Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: Allungare i rapporti
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Allungare i rapporti
    MrOizio sfrutto questo topic per chiederti: Ma 1 o 2 denti cambiano molto??? Si sente la differenza???
    Scusa se ti rispondo solo adesso....ma la differenza si sente sì, come regola generale meno cavalli ci sono e più si sente la differenza.....
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    nessuno sa dirmi niente?
    qual'era la domanda?
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Ciao ho letto la discussione....io ho una PX 125 E del '84 accensione elettronica....e tutta originale però volevo allungare un pò i rapporti...mi conviene oppure metto troppo sotto sforzo il motore? se mi conviene qual'è la migliore soluzione? devo rifare anche la carburazione?
    grazie in anticipo
    scusa ma non è che metti sotto sforzo. devi capire se hai un motore che riesca a tirare i rapporti che vuoi mettere.
    un 150 originale col 22 si siede in quarta.
    Jun 2010
    Treviso
    si quello intendevo dire...con il 125 originale se aumento di un dente si "siede" per così dire?
  6. #31
    Jan 2005
    citti
    secondo me no...andandoci a logica, sul vecchio p125-150x i rapporti erano gli stessi tra 125 e 150...poi, non solo hanno messo la quarta corta, ma pure un dente di primaria...secondo me metti la frizione da 21 e vai tranquillo....
  7. #32
    Jun 2010
    Treviso
    in effetti è abbastanza grintoso il 125 un dente non credo la prenda per il collo...
    grazie mille allora mi metto alla ricerca...in sostanza cerco la frizione della 150 gli ultimi modelli fatti.
  8. #33
    Jun 2010
    Treviso
    a questo punto basta solo che prendo la frizione con un dente in più, tolgo quella che c'è su e monto quella nuova? non ci sono modifiche da fare vero?
    inoltre c'è maniera in base alla velocita max di ogni marcia di capire quanti denti ho adesso
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Però i p125x a puntine avevano un GT che spingeva di più ai bassi regimi, mentre sul pxe fu adottata proprio una fasatura diversa con la potenza erogata più in alto, e di conseguenza dei rapporti diversi che permettono di sfruttarla al massimo.
    Anche sul mio px125e mi piacerebbe avere dei rapporti un po' più lunghi, anche a costo di perdere qualcosa in velocità massima (cosa che non mi interessa minimamente).
    Giusto per viaggiare un po' meno tirato in 4a.
  10. #35
    VERBANIA
    Un dente di pignone dovrebbero essere 5 km ora scarsi di differenza considerando una velocità di punta di 100 Km ora con un pignone da 21 se metti il 22 ammesso che il motore riesca a raggiungere gli stessi giri dovrestiandare quasi a 105 se non mi sbaglio
  11. #36
    Jan 2009
    E io che ho paura a metterlo nel 177 perchè non vorrei che usandolo in città si segga troppo!
    Il prossimo acquisto mi sa che sarà pignone da 21 e cestello con frizione 7 molle!
  12. #37
    Col 177 metti direttamente il 22 denti! Io l'ho messo su un Pinasco in ghisa spompo e ci ho solo guadagnato
  13. #38
    Jan 2009
    Si scusa, fra 20/21/22 ho fatto un pò di confusione!
    Il 22 del 150 volevo dire
  14. #39
    VRista Junior L'avatar di meffe
    Jun 2009
    Ragazzi,
    io ho un p125x con un pinascone in ghisa. E' un mostro ai bassi regimi ma urla come una matta sopra gli 80. Non posso proprio fare nulla senza aprire il carter?
    thanks,
    meffe
  15. #40
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da meffe Visualizza Messaggio
    Ragazzi,
    thanks,
    meffe
    come dicono sopra, puoi valutare la sostituzione del pignone con uno più grande.
  16. #41
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    non preoccupatevi troppo se allungate di 1-2 denti! non prendetemi per pazzo, ma sul mio px125e classe 1982 prima avevo la 23/65 con un misero gt 150 piaggio con testa abbassata, padellino, volano 2kg e albero anticipato... la quarta non la tirava certo in fuorigiri, ma di certo non si sedeva!! poi da quando ho montato la simonini (più per il sound che per cercare prestazioni) ha perso, ha bisogno di più coppia (specie, per l'appunto, in quarta). Infatti sto valutando se accorciare o lavorare la luce di scarico... comunque, ripeto, fin quando avevo il padellino andava benone!!
    Poi naturalmente dipende dai gusti e dallo stile di guida, se si và sempre in due o no, c'è a chi piace avere marce lunghe e chi preferisce tenere la vespa sempre alta di giri
    ciao ciao
