Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa VT ?
    Dec 2004
    Marsciano
    Vespa VT ?
    Stamattina stavo parlando col mio amico restauratore e mi e' caduto l'occhio su una Vespa a mio avviso un po' "strana".
    Innanzi tutto ha il telaio con i rinforzi sui bordi tipo bacchetta, poi ha un foro nella parte alta del canotto di sterzo da cui fuoriesce un filo elettrico, il manubrio lato gas ha una sorta di corpo in alluminio intero differente dalle faro basso in cui e' ben visibile quella specie di anello che ruota al ruotare della manopola del gas, lo scudo sembra piu' squadrato di una faro basso e sembra piu' largo e soprattutto il numero di telaio e' VT xxxxx ......si VT e basta senza numero!?.
    I cavi sono ovviamenti esterni come per una normale faro basso anche se i due cilindri dove i cavi entrano nel canotto sembrano quasi saldati in una fase successiva...!?
    Il motore ha un cilindro a dir poco "enorme" rispetto ai modelli di quell'epoca e sul blocco motore trovo un numero xxxxxx e la sigla M56 !!??
    Domani faccio delle foto, voi di cosa pensate si tratti?
    Ah, il proprietario afferma che la Vespa e' del 1950!
    Dec 2004
    Marsciano
    Dimenticavo che una altra anomalia e' il tappo del serbatoio che si chiude a "molla" tramite un tondino a molla sagomato...!?
    Il G.S. I^ serie ha un tappo fatto a quel modo, ma dubito che sia un VS1. Tieni comunque presente che se la vespa non è italiana, ma costruita su licenza dalla ACMA o dalla HOFFMAN o dalla DOUGLAS, il modello relativo ad un determinato anno di costruzione, non corrisponde al modello costruito nello stesso anno in Italia.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ecco le foto... qualcuno riesce a dirmi di che modello si tratta con esattezza?
    Ah, il colore originale sotto quello schifo e' il verde oliva classico!
    Feb 2005
    Berna
    sembra una ACMA... ma potrebbe anche essere una Motovespa...
    ...visto che ci sono i quattro fori sullo sportellino carburatore tipici delle vespe prodotte su concessione all'estero...
    Feb 2005
    Berna
    è una spagnola..... l'ACMA ha lo stemma metalico a tre buchi....
    Dec 2004
    Marsciano
    Spagnola ok, ma hai idea di dove trovo un minimo di documentazione per fare un restauro serio e fedele?
    Capire cioe' come era la scocca sinistra, se e' originale cosi' o hanno fatto qualche modifica ecc ecc.
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    Quindi, è tua?
    Comunque, come ti dicevo, è straniera. In pratica mamma Piaggio, dava si la concessione di costruirle, ma con gli stampi vecchi. Io, credo che la sacca debba essere del tipo aperto., come le nostre sino al mod. 52.
    Feb 2005
    Berna
    io ho trovato già questo
    tu hai una
    VESPA 125 N
    del '55 al '57
    telaio VT
    motore V56M
    la scocca è giusta, il ragionamento di senatore sarebbe giusto... MA ... la Piaggio spediva i telai da "riclicare" non utilizzati in Francia ed in Spagna..... però le scocche le inviava nuove e nel '55 c'erano quelle lì...
    fai una bella ricerca su internet : Motovespa Vespa 125 N
    e se vuoi c'è un tedesco nel GSF (penso viva in Spagna...) che ha molte Motovespa... tra cui una Vespa N del '57 uguale alla tua...
    Dec 2004
    Marsciano
    No purtroppo non e' mia. quel "dove trovo" era tanto per dire dato che il mio amico mi ha chiesto una mano a recuperare informazioni.
    May 2006
    Fort Knox
    le nervature nelle spagnole le hanno lasciate anche sulle "struzzo".
    sembra il colore della u.
    buona fortuna.
