Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Consumi vespa p125x 5€ 40km???
DjAndrews91 Consumi vespa p125x 5€ 40km??? 12-06-09, 13:34
cloud717 Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 13:38
cloud717 Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 13:41
DjAndrews91 Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 14:04
Vidas Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 14:07
paki.r Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 14:07
norkio Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 14:06
Beppepx150 Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 13:38
orcad83 Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 13:40
paki.r Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 13:40
cicerone Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 16:21
Geggio Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 17:47
VespaRed Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 19:03
dfteam Riferimento: Consumi vespa... 12-06-09, 20:31
    Ciao a tutti ragazzi!!
    Allora credo di avere 1 problema... ho una vespa px125 dell'80 con montato sotto un dr180... gg x provare i consumi ho messo 5€ di benzina, e ho notato che sono riuscito a fare solo 40km giusti, e a mia sorpresa, sono rimasto a secco, per fortuna nelle vicinanze di casa!!
    Oltre il gt, la vespa è tutta originale, compresi i rapporti, ho solo cambiato il getto del massimo passando dall 86 che avevo originale al 108!!!
    Può essere che ho esagerato con il getto?
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    Riferimento: Consumi vespa p125x 5€ 40km???
    no il getto e' nella norma ...chiunque vende un 177 dr "regala" poi il getto max da 108 !!
    40 km sono pochissimi ...praticamente sei nella media dei 10km/l o giu' di li' .... sei sicuro che nn hai qualche perdita ???
    controlla le tubazioni di mandata ...magari hai una perdita .... oppure hai un motore maserati spacciato per px
    dimenticavo ... una bella lettura della candela ti dara' l'esatto stato del motore !! a volte dice piu' quella che tante altre cose !!
    dato cmq i consumi dubito fortemente che tu possa girare talmente grasso da nn notare differenze tangibili nell'erogazione .... quindi a meno che tu nn abbia un problema al carburatore (e' stato mai pulito ??) ... secondo me hai una perdita...
    grazie, per le risposte!!
    Il carbutore è stato pulito poco prima di montare il 180, e sono sicuro che non ci siano perdite!! unica cosa, ho avuto 1 problemino dopo aver montato il motore, in poche parole 1 prigioniero era 1 pò andato e sfiatava dalla testa, ma ora dovrebbe essere apposto, perchè sento che non sfiata più, la candela è asciutta... non sò sta vespa è diventata 1 cammello... oggi faccio 1 altra prova, metto altri 5€ di benzina, e vedo se senza andare a paletta, mantenendo una velocità sugli 80 và meglio sennò nn saprei veramente, non è che sono state montate male le fasce?
    VRista Junior L'avatar di Vidas
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    ragazzi, io se tiro a palla col mio125 originale faccio 60km con 5€....può essere che tutto sta nell guida??
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da DjAndrews91 Visualizza Messaggio
    andare agli 80 è una velocità "normale" per voi? cioè 125, ok dr 180, ma gli 80 non saranno a paletta massima, ma cmq non ad una velocità da crocera!
    se nn ci sono perdite .... drastiche perdite .... allora mi associo all'idea che i 5 euro NN ERANO 5 EURO !!!
    fai una cosa sensata .... bidoncino da 5 litri .... riempilo ...e butta dentro il serba !! almeno sei sicuro che sono 5 litri !!
    Ps. se i conti nn dovessero tornare cambia benzinaio
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    5 € perchè li hai fatti tu e il serbatoio era pieno visibilmente oppure il benzinaio è un furbacchione? premetto che non penso tu sia rinco.. dico che nella distrazione può capitare..
    cmq le fascie sono su giuste per forza altrimenti non entrano.. e se il pistone è al contrario rompi tutto.. booo!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    10 km con un litro??????
    ma s ela mia col 175 ne fa almeno 33
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Direi propio cche c'è un problema!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    indicativamente, e non con dati certi, con un litro di miscela, si dovrebbero fare una media di 30km? ricordo bene o sparo una caxxata?
    Ok che hai un dr 180, quindi un po di consumo in più ci sta, ma forse qualcosa non quadra con i calcoli, o sbaglio??? 5€ di benzina , sono facendo i calcoli a cavolo , sono 4 litri di benzina (anche se sono di più),40 km mi sembrano pochini!
    hai una vespa alcolizzata mi sa......
    Apr 2009
    Ciao!
    MMM...anche a me 40 km con 5 euro sembrano un po' pochini....é vero che hai un 180 e quindi sei un po' elaborato, però non mi pare che la vespa sia così sbevazzona...Io ho un px 150 catalizzato e a meno che non tenga a manetta (90 o più) non consuma così tanto...Una volta con 5 euro (3,78 litri con la benza a ben 1,32 al litro) ho fatto circa 60/70 km...ma eravamo in 2 (in totale oltre 100 kg) e in montagna (partenza quota 650 m arrivo quota 1700).
    Sulle possibili cause non saprei dirti...se non hai perdite potrebbe essere magari un problema di carburazione...E' carburata bene?
    Giacomo
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ummmmmm no no è troppo anche io ho il dr con getto 108 e con un pieno parto da catania e arrivo ad agrigento in riseva per poi rifare 7 euro di benza....agrigento catania circa 180 km......
    Banned VRista Junior
    May 2008
    Mammamia, altro che Vespa! questo px è un Porsche!
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Ma i 40km erano 40km? Magari ti sei fatto 80km con il tachimetro rotto.
    Oppure hai un problema di pescaggio.
    bò ragazzi, oggi mi sono fatto 1 altro giro, per fortuna è duratto 1 bel pò di +, ma vi dico come l'ho fatto... me lo sono fatto TUTTO a 40km/h con punte di 50 massimo massimo 60, e con 5€ sono riuscito a fare ben 82km!!! il problema è quando apro l'acceleratore, e arrivo al max... contando che mi segna poco più dei 90 non credo debba consumare così tanto... sarà colpa dei rapporti che sono gli originale 125, xò non capisco, domani altro giro ad acceleratore aperto e vediamo...
