Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: vespa 125V
    vespa 125V
    Ciao a tutti, ho da poco comprato una vespa 125V e sono molto inesperto! Vorrei capire perche quando cammino con l'aria tirata la vespa sembra andare bene, mentre se cammino senza tirare l'aria come, dovrebbe essere, sembra si ingolfi pero non so perche succede questo! c'č qualcuno che puo darmi una mano grazie?
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Localitā
    Bari Vecchia
    Etā
    52
    Riferimento: vespa 125V
    Dai una pulita al carburatore
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    Sep 2008
    Localitā
    Bari Vecchia
    Etā
    52
    Pardon dimenticavo!
    Benvenuto su VR paisā.
    Gaetano
    l'ho gia fatto, ho pulito tutto!
    VRista Junior L'avatar di cloud717
    Etā
    41
    sembrerebbe scarburata ... molto magra ...dato che l'aria altro nn fa' che ingrassare la carburazione
    Localitā
    Bari
    Etā
    66
    Benvenuto tra noi, e lo stesso problema che mi succede quando č sporco il carburatore.
    Il Tuo paese inevitabilmente mi ha riportato indietro di 31 anni il mio 2° campeggio e la mattina avevamo sempre l'imbarazzo della scelta x il mare ( Adriatico o Ionio )
    Amo la mia cittā
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    Localitā
    napoli
    Etā
    pulisci bene l'uggello del carburatore e bentrovato su vr
    Localitā
    Londra
    Etā
    48
    Uhm, se il carburatore é stato pulito (bene) e ancora devi tirare l'aria per farla andare bene purtroppo tira aria da qualche parte.
    Cotrolla che la testata sia ben serrata, controlla che il collettore di aspirazione non sia lento.
    C'é il rischio che il problema sia uno dei paraoli.
    Se fosse quello del lato volano dovresti poter vedere dell'unto sotto il volano/statore. Se invece fai la prova del tappo di carico dell'olio puoi provare se fosse quello lato frizione: svita il tappo dell'olio, metti in moto e tieni tappato il buco col dito. Togli il dito e se il motore sale di giri anche minimamente é il paraolio da sostituire.
