Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: come smontare albero del cambio per sost. cuscinetto
    VRista Junior L'avatar di Dunca
    Oct 2008
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi qualche consiglio per smontare l'albero del cambio al fine di sostituire il cuscinetto, perchè mi pare abbia un po' di gioco. Avete qualche consiglio pratico da darmi? come procedo? scaldo e martello? e per il cuscinetto? e poi come reinserisco l'albero dentro? grazie mille in anticipo!
    Andrea
    Oct 2008
    Riferimento: come smontare albero del cambio per sost. cuscinetto
    UP
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    per albero del cambio intendi il secondario? bagno di sbloccante e martello di gomma a volontà e viene via, specie se il cuscinetto è andante. per rimetterlo puoi usare il tamburo posteriore per "tirarlo", lo inizia ad infilare e poi avviti così il dado si tira l'albero all'interno del tamburo e quindi del cuscinetto. stesso sistema per l'abero motore usando il pacco frizione.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Battendo di tanto in tanto per non scaricare tutto lo sforzo sul dado!!!
    Oct 2008
    grazie mille!! io avevo provato a battere, ma siccome non veniva via ho pensato che magari non era il modo giusto di levarlo... quindi nel dubbio meglio chiedere ai ragazzi di VR, no? grazie mille ancora!
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    personalmente monto l'albero già con il selettore e la crocera cianfrinata, per cui non volendo martellare sul selettore e volendo evitare di martellare non in asse tiro solo e alla fine cambio il dado con uno nuovo che male non fa
    Phantom™ driver...
