Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: luce contachilometri et3
    Apr 2009
    Mira
    Ciao a tutti,
    volevo sapere se qualcuno sa dirmi come si monta la lampadina sul contachilometri di una et3.......magari se qualcuno ha qualche foto, mi fate un piacere, perchè mi sa che mi manca il portalampadine........
    grazie.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: luce contachilometri et3
    La lampadina è di tipo a siluro, se è come quella del rally è una 6V 0.6W e si infila in un buco laterale (dove indicato dalla freccia) e si chiude con un tappo a baionetta di materiale plastico che ha il filo attaccato.
    • Tipo File: jpg lam.JPG (43.9 KB, 90 Visualizzazioni)
    Apr 2009
    Mira
    Grazie 1000 dexolo, il problema è che mi manca il tappo a baionetta. Sai per caso indicarmi dove lo posso trovare??
    come sempre
    Ermanno
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non so dove puoi trovarla, prova a guardare in qualche negozio on-line
    Aug 2008
    www
    Ecco il portalampade, la luce confermo che è quella citata a siluro.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Mira
    Grazie 1000 Gioweb.......ora speriamo di trovarlo da qualche parte.....
    E.
    Aug 2008
    www
    sarà dura, non so se si vende singolarmente il pezzo... pensa che io ho smontato il conta km ed ho lasciato il pezzettino attaccato all'impianto elettrico rischiando di perderlo... solo tre o quattro giorni fa mi sono accorto e l'ho messo in salvo... per quello c'è l'avevo a portata di mano
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Anche a me serviva; io ho ordinato questa e mi va bene sia per la GL che per l' ET3.
    Olimpiaparts.it
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    6.20€ ma diamo i numeri?????
    Toscana
    ...siamo in mano a degli strozzini...purtroppo è il solito discorso dei ricambi a peso d'oro
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    io l'ho pagato 9 eurini dal mitico PASCOLI
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Voi siete pazzi...
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    ciao a tutti io ho un problema diverso ho il contakilometri completo uguale a quello della foto con lampadina a siluro originale da questo contakilometri esce un filo che va attaccato alla lampadina da un lato e dall'atra parte dove lo attacco ho gia provato attaccarlo alla luce di posizione ma nulla non si accende la lampadina funziona cià testata ma serve quache altro filo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Scaricati lo schema elettrico, comunque per funzionare da una parte ci va il filo, mi pare collegato alla posizione, e poi la cassa, o comunque la staffa del contakm, deve essere poggiata ad una parte metallica della vespa per fare massa, altrimenti con un filo solo è logico che non si accenda.
    Aug 2008
    www
    LAMPADA SILURO per contakm ET3 6V 0.6W
    Non riesco a trovarla qui da me... quindi devo comprarla on line
    Ma la misura giusta è:
    6,5x31mm
    oppure 6x19mm?
    Ciao Gioweb
    ciao la trovi di tutte le misure su questo sito
    www.emporiodelloscooter.com vai a vedere il costo e 2,50 caduna ciao
    Aug 2008
    www
    si ho visto proprio li ma per et3 da due misure (6,5x31mm oppure 6x19mm) quali delle due è giusta? La mia lampadina è rotta e non posso misurarla.
    Ciao Gioweb
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ad occhio mi pare la più lunga, ma la certezza non ce l'ho, spero mi perdonerai se non ti faccio la cortesia di smontare per controllare
    quella giusta e 6,5 x 31
    Aug 2008
    www
    ok grazie!!
    Ciao Gioweb
    Jul 2015
    Re: Riferimento: luce contachilometri et3
    devo sostituire la lampada del contachilometri della mia vespa et3 125, il problema è che non la trovo 6x31 da 6volt e 0.6Watt ma 6x31, 6volt e 5Watt Più assorbimento, più luce, più calore, cosa che nella guida notturna potrebbe risultare fastidiosa. Cosa rischio montandola?
    Toscana
    Su ebay hai diverse scelte, sopratutto comprane più di una, perchè si bruciano spesso purtroppo.
    http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw...d=160896234725
    Jul 2015
    Grazie vespa979, trovata
    vado unpo' o.t. ma potrebbe risultare utile, per il problema delle lampade fulminate. Ho misurato la tensione d'uscita, oscilla tra i 6 volt (al minimo) ed oltre quasi 18 volt, accellerando allegramente. Montare lampade a 12 volt potrebbe evitare di doverle sostituire ogni 72 ore?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Mox Visualizza Messaggio
    Non puoi montare una lampada 12v su un impianto a 6v.
