Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: vuoti di carburazione...
    Ardea
    ma dimmi na cosa .....
    sotto il serbatoio all'inizio del tunnel c'è quel pezzo di plastica che richiude appunto il tunnel???
    prova a vedere dal buco sottosella e controlla se vedi il fondo del telaio o questo "tappo" che ti dico
    hai provato il motore che avevi prima su una altro px
    PER ME LA TUA VESPA E' INDEMONIATA ...... te ne libero io, regalami tutto, compreso il motore che avevi sotto prima :D
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    dal buco sotto la sella riesco a vedere il fondo,riesco a vedere il filo della freccia...ma..scusa..sotto il serbatoio ci dovrebbe essere una paratia di plastica?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da crociera
    stai a vedere che ho trovato il problema!!!
    guardando dal buco non devi vedere il fondo della vespa, non devi vedere i fili delle frecce, e gli altri fili "volanti"
    devi vedere questa paratia in plastica, ed il gruppo di fili grossi che esce da essa, schiacciati contro il telaio
    prova
    Aug 2006
    Rhodigium
    Che tiri aria da lì?
    no no,ho riguardato bene,vedo fondo..dici che puo'essere quello il problema?non avrei mai pensato che li sotto doveva esserci una paratia ma perche andando normalmente(in citta,traffico,bassa velocita'..)non ha nessun vioto?..poi non ti stresso piu'giuro
  6. #31
    Ardea
    guarda che non stressi nessuno, stressa chi ripropone 2000 volte la stessa domanda, o ki non vuole capire, o peggio ancora chi chiede, ma poi fa di testa sua!!!
    cmq per me il problema è quello, certo che arriva troppa aria, andando in città vai piano e quindi entra meno aria.... giusto???
    ma la paratia ce l'hai??? non ti resta che provare
    se ho risolto dillo a gran voce che tutti sti espertoni qui non ci avevano pensato :D
    prova
  7. #32
    ma porc.....e ora dove la trovo questa paratia?se provassi a buttarci degli stracci?lo so..e un lavoro di m...a intanto vedo come si comporta..praticamente deve prendere aria solo dal foro sotto la sella?
  8. #33
    Ardea
    esatto!!!
    prova con gli stracci, ma non so se può funzionare.
    abitassi meno lontano te lo darei io il pezzo, ma per 11 neuri di spedizione secondo me lo trovi a casa tua, con un pò di pazienza
    prova
  9. #34
    Bari
    Ciao High, scusami se ti disturbo ma, tu che hai risolto il dilemma della paratia, mi aiuteresti, la mia Vespa tiene prurito sotto alla pancia destra, ti prego di trovarmi la soluzione e di rispondermi (e rispondimi gentilmente perchè sei un moderatore!! ricordalo!!)
  10. #35
    per ora provo a fare cosi'domani ti so dire..in ogni caso ti ringrazio infinitamente per il consiglio per la gentilezza eper avermi dedicato il tuo tempo,grazie P.S.se hai risolto il problema lo srivero ovunque!!!!!!!!
  11. #36
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    ....Ciao High, scusami se ti disturbo ma, tu che hai risolto il dilemma della paratia, mi aiuteresti, la mia Vespa tiene prurito sotto alla pancia destra, ti prego di trovarmi la soluzione e di rispondermi (e rispondimi gentilmente perchè sei un moderatore!! ricordalo!!)
    la mi scusi!!!
    avrei bisogno di sapere a quale vespa??? mika sarà quella "tutta storta"???
    se è quella "tutta storta" in quanto ha voluto speronare una 4ruote .... conosco il motivo del prurito
    prova
  12. #37
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    prova che potrebbe anche essere quello, io onestamente non ci sarei arrivato mai anche perchè di paratie non ne ho..
    cmq sono curioso anch'io..
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  13. #38
    Su a Sud
    ...neanche sulla NinaII c'e',pero' non riscontro cio che lamenta il Ns amico.
  14. #39
    ciao high,ciao calabrone,ieri sera ho provato a mettere uno steccio sotto serbatoio....indovinate un po......i vuoti sono quasi spariti!!!!!!!!!!!!!!pero'non lo dico troppo forte(per ora..)voglio trovare paratia per vedere se spariscono definitamente,poi vi dico....
  15. #40
    Ardea
    io incrocio le dita!!! :D
    prova
  16. #41
    clerville
    ti vedo!
  17. #42
    be..almeno qualche miglioramento ce stato
    sabato mattina vado di paratia,qua non si trova ma me la faccio io...
    a proposito,dalle vostre parti quanto costa una sella px?QUA A VARAZZE(PAESE DOVE VIVO..COMUNE DI SAVONA..)mi hanno chisto 130 neuri!!!!!!!!!
  18. #43
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    ti vedo!
    ma dai!!!eleboro..non sono cosi.....io non ho il berretto!!!
  19. #44
    Bari
    la mi scusi!!!
    N'FAMON'!!!
  20. #45
    Ardea
    cercala su ebay!!! 130 è troppo caro
    prova
  21. #46
    Ardea
    .........N'FAMON'!!!
    hai cominciato tu !!!
    prova
  22. #47
    Ardea
    ekkolo qui l'autore
    prova
  23. #48
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: vuoti di carburazione...
    Cedo paratia con trappola per topi incorporata.
    Ideale per vecchie vespe accantonate per molto tempo in garage
  24. #49
    visto che il mio p150x soffre dello stesso identico problema mi fai sapere poi dove hai trovato la paratia?
