Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: faro posteriore px my su px del 1983...dubbi!
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    Ho comprato il faro posteriore della px my, quello con la cornice cromata per intenderci, ma mentre lo montavo ho notato una cosa che non mi torna.
    i fili del vecchio faro sono 3 (blu,giallo,nero), ma gli attacchi sul nuovo faro sono 2!!!
    come azzo gli attacco?!?
    ho fatto delle prove ma per il momento mi va solo lo stop!
    chi mi aiuta?
    grazie.
    Riferimento: faro posteriore px my su px del 1983...dubbi!
    Non l'ho mai tolto alla mia MY, ma mi pare strano che i cavi siano due. Al più può essere che la massa stia al telaio...
    Comunque: nero = massa, giallo = posizione, blu= stop.
    May 2006
    prato
    ho fatto approssimaamente un disegnino come si presenta il faro da montare con i relativi attacchi
    spero capiate
    cmq la linguetta per i due fili, quello giallo e quello blu ci sono, ma per quello nero no.
    c'è gia un filo nero che va dal portalampada luce allo stop, quindi non so dove attaccare quello che esce dal telaio della vespa.
    Mi dice Vesponauta, che è qui con me, che sui MY l'impianto elettrico è già provvisto di cavo nero con ponticello (quindi due faston per il nero, dall'impianto elettrico). Non ti resta che mettere fare un cablaggio ad hoc col doppio faston. Personalmente ti consiglio di cablare due spezzoni di cavo, a formare una M, con due faston femmina (che si collegheranno ai portalampada) ed uno maschio (che si raccorderà all'impianto della tua vespa).
    May 2006
    prato
    ma io li attacchi per il blu ed il giallo li ho sul portalampada, l'unico che rimane senza attacco è quello nero!
    quindi basterebbe saper dove attaccare quello li e basta.
    May 2008
    Cesena
    Anch'io ho montato quel faro sul mio PX dell'83,ma gli attacchi c'erano per tutti e tre i fili.Giallo e blu per la luce e lo stop,mentre il nero che è la massa ha un attacco sui negativi dei portalampada.Una curiosità...i fori del vecchio faro ti combinano?
    May 2006
    prato
    quindi te non hai il filo nero gia attaccato che va da un portalampada all'altro??!?
    si gli attacchi mi son tornati senza fare modifiche e nulla, l'unica cosa che ho notato rimane un po' di aria tra il faro e la carrozzeria subito sopra alla targa.....in quel punto non è proprio a filo con la linea della vespa, il resto invece si.
    May 2008
    Cesena
    Ah,io invece ho dovuto fare due nuovi fori 20mm più in alto,ma l'interasse tra i due mi tornava,bah....Sì,anche io ho il ponticello tra i due negativi,ma uno dei due attacchi è doppio,ha un gemello...
    Campomarino CB
    Azz tommy ma due fori da 20mm non sono un pò troppo grandi?? Hai qualche foto per caso??
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Non fori da 20 mm di diametro, ma 20mm più in alto... io ho allungato i buchi per il fissaggio di circa 15 mm verso l'alto e il fanale ha aderito perfettamente alla curva del telaio.
    Il moschino c'è!
    May 2006
    prato
    MHA..io il telaio non lo tocco lo lascio in quella maniera.
    la vespa è appena stata restaurata, quindi non voglio rimetterci mano per nessun motivo!
    TOMMY....io l'attacco che hai te non lo ho....ora che faccio attacco il filo nero dell'impianto al filo nero a ponticello del faro?!?!
    credevo fosse più semplice montarlo
    May 2008
    Cesena
    I ogni caso il nero va collegato al nero,quindi staccherei il ponticello dal fanale e lo stagnerei all'impianto originale,così lo attacchi e sei a posto....
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Esattamente,infatti 15 mm erano sufficenti,ma ho fatto 20 perchè col portatarga che monto avevo bisogno di un pelo in più di spazio....
    Campomarino CB
    Okok, nella fretta avevo letto male!!!
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da cala Visualizza Messaggio
    Anch'io avrei preferito non farlo,ma utilizzando i fori originali sale sopra la targa e non lo monti neanche se preghi in ostrogoto,quindi o così o pomì....Ho fatto due fori da 5 mm,gli ho dato accuratamente l'antiruggine con un pennellino all'interno del foro per tre volte e prima di montarlo gli ho dato anche un pò di grasso,io dico che arrugginisce prima tutto il resto...Comunque se tu questo problema non ce l'hai sei a posto,evidentemente ne esistono di varie partite,magari il mio era LML o che ne so io,comunque l'ho comprato in Piaggio e la scatola era quella dei ricambi originali....
    Campomarino CB
    Beh alla fine pur bucando credo che montando qualsiasi fanale i fori non si vedono!! Tommy tu in piaggio quanto l'hai pagato??
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao, io ho montato il faro del Px my sul mio Px del 1979 e ho usato i buchi originali del telaio, ho dovuto solo ridimensionare la cornice del portatarga perchè toccava.
    per il filo nero io l'ho attacato al ponte fatto dalla Piaggio sul faro nuovo.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    No,non si vedranno mai,sono praticamente attaccati ai vecchi.Io l'ho pagato 33 euro ivato....
    May 2006
    prato
    ragazzi ho risolto, in pratica non l'avevo visto ma c'era la linguetta anche per attaccare il filo nero al faro.
    ora va che è una meraviglia.
    grazie cmq dei consigli!
    May 2008
    Cesena
    Vedi mò??E l'hai fissato?Tutto ok coi fori,nessuna interferenza con la targa?
    Campomarino CB
    Posti una foto per vedere quanto è vicino alla targa senza forare???
    May 2006
    prato
    vai domani di giorno faccio le foto e le posto
    cmq l'ho montato senza spostare nulla e sia a targa che la cornice ci stanno benissimo.
    cmq starebbe bene leggermente più alto e forse so' come alzarlo senza forare il telaio.....quando ho un po' di tempo provo a fare la modifica e se tutto viene bene posto anche le foto.
    Campomarino CB
    OK, grazie Cala, aspettiamo le foto....
    May 2006
    prato
    ecco come promesso le foto
    effettivamente se fosse leggermente più alto per me starebbe meglio, pero' anche cosi' non è male dai
    Campomarino CB
    Cala grazie per le foto, però effettivamente forse conviene metterlo un pò più alto, soprattutto perche cosi c'e molto spazio tra sella e fanale!!!
    Ciao e grazie ancora!!
