Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema elettrico molto strano
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    ragazzi sono nella me**a più nera...
    La mia PXE ha problemi elettrici e non riesco a venirne a capo.
    Qualche settimana fà inavvertitamente ho invertito la polarità della batteria.
    Me ne sono accorto qualche girono dopo, notando che la batteria era scarica.
    Ho notato che lo stop mi funziona solamente a luci spente, se accendo le luci anche solamente quelle
    di posizione lo stop non funziona!
    La freccia dx rimane accesa fissa quando l'accendo.
    Ho sostituito il regolatore di tensione mettendone uno originale Ducati, sostituito l'intermittenza delle frecce,
    ho cambiato anche la centralina elettronica, quella che c'era non era originale e il filo di massa rovinato.
    Ho controllato tutti i deviatori e gli interrutori delle luci sulle manopole, tutto ok.
    Ho perfino aperto la parte superiore del fanale per vedere se c'era qualche filo scollegato, tutto apposto...
    Tutte le lampadine sono ok.
    Adesso non sò più che fare... Stò pensando che sia partito qualcosa sullo statore....
    Heeelp
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: Problema elettrico molto strano
    ciao, i cavi che arrivano dallo statore in che stato sono?!?!
    Oct 2008
    Mi è rimasto di aprire il volano e vedere le condizioni dello statore, ma credo che sia una operazione che dovrebbe fare un elettrauto fornito poi di strobo.
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Big AL Visualizza Messaggio
    i cavi che dallo statore vanno alla centralina sono ossidati o "smangiati"?!!??! potresti limitarti a sostitiuire solo questi, saldandone nuovi
    Oct 2008
    In effetti qualche cavo che va o viene dallo statore è consumato e tagliuzzato, potrei sostituirli, ma dove trovo i cavi con quel tipo di guaina resistente alle alte temperature?
    Sicuro che il problema sia quello?
    Per prova potrei rifare i cavi di collegamento con del normale cavo...
    Mar 2009
    Milano
    guarda un mio amico li ha rifatti con il cavo da elettricista mi sempra di diametro 2,5mm.
    io li ho rifatti usando un pezzo di cavo inguainato della pompa della lavatrice e sono ottimi.
    cmq se vai alla Piaggio credo che li vendano e che costino poco
    penso che il problema possa dipendere da qualche cavo che ti va a massa ma ovviamente non ne ho la certezza
    VRista Junior L'avatar di guido2009
    torino
    Ciao a tutti, anch'io ho avuto problemi con i cavi dello statore, se ti può essere di aiuto guarda qui http://old.vesparesources.com/offici...non-parte.html
    cmq i cavi a doppia guaina, teflon dentro più tela fuori che trovi dai rivenditori di elettrodomestici o i cavi della lavatrice sono ottimi
    Oct 2008
    ok grazie per le info ad entrambi.
    Proverò a fare dei cavi provvisori, senza smontare lo statore.
    Anch'io credo che ci sia qualcosa che vada a massa, ma dove trovare l'inghippo?
    Per Guido2009:
    Dove posso trovare le info sulla ricerca dei guasti che hai indicato nel tuo post?
    Proverò a fare delle misurazioni con il tester come hai fatto tu, però vorrei sapere su quale manuale le hai trovate e se è reperibile online.
