Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa che accelera
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    Unhappy Vespa che accelera
    Salve raga, da poco tempo ho questo problemuccio:
    la vespa, soprattutto a folle o con la frizione tirata, comincia ad accelerare come una dannata.
    Oltre al fatto che sembro un tamarro, credo sia una cosa che non faccia bene neppure all'amata..
    Questo a freddo non succede, ma come si riscalda un pò, ecco che comincia..
    Come risolvo?
    è per caso un problema di frizione?
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Vespa che accelera
    2 possibili cause:
    1) Tira aria da qualche parte (testa, paraolio lato volano, carburatore...);
    2) Il cavo acceleratore si incastra, magari perchè si sta sfilacciando.
    Devi intervenire, se è il caso 1 rischi anche di grippare.
    Può dipendere anche dalla frizione usurata!
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Dec 2007
    Cosenza
    Uhm, forse possiamo escludere il caso 2, perchè a freddo non succede. E quando sta accelerando io comunque posso accelerare di più con la manopola..
    Qui mi ci vuole un meccanico..
    Dec 2007
    Cosenza
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    In effetti mi slitta nonostante abbia cambiato l'olio
    VRista DOC L'avatar di tekko
    in che maniera?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Sprinter Visualizza Messaggio
    Se il problema te lo fa a folle, la frizione non c'entra nulla!!!
    Quoto Gustav per aspirazione aria.
    Verifica il serraggio dei perni del carburatore, potrebbero essersi allentati.
    Poi testa e paraolio volano.
    Dec 2007
    Cosenza
    il paraolio non ho la minima idea di come si cambi..
    Nov 2005
    Arcore
    Marcolino per favore spiegami come possa essere la frizione.
    Il cavo sfilacciato può essere sempre tirato con la manopola, ma magari non torna bene indietro. In effetti però dovrebbe farlo sia a freddo che a caldo.
    Allora rimane solo l'aria tirata da qualche parte.
    Segui i consigli di Tommy: prima carburo, poi testa e poi paraolio volano.
    Il paraolio si cambia smontando il volano.
    Banned
    avevo lo stesso problema su px 125 di mio fratello, era un prigioniero del carburatore che si era sfilettato e non teneva bene il carburatore.. a caldo il motore si scalda, l'alluminio si espande e così filtra l'aria. Magari tu hai solo la guarnizione rovinata o le viti allentate..
    PS non stringete mai a morte quelle viti mi raccomando.. ciao
    Luca
    Dec 2007
    Cosenza
    pomeriggio vedo che posso fare, spero di non combinare guai
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    ho avuto lo stesso identico problema un mese fa sulla et3....
    immaginavo che tirasse aria e quindi la prima verifica che o fatto è stata sul carburatore!!! si era spezzata un'aletta del bocchetto del carburatore che va fissato al collettore d'aspirazione...quella rottura causava problemi di infiltrazione d'aria...sostituito il carburatore e risolto il problema...
