Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: col caldo che faccio??...a parte andare al mare
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    ciao a tutti,
    ormai dai vari post e discussioni che ho letto ho appurato che il motore 2 tempi è un motore metereopatico e quindi risente, soprattutto per la carburazione, delle condizioni climatiche.
    detto questo mi chiedo in cosa si deve o si può intervenire per sistemare questi problemucci dovuti alla bella stagione.
    il problema che stò riscontrando io in questi giorni (e vi assicuro che qui fa tanto caldo) è un aumento dei gorgheggiamenti a basso regime; già la mia vespa gorgheggia di suo...ma adessoOOoOo!!!
    ho montato una candela più fredda (b8hs al posto della b7hs) ma la situazione è migliorata pochissimo.
    c'è qualcosa che si può fare???...non so, svitare un pò la vite della carburazione (adesso è a 2 giri e mezzo) potrebbe migliorare la cosa?
    grazie a tutti come sempre
    Giacomo.
    Mar 2009
    Riferimento: col caldo che faccio??...a parte andare al mare
    Citazione Originariamente Scritto da mueno Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Giacomo.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    guarda io posso dirti che con il caldo che c'è ho sostituito la candela b9 e messo il getto max due punti pià grande 108,prima avevo il 106....tutto qui.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    molti qui a catania in estate levano la pancia denstra per migliorare il raffreddamento,penso però che sia per prima cosa molto antiestetico questo cambiamento.
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    io sapevo che con il caldo la carburazione andasse smagrita....e quindi abbassare di qualche punto il getto del max...nella mia et3 sono passato da 82 a 78....
    Apr 2009
    Ciao!
    Guarda onestamente non saprei cosa consigliarti all'infuori di non maltrattare troppo il motore con i grandi caldi....Anche perchè io sono un po' più nordico di te...torino..anche se pure qui fa abbastanza caldo quando ci si mette d'impegno
    Levare la pancia della vespa? Oltre ad essere antiestetico non so quanto contribuisca al raffreddamento, anzi forse magari peggiora...
    Mi spiego con un esempio: avevo una Fiat 850 sport, con il motore da 903cc tutto dietro, dietro anche il radiatore...Ebbene, con il caldo estivo, oltre i 28 gradi, tendeva sempre a scaldare e la lancetta della temperatura andava pericolosamente verso il rosso....un conoscente mi suggerì di togliere i carter che chiudevano da sotto il vano motore per avere un maggiore passaggio d'aria ed io, siccome volevo esser certo prima di fare pasticcci, chiesi al mio meccanico di fiducia se era una cosa furba...quello mi disse che assolutamente era da evitare, perchè era proprio grazie alla conformazione di quei carter che la macchina riusciva ad aspirare aria fresca da fuori e a sputare l'aria calda da sotto....In sostanza l'impianto di raffreddamento era stato progettato per svolgere la propria funzione in un certo modo, e alterare un suo elemento poteva voler dire fargli perdere efficacia.
    NOn so se su una vespa possa valere lo stesso discorso, però dato che si presume che uno viaggi con le chiappe montate, magari la forma delle stesse serve a succhiare meglio l'aria o a smaltire l'aria calda...non so
    E' solo una ipotesi ....agli esperti il verdetto finale
    Giacomo
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Giacomo
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    immagino la tua et3 non sia originale perchè e 76 il getto max et3 .
    e poi sono d'accordo con te con il grande caldo la carburazione ingrassa,
    ma preferisco montare una candela con un grado termico più freddo che
    abbassare il getto F.SCO
    primaveraET3
    Mar 2009
    allora conviene mettere addirittura una b9hs?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Smagrire col grande caldo???? Vi è andata bene che non avete ancora scaldato. Al massimo, una volta trovata la configurazione giusta, si regola la vite del minimo...
    Mar 2009
    ma in linea di massima non ho ancora capito come si agisce...
    io sono a 2 giri e mezzo di vite carburazione, candela NGK b8hs e getti standard da configurazione scatalizzato 160 be3 100.
    la vespa ai bassi balbetta e gorgheggia tanto...cosa mi conviene "provare"?
    capisco che non esiste la configurazione tipo, ma qualcosa si potrà tentare, no?
