Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: filettatura foro di scarico olio motore
    VRista Junior L'avatar di fabio80
    catania
    salve ho un grosso problema ho comprato una special 4 marce del 1982 mentre svitavo il bullone per scaricare l'olio ho notato che la filttatura era quasi inesistente e al momento di riavvitare il bullone girava a vuoto!cosa devo fare?posso intervenire col motore montato o no?se qualcuno ha avuto il mio stesso problema puo aiutarmi?(quanto puo costare questo intervento?)quale olio devo usare?grazie anticipatamente!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: filettatura foro di scarico olio motore
    ma la filettatura del bullone o del carter?
    Se si tratta di quella del bullone mettine uno nuovo e sei a posto.
    Se si tratta di quella del carter ti restano 2 soluzioni, o filetti di diametro + grosso e ci metti un bullone più grosso o filetti più grosso e ci metti un helicoil e mantieni il bullone originale.
    Io personalmente opterei per la prima ipotesi, in fondo si tratta solo di un tappo, che non è necessario stringere in maniera eccessiva.
    Per quanto riguarda l'aprire in 2 il motore non sono un esperto in questo campo, ma credo che se lo filetti con la vespa in piedi, e poi prima di metterla in moto fai entrare più volte del gasolio dal foro di carico tenderà a portare via se non tutti la maggior parte dei trucioli prodotti.
    Cmq non penso possano fare molti danni, l'alluminio (zama) del carter è molto più morbido degli ingranaggi.
    Cmq non prendere per oro colato quest'ultima affermazione, è solo una mia supposizione.
    Londra
    Quoto, se anche rimanesse qualche truciolo di alluminio a spasso per il carter non puó fare danni.
    Nov 2005
    Arcore
    Il tappo è in acciaio, i carter in zama, quindi se la filettatura salta è sempre quella del carter.
    Puoi riprendere la filettatura mettendo un bollone più grande (occhio che non sporga troppo all'interno, oppure mettere un helicoil (soluzione migliore), oppure ci metti del silicone rosso da alte temperature, da usare ad ogni cambio d'olio, e vivi sereno.
    Jan 2008
    PGS
    Filetta e mettici un bullone più grande e vai tranquillo per i trucioli non fanno niente...
    catania
    grazie a tutti
    per l'aiuto!
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Io ebbi il tuo stesso problema.
    L'ho risolto con un hellicoil e cambiando l'olio.
    mai più nessun problema.
    non fare una mazza e usa del teflon da idraulica
    danne qualche giro alla vite e rimonta il tutto
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    e si.. oppure mettici un tappo di sughero..
    se filetti più grande o metti l'elicoil, ti consiglio comunque di vuotare l'olio (credo tu l'abbia già fatto visto che non hai il tappo ) filetti poi ci metti del gasolio, tappi e scuoti un pò la Vespa, vedrai che oltre i truccioli uscira anche un pò di sporco, una lavatina non fa male..
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    [QUOTE=norkio;255237]e si.. oppure mettici un tappo di sughero..
    Scherzi a parte...il mio filetto di scarico era in parte danneggiato (non stringeva bene alla fine)...
    Ho messo anche io il teflon intorno al filetto (quello a nastro bianco) e, nonostane l'uso quotidiano più gite anche impegnative, non perde più una goccia!
    Logico, la soluzione ideale è rifilettare, ma in attesa di quello ci può fare tranquillamente la strada che vuole con il teflon!
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    Hai mai provato?
    Se non hai mai provato, non giudicare
    May 2007
    Ghedi
    ho provato tante volte in altre applicazioni.. comunque era una battuta.. c'è il rischio che mentre viaggi ti perdi il tappo vuoti tutto l'olio e quasi non ti accorgi.. tutto qui..
    catania
    aspettando di raccogliere qualche euro per il restauro provero'a mettere il teflon!grazie!(poi rifilettero il foro!)
    volevo sapere quale olio usare per il motore perche' mi avevano consigliato 80w90 ma mi slitta la frizione(forse sara gia' rovinata?) e voi che olio mi consigliate?
    Feb 2007
    Milano
    Il buon vecchio SAE 30 minerale o un 15W40 minerale
    Fai risciacquare ben bene i carter con un po' di olio nuovo prima di riempire definitivamente
    catania
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Quoto....il sae 30 minerale è una lussuria!!!!
    catania
    dove posso trovare il sae 30 minerale?ho provato in piu' posti di ricambi ma niente!devo specificare per motori a due tempi?che differenza fa se lo trovo sintetico?Grazie!!
    Feb 2007
    Milano
    Lo troverai facilmente in negozi (o reparti) dove trattano articoli per giardinaggio (è molto usato per i tagliaerba).
    Meglio minerale, con un sintetico è più alto il rischio che la frizione slitti a causa di detergenti e additivi vari...
    io ho avuto il tuo stesso problema.. ho risolto temporaneamente mettendo un dado apppena piu lungo cosi ke prendesse anke piu in alto.. poi a motore aperto ho portato il semicarter in retifica e li hanno messo loro un filetto di ferro nel foro del filetto vecchio... stessa misura di 7 ( se nn ricordo male) e anke piu robusto!! nn costa tanto pero ce lo sbatti di aprire il motore..
    catania
    prego moderatore di chiudere il post.
    grazie!!!
