Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Candele a massa
    Apr 2007
    Bari Palese
    Candele a massa
    E' da qualche settimana che il TS Polinizzato, dopo aver percorso qualche kilometro ad andatura "passeggiata sul corso", inizia a spernacchiare, borbottare e necessita di una bella tirata per spurgare la carburazione e farlo tornare a girare tondo.
    Sta di fatto però, che dopo questo comportamento frequente, appena ritorno a camminare a minimo, il motore accenna ad affogarsi e dopo un pò si ammutolisce con la candela che non da più segni di funzionamento.
    Monto una candela nuova e via riparte.
    Questo si è ripetuto per ben sei volte, con relative sostituzioni di candele nuove (NGK B7).
    Nel frattempo un comportamento scorbutico del motore in rilascio, mi aveva fatto insospettire, ed ho verificato il carburatore, provvedendo a una completa pulizia.
    Sembrava tutto risolto ed invece stamane, nuova candela!!!
    Ho temuto il problema dipendesse della bobina, poi delle candele tarocche, delle punte e del condensatore.
    Stamattina però ho sostituito la candela NGK con una equivalente CHAMPION, vedremo.........
    Il bello viene ora:
    avevo conservato tutte le candele NGK andate a massa in un barattolo.
    Stamattina Marco mi ha chiesto: papà, come si verifica una candela??
    Stavo lavorando sul 200 e controllavo il colore della sua candela.
    Ho quindi poggiato la candela attaccata alla pinzetta sul perno del coprivolano e spedivellando ,ho mostrato a Marco la bontà della scintilla.
    A questo punto gli ho chiesto di prendere dal barattolo una candela bruciata per mostrargli la differenza.
    La figura di merda è stata grandiosa: tutte le candele bruciate del TS, funzionavano alla perfezione.
    Cosa sta succedendo al TS???
    Bari
    Riferimento: Candele a massa
    Più che una candela per la TS, qui ci vuole una candela a San Nicola!!!
    ha ah ah ah a
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    ha ah ah ah a
    Tu sei un bastardo e pure gay.........
    Pensa a deframmentare il tuo pc e poi vedrai che buon caffè ti farà.
    P.S. ma il tuo pc, l'hai preso all' IKEA????
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ma..........
    se le candele sono a massa.....
    come fa ad accendersi il motore a bari?
    forse il problema è il cavo troppo lungo........
    Apr 2007
    Bari Palese
    scherzi a parte
    a me spesso è successo che candele, specialmente di grado termico freddo, al minimo e con carb grassa, si bruciassero, se pero facevi la prova scintilla la scintilla la facevano uguale, ma in moto non ci vanno
    boooooooooo
    VRista Junior L'avatar di zeppelin
    Feb 2009
    padovs
    A me è successo a bassa velocità, dopo poco la partenza...la Vespa si è ammutolita e non è più ripartita.
    Ho sostituito la candela ( che era andata a massa visto che non faceva più scintille, mentre il cavo della candela era ok ) pensando fosse oramai vecchia ( sui 9000 km. ).
    Con la nuova dopo appena 6-700 km stesso problema. Risolto provvisoriamente con spazzolatura della candela. Ciò mi è successo 2 o 3 volte fino a che il meccanico mi ha chiesto che olio usavo. In effetti avevo riempito il serbatoio del mixer poco prima che mi si presentasse il problema la prima volta.
    Beh...ho sostituito completamente l'olio e il problema non si è più presentato.
    Per la cronaca l'olio ( di me..a!!) era LUBEX sintetico.
    Lo sto usando per lubrificare i cardini del cancello e la guida della serranda del garage.