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    mah, io l'altra settimana sono andato a 2500 m e c'erano 5 gradi, la vespa borbottava e non teneva il minimo come se fosse magra, adesso non so se fosse da attribuire al freddo o all'altitudine (penso di più all'altitudine) comunque, anche se non ne capisco granchè non smagrirei mai la carburazione, perchè secondo me rischierei solo di scaldare di più!! correggetemi se sbaglio...
    tra l'altro ho notato che il motore, essendosi scaldato molto mi ha fatto trovare la candela quasi bianca, invece che girando normalmente è sempre molto scura!!
    magari poi non significa niente, ma ditemi voi come devo interpretare questi cambiamenti..
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    è tutta originale tranne la marmitta che monto una Proma....
    chiedo scusa per la mia ignoranza ma qualcuno può spiegarmi bene questa cosa di candele calde e fredde???in cosa consiste e che criterio si adotta???
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    per il grado termico guarda qui NGK: Grado termico di una candela
    Formigine
    io adesso col caldo e il polini mettero la candela 9, quindi più fredda.
    ad abbassare i punti del getto non ci penso nemmeno, piuttosto i fori sul filtro..e si smagrisce senza togliere benzina.
    Per Mueno, quando hai scatalizzato, hai letto bene? non ricordo se van fatti i fori sul filtro, o cambiato i getti, strano che borbotti..ma borbatta come?
    Mar 2009
    ho letto che i fori nn vanno fatti e i getti sono quelli giusti quando si scatalizza.
    il problema è che questo borbottamento lo ha sempre fatto, meno o peggio lo ha sempre fatto ma adesso è molto accentuato.
    figurati che in città pur di nn sentire dopo una scalata di marcia e una curva il motore balbettare, gioco di doppietta, colpo d'acceleratore, lascio la frizione e giro altrimenti gorgheggia da morire.
    e se aprissi a 3 la vite??
    ricordo che con lucky ne avevamo parlato, poi l'ho rimessa a 2 e mezzo e il motore andava alla grande...adesso non più
    Mar 2009
    il gorgheggio è solo al minimo d'acceleratore...appena apro i giri si normalizzano.
    praticamente per me è impossibile rallentare e camminare al minimo di prima, tipo a 20 kmh senza che il motore non strattoni e balbetti...appena riapro tutto ok
    Formigine
    secondo me è un problema di carburazione.
    Potresti provare a tarare diversamente la vite dell'aria, non è una regola fissa che sia così, ci può essere un motore che la "vuole" diversamente.
    Non vorrei dire una stupidaggine, ma il getto del minimo? attendiamo i più esperti epr questa considerazione!
    Mar 2009
    monto quello originale del catalitico che è, se non mi sbaglio, 2 punti più grande del PX non catalitico.
    Formigine
    mmmhhh....
    sai ch mi viene il dubbio ci voglia diverso? prova a fare una ricerca mueno, io adesso devo scappare, ma quel getto li mi da da pensare...
    Mar 2009
    mmmhhh....
    dalle varie discussioni la voce è unanime: 2 punti sul getto del minimo non cambiano nulla.
    per questo non l'ho cambiato ma in effetti qualche dubbio l'ho sempre avuto
    aspetto consigli dai veterani
    Formigine
    sopratutto se borbotta come hai descritto tu mi vengono i dubbi, magari il tuo motore è fuori dagli schemi, no?
    comuque aspettiamo chi ha più esperienza che di sicuro ci illumina prima di dire fesserie!
    Mar 2009
    infatti. anche se, a parte questo discorso del getto del minimo, credo di avere tutto in regola.
    cmq grazie gabriele...vediamo che ne pensano anche gli altri.
    giacomo
    Formigine
    giacomo
    penso di si, è l'unica cosa a darmi da pensare, insieme alla famosa vite.
    Di niente, io più di così non so come aiutarti..aspetto di leggere suggerimenti da utenti più esperti di me.
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    A 2500 metri c'è meno ossigeno e quindi la benza fa più fatica ad esplodere, la temperatura, come giustamente hai ipotizzato, non influisce più di tanto
