Originally Posted by
astrolite
Ciao ragazzi sono nuovo del forum ed approfitto per presentarmi, sono Giovanni e scrivo dalla provincia di venezia. Vengo al mio problema: ho una vespa pk 50 (Fox) con il motore della pk 125 con un gruppo cilindro 130 polini doppia alimentazione. Ho solo una alimentazione aperta quella diciamo che va sui carter della vespa, tale aspirazione è lamellare e monta un carburatore 24 dell'orto. L'altra alimentazione ( quella sul cilindro è chiusa)
1- Aprila!! Compra il collettore giusto per il doppia e dai da bere al cilindro. Altrimenti monta un cilindro normale; lasciarlo cosí non ha senso
Il collettore che monti adesso é un lamellare per mono... ma la valvola é ancora intatta?
questo motore mi è stato dato "as is" pero' l'ho smontato ho fatto lucidare il cilindro e cambiato pistone. ho notato che i carter sono stati raccordati da "cani" nel senso che sono stati "aperti" di piu' di quello che il cilindro chiama, e in piu' sembra che siano stati limati anche i travasi del cilindro.
2- Per ottenere un buon flusso di gas c'é bisogno che tutto sia raccordato senza scalini, questo potrebbe anche aiutare i problemi di carburazione che stai subendo.
Ho pulito pure il carburatore e monta un getto 130!! ( a me sembra esagerato").
3- Anche a me e di tanto, sicuro che hai guardato il numero giusto?
Il problema è che :
1) se non ci butti un po' di benzina dentro all' aspirazione del carburatore all' avvio non parte.
2) anche se parte non riesco a carburarla nel senso che se la tengo alta di giri va bene, ma se sono giu' di giri e accelero muore di brutto.. non so se il getto è troppo grande oppure aspira aria da qualche parte.. Per farla salire di giri devo accelerare piano piano altrimenti mi muore..
4- Risposta a tutte e due le domande... getto del minimo troppo piccolo. Muore perché non arriva benzina. Non é da escludere l'infiltrazione d'aria.
Ora chiedo a voi esperti visto che io sono un informatico e non un meccanico:
Possono essere i carter/ cilindro raccordati male il motivo che quando la accendo devo mettere un po' di benza nel carburatore? No
Tale gruppo (130) puo' funzionare con un alimentazione chiusa?
-Puó funzionare ma certo non esprime il meglio di se, tanto vale montare un mono che andrebbe meglio.
Che prove potrei fare?
Grazie per la disponibilità e scusate il disturbo!
