Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Marmitta sporca
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Marmitta sporca
    Salve
    Ho da poco montato una Polini sulla mia PXE 125.
    Premetto che ho rifatto da poco il motore e percorsi 1500 km circa.
    Dopo che ho montato la nuova marmitta mi sono accorto che dopo breve tempo
    si sporcava di olio non combusto nel foro di uscita.
    Ho cambiato la candela ho messo una 8 anche se la candela era color nocciola,
    ho cambiato l'olio ora uso agip speed.
    Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema? Non riesco a venirne a capo
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: Marmitta sporca
    c'era una discussione similare fino a poco fa e qualcuno aveva supposto che i produttori mettessero dell'olio nelle marme per conservarle,prova a camminarci un po' e dicci
    Oct 2008
    non credo che sia il mio caso... Anche se fosse come dici tu l'olio che protegge le lamiere internamente non arriverebbe ad un cucchiaio pieno.
    Voglio provare un olio semisintetico.
    Altre idee??
    Possibile che sia l'unico ad avere questo problema?
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    dipende dal materiale con cui e' fatto lo scarico ... normalmente si usa anche piu' di un semplice cucchiaio ... considera poi che la microporosita' del materiale (specie se alluminio) fa' si che parte dell'olio venga come assorbito ... in seguito le alte temperature (la pressione) ...e fattori di dilatamento (e bruschi balzi termici...come acqua) fanno si' che il fenomeno sia piu' o meno evidente !!
    come ti hanno gia' detto ...prova a farci almeno qualche centinaio di km ... e vedi se il fenomeno continua ....
    Ps. una candela color nocciola ...nn si cambia mai...significa che il motore girava bene con quel grado termico !!
    Oct 2008
    Vabbè che faccio ora, rimetto la vecchia candela o lascio la nuova?
    Io spero che sia come dici tu riguardo l'olio... Ma se dovesse continuare? Ho gia fatto minimo 300km con la nuova marmitta...
    Tra l'altro andano in giro con amici, mi hanno detto che stare dietro alla mia vespa non si riesce a stare in quanto puzza di olio...
    Mi è stato consigliato un olio semisintetico... che dici, lo provo?
    Su a Sud
    Mettendo la 8 come grado termico non fai altro che peggiorare la combustione,ritorna alla 7 e ricerca altrove il problema,cominciando ad ...aprire un po di piu cosi da...pulire la marmitta,tanto il Kmetraggio te lo permette oramai.Facci sapere
