Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: AIUTO!!! prigionieri cilindro PX 150
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao a tutti!
    Allora....ieri ho comprato il DR 177 per il mio PX 150 e oggi lo sostituisco...
    Leggendo sul forum, ho visto che il metodo magari meno canonico ma più "semplice" è quello di rimuovere il cilindro smontando i prigionieri.
    Come si faaaaa???
    Ad intuito prendo due bulloni da (quanti mm.???) e li stringo tra loro; chiave a cricchetto e svito (senso antiorario???).
    Per rimontarli c'è un fine corsa???
    Di cosa mi devo armare (oltre alla pazienza)???
    Graaaaaazie!!!!!!!!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: AIUTO!!! prigionieri cilindro PX 150
    No aspetta i prigionieri li sviti solo se vanno sostituiti in quanto danneggiati, ammenochè non si debbano sostituire perchè il DR lo richiede ma non mi sembra. Per smontare il cilindro devi solo svitare i 4 dadi in testa, sfilare la testa e poi sfilare il cilindro. Rimarranno i 4 prigionieri che sono le viti lunghe con al centro il pistone ammosciato sulla biella.
    Ciao Gioweb
    Monza
    Ahimè no...leggendo sul forum ho visto che il cilindro non esce in quanto fa interferenza col telaio...che rabbia!!!
    Jan 2008
    L'Aquila
    ciao, hai perfetamete ragione, il clindro tocca al telaio e non riesci a toglierlo, ho scritto io di usare il metodo di togliere i prigionieri per velocizzareil la sostituzione del g.t, altra strada ,e' quella di rimuovere completamente l'intero blocco inerente al carburatore, e poi staccare l'ammortizzatore posteriore, e finalmete riuscirai a sfilare il cilindro , togli pure la ruota post.
    VRista Junior L'avatar di Tiger111
    Feb 2009
    Cagliari
    Ciao,
    in effetti è il metodo più semplice per rimuovere il gruppo termico senza dover necessariamente scollegare i vari cablaggi e bulloni di fissaggio del motore. Il metodo è il seguente:
    -Rimuovi la testata e con i bulloni della stessa effettuerai la rimozione dei prigionieri;
    - Avvita un primo bullone fino alla metà della filettatura del prigioniero;
    - Avvita un secondo bullone fino a farlo combaciare con il primo;
    - Con una chiave (n.11) tieni saldo il primo bullone e serra su di esso il secondo (faranno corpo unico);
    - Adesso sempre con la stessa chiave (n.11) agisci in senso antiorario sul primo bullone ed il prigioniero comincerà a svitarsi dal carter!
    - Effettua la stessa operazione sugli altri tre prigionieri ed il gioco è fatto!
    AVVERTENZA: I bulloni utilizzati per tale operazione, andrebbero sostituiti, in quanto potrebbero presentare alcune sbavature!
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Monza
    D'aiuto???
    D'aiutissimo!!!!!!!!!!!!!!!
    Non vedo l'ora di andare a casa dal lavoro e mettermi all'opera!!!!!!!!!!!
    Graaaaazie!
    Monza
    Ah...un'ultima cosa!!!
    Nel kit ci sono due guarnizioni, una grande per la base del cilindro e ci siamo...in più una più piccola che non so proprio dove mettere...
    Qualcuno mi può aiutare???
    Feb 2009
    Cagliari
    ....?due guarnizioni?...non mi risulta; confermi che si tratta di DR 177? Se si, ci dovrebbe essere solo una guarnizione in metallo per la base del cilindro e basta....che forma ha quella più piccola?
    Feb 2009
    Cagliari
    ...credo di aver capito! Ti riferisci alla guarnizione in cartoncino; è del carburatore, va inserita tra il corpo e la vaschetta (non è indispensabile per la trasformazione, mettila da parte, potresti utilizzarla in un secondo momento).
    Monza
    Aggiornamento della situazione....
    Na traggedia!!!
    Sono arrivato senza intoppi al pistone...il sieger esterno lo levo senza problemi...quello dal lato telaio non riesco proprio a toglierlo...porca pxxxxxna......
    Morale, dopo il lavoro carico la vespa sulla station wagon del mio amico e si va dal meccanico, week end senza vespa e incazzatura colossale che forse sta iniziando a passare questa mattina...
    Ma perchè dico io!?!?!? Sembrava un lavoretto "abbastanza" semplice...speriamo solo di non aver fatto altri danni...
    P.S.: un meccanico degno di questo nome nella mattinata di Sabato riuscirebbe a montarmi sto maledetto GT???
    nutro ancora qualche speranza di iniziare il rodaggio domenica!!!
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Na traggedia!!!
    Non vorrei dire unna caxxata ma credo chei cilindretto che blocca il pistone sulla biella puoi levarlo anche senza levare i sieger lato telaio.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Come??? Accetto consigli!!!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Se ho capito bene non riesci a togliere il sieger che sta lato telaio. Quei due sieger tengono un cilindro di metallo che tiene ilpistone sulla biella, secondo me il cilindro di metallo lo puoi sfilare anche senza togliere quel sieger lato telaio.
    Monza
    In effetti...ho provato a spingere lo spinotto dal lato dove non riuscivo ad estrarre il sieger, ma lo spazio è talmente angusto...uffa uffa...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Prova con la punta di un paio di pinze a becchi piegati o comunque con qualcosa che faccia un angolo retto tipo brugola.
