.
    Fai una prova frenando alternativamente con l'anteriore e col posteriore così da individuare quale tamburo si è deformato.
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    quando freno col posteriore la moto non si scompone affatto....potrebbe essere un problema solodi freno o anche di sospensione??
    se hai un altro tamburo a portata di mano provalo. Quando un tamburo si deforma crea le stesse vibrazioni che hai specificato tu, solo in frenata.
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    ok, grazie mille...proverò
    VRista DOC L'avatar di tekko
    prova, con la vespa sul cavalletto ed una persona seduta sopra, ad afferrare la forca magari in prossimita del biscotto, e prova a fargli fare avanti-indietro.
    se ha gioco, potrebbero essersi allentate o usurate o rotte le ralle/sfere di sterzo
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    se funziona come per le forcelle della moto .... in primis sono da controllare i freni (e lo hanno gia' detto) ... in secondo luogo vedere la "bonta'" dell'ammortizzatore .... e terzo punto se c'e' gioco nel cannotto (quindi cuscinetti di sterzo) !!
    Formigine
    che io sappia nel p125x il tamburo tende ad ovalizzarsi, difatti anche la mia trema. ormai ci ho fatto l'abitudine, pebnso siano in molte vecchie px ad averlo.
    Anche la mia PX dell'83, riaccesa dopo 10 anni di inattività, aveva lo stesso problema. Semplicemente è allentato il dado che tiene la forcella, niente di difficile :)
    Per risolvere devi aprire il coperchio del manubrio, staccare il filo del contachilometri, svitare completamente ed estrarre il bullone che tiene il manubrio sul tubo dello sterzo (occhio al dado sul quale è fisato che trovi dalla parte opposta, tienilo con le mani quando sviti che potrebbe cadere), togliere il manubrio e lasciarlo a penzoloni.
    Ora hai davanti il canotto dello sterzo. Vedrai che è fissato con dado e controdado, divisi da un paio di rondelle grosse. A Vespa giù dal cavalletto svita il controdado, alza le rondellone, tira bene il dado sotto senza però stringere troppo, deve essere solo appena puntato altrimenti poi lo sterzo non gira più, riposiziona le rondelle e quindi metti il controdado, queso sì serralo bene bene. Poi richiudi il tutto e vedrai che è tutto risolto
    Nonostante i suoi 26 anni il tamburo della mia è ancora perfetto. Secondo me anche il tuo è perfetto altrimenti non si spiegherebbe come mai vibra meno se ci carichi tutto l peso davanti
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    gazie mille delle info, presto vi farò sapere...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quoto tutto specialmente quest'ultima frase
    Formigine
    la mia vibrava prima del restauro e vibra anche adesso, dopo il restauro. i px pre arcolbaleno so che era venuto fuori sto difetto in frenata, a causa di qualcosa di sottodimensionato nel tamburo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Durante in restauro hai sostituito il tamburo con uno nuovo? Hai revisionato il gruppo biscottino-forcella e le ralle di sterzo?
    Io dopo che ho rimontato il px (pre-arcobaleno) funzionava tutto alla perfezione, poi dopo poco ha iniziato a tremare in frenata con i sintomi che dici tu.
    Ho risolto stringendo meglio le due ghiere della forcella che ci sono sotto al manubrio.
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti, scusate se mi intrometto e non apro un altra discussione ma il mio PX presenta leggermente lo stesso problema ma anche sul rilascio.
    Mi spiego meglio, a velocità quasi massima, 85 Kmh, lasciando l'accellratore lo sterzo tende leggermente a vibrare.
    Potrebbero essere anche in questo caso il dado e controdado da serrare?
    Grazie per la risposta e ancora scusa all'amico vidas
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    potrebbe anche essere un cerchione leggermente storto
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    concordo anche la mia fa uguale
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La mia non lo fa
    Secondo me è quello, come per un buon 80% delle persone che pensano di avere il tamburo ovalizzato, o per lo meno così è sempre stato dalle mie parti, tutti a dire che avevano il tamburo ovalizzato e invece erano solo dado e controdado allentati :D
    Il mio consiglio, se non si è ASSOLUTAMENTE CERTI che non siano allentati, è di controllare il serraggio dei dadi che tengono il canotto dello sterzo perchè a lungo andare possono rovinare la sede di appoggio e alla peggio tranciare qualcosa
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Anche la mia PX 150 dell'85, in prossimità dei 60/70 Km/h vibrava pericolosamente....
    10 giorni fa ho sostituito le gomme e tutto risolto!
