Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: PX200E: un paio di domande.
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    finalmente ho rimesso in moto il mio px200e del'83
    dopo più di un anno fermo sotto l'acqua (ex proprietario), gli ho dato una bella pulita generale (carburatore,motore ecc...ecc...),candela nuova,miscela bella fresca e dopo 3 pedalate ha ricominciato a cantare
    ho provato a sentire come andava ed ho notato un paio di cose strane....
    le marce non arrivano infondo....cioè se tiro un pochetto appena sale di giri comincia a scoppiettare, secondo voi cosa è??
    poi da fermo il motore nn fa una piega, ma appena tiro la frizione sento un rumore, è senza olio?
    la frizione non slitta e stacca benino.
    per il resto per ora non ho notato grossi difetti, è soltanto da fare delle regolazioni qua e la
    cmq come tira, ha una coppia ai bassi esagerata davvero....figata
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    per la frizione che fa rumore dipende anche dal rumore ma un po' è normale.
    per la vespa che non prende i giri... ma la marmitta?
    Feb 2006
    Su a Sud
    è senza olio?
    Ma perche scusa...non glielo hai messo nuovo appena presa?
    May 2006
    prato
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    è senza olio?
    l'ho comprato ma devo ancora metterlo
    May 2006
    Roma
    La mia PX200e ha percorso 108000 Km. con il cambio in folle, tirando la leva della frizione fa, da moltissimi anni, rumore di ferraglia che rilasciando la leva si attenua e poi scompare. Un meccanico una volta mi disse che è il cuscinetto sotto la frizione, ossia quello dell'albero motore, però ebbi poi notizie poco confortanti circa l'affidabilità di questo meccanico. Ti consiglio di sostituire l'olio del cambio abbondando un pochino, mi pare ci vadano 250 cc ma io ne metto 5 o 10 cc di più, credo che male non faccia.
    May 2006
    prato
    ragazzi sono nuovamente qua a rompervi le pelotas
    devo cambiare l'olio al px ma non so minimamente come si fa
    non so' dove toglierlo e dove metterlo, e tantomeno cosa metterci e quanto!!!
    chi mi aiuta?!?!
    non c'è una specie di scheda tecnica dove ti fa vedere come si fa?!?!
    grazie
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da .calabrone.
    chi mi aiuta?!?!
    grazie
    dietro il comando delle marce sui carter troverai una vite, di solito è una vite spaccata, procurati un bel cacciavitone grosso
    nella parte inferiore, sempre prendendo come riferimento il comando delle marce, troverai una vite, di solito serve la chiave da 11.
    controlla che entrambi le viti si svitino con faciltà, controlla prima di cominciare le operazioni, infatti, per cambiare l'olio, ti suggerisco di togliere prima quella di sotto, ma caso mai quella di sopra fosse poi bloccata diventeresti scemo a sbloccarla, e se percaso non ci riesci rimarresti senza olio nel motore, e quindi non potresti utilizzare la vespa ....
    procurati un pikkolo contenitore, svita la vite di sotto (facendo attenzione, di solito cade nel contenitore dell'olio esausto che hai sistemato di sotto ), poi smonta quella di sopra.
    lascia colare per un pò, se hai il compressore soffia un pò dal buco di sopra.
    quando è colato tutto richiudi sotto, controllando la guarnizione, non stringere alla morte, è inutile, stringi il giusto
    a quel punto carichi l'olio dalla parte superiore
    io giusto domenica ho sperimentato un bel "SIRINGONE" acquistato in farmacia da 60MM costato 1.89 neuri, ma è stato comodissimo, ne sono andati 2 pieni ed uno a 3/4, altrimenti usa altri sistemi adeguati alla posizione ed alla grandezza del buco
    quando vedi che l'olio cominincia a colare dal buchino superiore (da dove stai caricando) ti puoi fermare, circa 250ml.
    io domenica ho fatto così
    prova
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Se lo cambi ad olio caldo cola più velocemente... ;)
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    ... ed è anche meglio farlo a caldo.
    occhio che scotta ovviamente
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
