Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Testata - sfilettata sede candela
  1. #26
    Riferimento: Testata - sfilettata sede candela
    si infatti,è strano che sia colpa della candela
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  2. #27
    riflettendoci...nelle 3 volte che ho avvitato la candela non sono mai riuscito ad avvitarla a mano.......
  3. #28
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Quindi l'hai forzata con la chiave non riuscendoci a mano...
    Occhio Alex che se senatore legge questo caccia la
  4. #29
    Nov 2005
    Arcore
    tra te e Leopoldo non so chi è più macellaio
  5. #30
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
  6. #31
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si ma alla fine l'helicoil è una spirale a sezione tonda.
    se non ricordo male dovrebbe essere un "filo" con una sezione esagonale, un esagono molto schiacciato con una punta all'esterno ed una all'interno.
    Fosse a sezione tonda non avrebbe una tenuta ottimale.
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi correggo, apprendo da wikipedia che la sezione è romboidale, dalla foto si vede anche che le creste sono smussate (sia all'interno che all'esterno)
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ecco cosa c'era nella mia testa..quando stringevo la candela stringevo pure la boccola che logorava l'alluminio...svitando veniva via anche la boccola...e poi erano cavoli amari per toglierla dalla candela cercando di non rovinarla...la filettatura della testa a lungo andare è partita...in quel caso tutti mi suggerirono l'helicoil.....ma un'anima piache tutti noi conosciamo mi donò una testa nuova (un'intero gt per verità) e tutto tornò a posto...
    Dico la verità il lavoro era fatto male e io con la boccola non ero tranquillo...e sfiatava molto...una volta sono tornato a casa e mi sono trovato la candela che si sfilava a mano..a mala pena poggiata la boccola sulla testa...prendi una testa nuova o metti l'annuncio sul mercatino e prendila usata ma fidata...è molto meglio
  9. #34
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    ciao a tutti, allora:
    gli elicoil vengono utilizzati principalmente per due motivi,
    il primo e' riparare filettature spannate,ed il secondo e' per dare piu tenuta in particolari casi di accoppiamento fra particolari di materiale "tenero...."
    alluminio,ottone,bronzo ecc ecc
    occhio pero' l'elicoil,tiene si,ma non si puo' avvitare e svitare abbastanza spesso,perche' si ottiene lo stesso uguale effetto!
    l'eloicoil si sfilera' dalla sede, oppure riavvitando la candela lo si puo'fare "avvitare ..." ulteriormente verso la cameradi scoppio!!!
    cosa puo' succedere penso lo immaginiate!!!
    io ho una ditta metalmecanica,e gli elicoil li uso molto ma molto raramente!
    e'un ripiego!!!!!!
    e come ribadisco va bene in fori ciechi, e soprattutto e' meglio non avvitare e svitare spesso!!
    discorso boccola:
    provato pure quella!
    anzitutto pure quella se non e' fatta bene non tiene, e anche filettata tende a svitarsi alla lunga, senza considerare che se la fai di ottone puo' pure provocare auto accensioni anomale,quindi se si vuol fare la boccol, meglio in alluminio e "puntarla...." al TIG cosi non si svitera' mai!!!!!
    concludendo il romanzo:
    alex,non so' quanto ti prenderebbe il tuo tornitore,ma io sinceramente per un lavoro del genere(forare la testa,filettarla,fare la boccola da inserire,e puntarla.....) io meno di un40\50 euro non riuscirei a farla.......
    nel senso di fare un bel lavoro, non una cosa buttata li...
    io ti consiglio di cercare una testa,magari usata ma messa bene!
    credi alle mie parole che sono un "tornitore......" come dite voi,
    la boccola E' UN RIMEDIO!!!!!! e se quello che te la fa' e' un cagnaccio....
    sei al punto di prima!!!!! non hai niente in mano e ti ritroverai da capo!!!
    ribadisco ,io ti consiglio di cercare una testa,,,,
    sono tanti mal di testa in meno...
    ciao bruno
  10. #35
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    per me...
    boccola al bando, helicoil tutta la vita. ovviamente la mano, la tecnica e il tipo di helicoil sono determinanti nella riuscita dell'operazione. ci sono helicoil con una o più spire autobloccanti che ne impediscono lo sfilamento in sede, e prodotti che possono aumentarne la tenuta a livelli importanti.
    p.s. anche se è una banalità accertatevi sempre che quando lo mettono in sede lo avvitano dalla parte esterna della testa e non da quella interna; un helicoil andrebbe sempre installato dallo stesso lato da cui si avviterà/sviterà .
    il tutto da farsi in una rettifica competente.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
  11. #36
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    chi ha fatto quel lavoro a barroi , è un macellaio , elicoid tiene solo dove non so svita sempre ,,, ragazzi io lavoro con questa cose ,,, mandami a me la testa vedrai se la boccola si svita dopo , ne avro fatte minimo una ventina e mai svitata nessuna
  12. #37
    Epilogo:
    oggi ho portato la testa in un centro rettifica.
    Neanche il tempo di fumare una sigaretta e il lavoro era terminato, è stato inserito l'helicoil e a parer mio ha proprio una bella filettatura.
    Tornato a casa ho notato una strana cosa:
    inserendo una nuova candela e avvitandola con le sole mani, questa ha percorso perfettamente tutta la filettatura fino ad entrare in battuta con la testa - ho quindi riprovato con la vecchia candela , la cui filettatura non è stata intaccata e sorpesa...dopo neanche due giri sempre fatti a mano, si percepiva una notevole resistenza all'avvitamento.
    Le due candele sono entrambe Ngk di grado termico 8 e riportano le stesse identiche sigle ad eccezione di quelle incise sul metallo - quella vecchia made in France, quella nuova made in Japan (con lo scatolino Yahamaha).
  13. #38
    Apr 2006
    colleferro
    a me ste candele me puzzano
    gliele faccio mangiare....
    due teste sfilettate su due è molto più di una coincidenza
  14. #39
    Apr 2006
    colleferro
    Filettatura dal passo sbagliato? Neanche i cinesi riuscirebbero a fare una cosa del genere...
    http://old.vesparesources.com/off-to...-tarocche.html
    dvide proprio tu parli di filetto tagliente.... la testa polini è di alluminio....
    secondo me...è colpa delle candele.
    io sono macellaio, vero ma alessio è pulio nei suoi lavori.
