Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Parabrezza Faco
    May 2008
    Napoli
    Parabrezza Faco
    Dopo aver scartato il Cuppini piccolo perchè troppo poco protettivo, ho comprato un parabrezza Faco sulla mia PX.
    Come tutti i parabrezza grandi, ho però subito constatato che è davvero troppo alto e limita drasticamente la velocità e la maneggevolezza della Vespa.
    Ho quindi deciso di modifcarlo con il dremel abbassandolo e togliendo la parte che protegge le mani.
    Adesso è praticamente una via di mezzo con il Cuppini e penso sia la soluzione migliore.
    Ho però un problema e chiedo aiuto a chi monta questo tipo di parabrezza: non sono riuscito a capire come montare lo specchio: forse ne devo acquistare uno specifico della Faco?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Parabrezza Faco
    Dovresti procurarti le staffe con quattro fori.
    Due fori per i perni sotto il manubrio, uno per lo specchietto e l'ultimo per il parabrezza.
    Questo che allego, è il risultato del lavoro di ridimensionamento di un parabrezza Isotta montato sul 200.
    Chiaramente, si nota che gli specchietti, su questo modello, sono montati sul manubrio.
    May 2008
    Napoli
    Ciao tommy,
    il problema è che il Faco non ha le solite staffe sulle quali si può mettere anche lo specchietto, ma si monta con quattro piccoli occhielli che vanno fissati singolarmente sotto il manubrio.
    Forse l'unica soluzione è comprare uno specchio che monta nel foro sul manubrio come quello in foto.
    Su a Sud
    Se metti qualche foto ti si potra' aiutare meglio
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    io penso che nessun parabrezza ha già in dotazione le staffe che ti consentono di metterci anche gli specchietti...
    mi sa che si devono trovare a parte...no? correggetemi se sbaglio.
    May 2008
    Napoli
    Ho fatto le foto degli attacchi del parabrezza:
    Il Faco non ha le tradizionali staffe ma quattro "occhielli" fissati singolarmente sotto il manubrio.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    monta la staffa che sosterrà lo specchietto sotto agli occhielli del FACo e al limite monta perni M8 più lunghi di 20 mm e hai risolto il problema.
    in alternativa la staffa puoi montarla anche sotto, piuttosto per la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri io taglierei subito la aprte delle staffe che sporge dagli occhielli (si vede in foto) e quella che sporge dagli attacchi sul parabrezza stesso.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    L'avevo pensato anch'io, ma gli occhielli non sono piatti (la parte in cui vanno inserite le staffe sono molto più sporgenti) e impediscono il montaggio della staffa sopra o sotto.
    Bisognerebbe fresare molto la staffa proprio in corrispondenza dei buchi e non mi piace molto.
    Per quanto riguarda le sporgenze delle staffe non le ho ancora tagliate perchè se non riesco a montare lo specchio, le taglio prima della curva, le filetto e monto tutto su due staffe tradizionali per parabrezza.
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da disco68 Visualizza Messaggio
    spessora con delle rondelle da 6 o da 8 recuperando lo svaso dei ganci
    Phantom™ driver...
