Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Sono magrissimo
    Sono magrissimo
    magari anche nella realtà, ma mi riferisco alla carburazione.
    Configurazione motore: Vespa px125e Arcobaleno con Gruppo Termico Polini 177cc, treno getti 160 Be3 108, candela Ngk gradazione termica 8 nuova.
    Ieri la carburazione era buona, la candela (vecchia) era di un color nero/nocciola.
    Ieri sera ho rimontato la testata in seguito allo sfilettamento della sede della candela, ho sostituito i 4 prigionieri montandoli con la filettatura lunga all'interno del carter. I dadi sono scivolati benissimo lungo la filettatura dalla parte opposta e li ho avvitati a mano fin quando sono andati a "baciare" le rondelle, li ho quindi serrati con la dinamometrica.
    Fatta questa doverosa premessa arrivo al nocciolo della questione:
    oggi esco per provare che tutto fosse in ordine, la vespa ha un minimo regolare ed è pronta a salire di giri. Allungando la quarta marcia si avvertono dei piccoli vuoti che mi trattengono, questo episodio si è verificato costantemente per tutta la durata dell'uscita serale. Decido quindi di rientrare a casa per indagare.
    Tiro la terza marcia, spengo al volo ed entro al box. I km percorsi saranno stati una ventina
    Svito la candela e amara sorpresa...Bianca BIANCA bianchissima come la neve....un piccolissimo neo di color nocciola insignificante è presente sull'elettrodo.
    Penso che stasera ho rischiato parecchio.
    Ho tolto la cuffia di raffreddamento e non ho notato sbavature tra testa e cilindro.
    Direi che non arriva olio in camera di combustione (l'olio c'è nel suo serbatoio e il tubicino non ha bolle d'aria) - dove cercare la causa di questo smagrimento?
    Altro particolare: sono apparsi tantissimi rumorini udibili solo in rilascio come dei ticchettii o come un qualcosa di metallico che, penzoloni, sbatte contro qualcosa.
    Apr 2009
    Riferimento: Sono magrissimo
    Ciao!
    Non sono un esperto (sto smontando in questi giorni per la prima volta in vita mia un motore di vespa), per cui lascio la parola ai veri esperti...Però...
    Se la vespa era molto scattante, potrebbe, se non erro, tirare aria da qualche parte...la guarnizione tra carter e cilindro (quella che sembra di alluminio) l'hai messa?
    Feb 2005
    Berna
    Spaghetti... tira aria!
    il motore non allegro, per niente.
    Se tirasse aria non dovrebbe salire di giri velocemente? E non dovrebbe girare alto anche al minimo quando ben caldo?
    Anche a motore caldo, il minimo restava regolare.
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Certo! Fu messa quando installammo il Gt, ma questa volta ho solo rimontato la testata senza togliere il cilindro dal carter.
    Nov 2005
    Arcore
    Premessa: tu frequenti troppo Leopoldo. Fine premessa
    L'olio non credo c'entri nulla. Se carburi magro e non arrivasse olio, non riusciresti a percorrere 1 km senza grippare.
    Ti consiglio di svitare di nuovo la testa e toglierla con delicatezza senza strisciarla: se ci sono trafilaggi ne vedresti i segni sull'anello di battuta tra cilindro e testa.
    E quei rumorini?
    Se togli la testa verifica che la biella non abbia gioco, ruotando volano e toccando il pistone.
    E quei rumorini?
    Già, mi dispiace ma penso proprio che mi toccherà riaprire la testa, uffà
    Ottimo consiglio quello della verifica del gioco della biella....lo farò.
    Jan 2005
    citti
    ...mmmmm.....se sei sicuro che non tira aria dalla testata o anche da sotto...motivo per cui è mia fissazione di mettere sempre sia tra guarnizione base e cilindro che addirittura in testa un velo di silicone alte temperature nero....controlla il paraolio lato volano, oppure vedi se si sta allentando il carburatore, dai una controllata ai dadi di fissaggio; comunque,ricorda: statore tutto in senso orario....
    Non sono sicurissimo che non tiri aria, ma presumo di aver serrato bene tutto.
    Lo statore è tutto avvitato.
    Londra
    ...io darei una ricontrollata anche al paraolio lato volano. Se il problema che ipotizzavamo al raduno (cuscinetto) é veritiero c'é caso che sta in partenza di nuovo.
    Nov 2005
    Arcore
    Che se poi è vero che ha ceduto il cuscinetto lato volano, quello si mangia subito il paraolio.