    Monza
    Buona idea!
    Facciamoci scivolare addosso queste 8 ore di lavoro e serata vespa-garage!
    Feb 2009
    Cagliari
    Ciao, ho letto solo adesso l'epilogo; non perdere la fiducia, come ha detto ORCAD83, batano un paio di pinzette a becchi ricurvi (per effettuare meglio l'operazione di rimozione del siger puoi utilizzare uno specchietto).
    Vedrai che con un po' di pazienza riuscirai a smontare lo spinotto e la gabbietta a rulli per poi montare il G.T. della DR.(segui attentamente le istruzioni).
    Sono sicuro che riuscirai a montare il tutto per potertelo godere nel week-end. E' probabile che nell'immediato futuro tu debba sostituire o rinforzare la frizione che tenderà a slittare in quanto la potenza erogata dal 177cc. è ben più elevata del 150cc.
    Ricorda inoltre che per sfruttare al meglio la preparazione, dovresti lavorare i carter e l'albero motore come riportato nelle istruzioni del kit.
    Ad ogni modo, se dovessi avere ulteriori problemi, puoi inviarmi una mail con un contatto telefonico al seguente indirizzo: sportilloa@yahoo.it. Saro lieto di aiutarti.
    In bocca al lupo!
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da Tiger111 Visualizza Messaggio
    In bocca al lupo!
    Grazie ragazzi!
    Non perdo le speranze!!!
    Passo a comprare nuove pinze e stasera si riprova!!!
    Ciao!
    Non serve togliere il seeger lato ruota per togliere lo spinotto del pistone. Si deve pendere una vite piu lunga dello spinotto che riesca a passare nel buco dello spinotto, la cui testa e piu' piccola del seeger. Questa va fatta passare dal lato ruota verso il lato volano in modo che la testa poggi sul bordo dello spinotto. Poi con una pinza autobloccante o con un dadino e un tubetto si tira lo spinotto verso di se.
    Ciao,
    Feb 2009
    Cagliari
    ......vero! E' un'ottimo consiglio, molto pratico, più facile a farsi che a dirsi. Su questo forum c'è davvero tanto da imparare!
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    e fu così che iniziò il nostro suzumonza a perderci nottate vicino ad un px x " togliere uno spinotto" e cercare di montare il suo g.t. dr nuovo di trinca... pensa quando tra qualche secondo gli scrivo: ma ce l'hai la gabbia a rulli x la biella nuova? si xè è un componente che se non si cambia e se il vecchio è già un pokino usurato,in caso di definitiva rottura piò generare danni molto ingenti..quindi x stare tranquilli si cambia, da me nel mio covo vespistico lo si fa sempre...
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Feb 2009
    Cagliari
    ....ma dai!!! Paolone, cosi dicendo mi terrorizzi il Suzumonza che comincia a muovere i primi passi alla scoperta del mitico propulsore Piaggio! "Suzu" non ti preoccupare più di tanto, se hai utilizzato sempre un buon olio, la gabbietta dovrebbe essere in ottime condizioni.... se così non fosse sarebbe da sostituire.....ma non penso sia il tuo caso. Goditi la Vespa per quest'estate, poi in autunno avrai tutto il tempo per rinnovarle la performance!!!
    Monza
    Ciaoooo!!!
    Dopo il week end senza PC,rieccomi ad aggiornarvi...
    Sabato mattinata insieme al vecchietto-meccanico che, dopo avermi insultato in tutti i dialetti che conosce e chiamato a raccolta tutti i santi del calendario, mi "aiuta" a montare il GT.
    Ci siamo riusciti!!!
    Ora la Vespa è a casa ansiosa di farle fare il primo giretto di rodaggio (stasera dopo il lavoro)...
    Ora mi chiedo, che miscela devo fare? La candela va bene in grado 6 (è l'unico numero che compare sulla dicitura)?
    Il simpatico meccanico mi ha detto di lasciarla pure al due con un buon olio e di non tirarla troppo senza però andarci per 300 Km a 40 all'ora!
    Rimango in ascolto!
    P.S.: grazie a tutti, anche a chi mi ha contattato privatamente offrendosi di venire personalmente ad aiutarmi, non me lo sarei mai aspettato!!! GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZIE!!!
    Monza
    Ragazzi, ieri sera giro-rodaggio per il DR !
    Che dire, prime impressioni molto positive! Molto più pieno e piacevole!
    Sono partito da Monza alle 18.30 e giro al Lago verso Lecco poi Bellano e ritorno!
    Anche la carburazione con i getti da VR consigliati mi sembra ottima, non ha vuoti, tiene bene il minimo...
    Non ho resistito ad una tirata in valassina per testare la velocità "autostradale"; complice il vento clamorosamente a favore, ho raggiunto la vel. max. di 115 Km/h!!!
    lo so che non andrebbe fatto durante il rodaggio, chiedo scusa ai puristi della meccanica...
    Continuo con la mia strada, miscela al 2% con Castrol TTS, candela grado 6°...
    Sti buchi sul filtro? Li faccio? Cosa guadagnerei?
    Ciaooo
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ciaooo
    115 km/h Il mio polini 177 travasi allargati carburo 20/17 non spoggetta gli 85 km/h, qualcosa non va
