Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Smontare e rimontare il preselettore
    Apr 2009
    Question Smontare e rimontare il preselettore
    Ciao ragazzi!
    Scusate se magari riapro una questione vecchia e già sentita, ma siccome sono nell'imminenza di uno smontaggio del motore del mio px 150 my e ho letto molte cose sul "maledetto" preselettore, vorrei chieder agli esperti, prima di incominciare il lavoro, qual è la procedura per Smontare e quella per Montare il preselettore?
    Io dovrei anche sostituire i cavetti, per cui come procedo?
    Scusate, ma è la mia prima smontatura di motore ...e vorrei fare le cose per bene
    Grazie mille
    Giacomo
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Smontare e rimontare il preselettore
    metti il motore in prima, svita i dadi che lo bloccano al carter e poi metti la quarta. ti si sfilerà da solo senza smadonnare. per rimetterlo stessa storia, metti la prima marcia e metti il preselettore come se fosse in quarta, poi lo rimonti e avvicinandolo "scali" fino in prima; così facendo entrerà da solo in sede.
    p.s. se non scarichi l'olio ne uscirà un pò.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Apr 2009
    Grazie mille! SPiegazione chiarissima e semplice!! Grazie ancora!
    Ma ho ancora una domanda... durante queste operazioni, i cavetti li devo lasciare attaccati vero?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se li lasci attaccati eviterai di registrarli quandi rimonterai il tutto
    Apr 2009
    Capito....però io vorrei sostituire anche i cavetti...........allora mi chiedevo, se li levo e mi segno con un giro di nastro adesivo il punto esatto dei morsetti di fissaggio, riesco a rimettere quelli nuovi confrondandoli con i vecchi senza dover tribolare troppo nella registrazione???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me ti conviene cambiarli dopo che l'hai rimontato, così sei sicuro che il selettore è in posizione. Poi al limite li regoli con le viti di registro.
    Apr 2009
    Grazie mille a tutti! Ed in particolare grazie Tormento!!
    Ho seguito alla lettera la tua procedura e il preselettore è uscito praticamente da solo!! Grazie mille davvero!
    Ora una domanda....se stacco i cavetti dal preselettore per sostituirli e cambiare anche le guaine.... quando li riattacco, supponendo che il selettore sia già montato e in posizione folle...che devo fare? mi basta mettere i cavi giusti (quello per la prima e quello per 2-3-4), farli passare negli appositi incavi e poi chiderli nei fermacavi? Oppure c'è una procedura più complessa?
    Ciao e grazie ancora!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Io fisso la manopola con dello scotch in folle, perchè da dietro se sei solo tirando i cavetti rischi di decentrare le posizioni, oppure avere gioco eccessivo nonostante i registri siano tutti tirati.
    Fai coincidere il folle anche nel preselettore, e via. Ricordati di azzerare i registri, per sicurezza lascia qualche giro dalla battuta, così hai un pò di registro anche a nell'altro senso.
    Ricordati di ingrassare bene i cavetti nelle nuove guaine.
    buon lavoro.
