Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: troppo gioco sul manubrio!!
    Ciao a tutti è la prima volta che scrivo sul forum ma da tempo sono un lettore fedele delle vostre discussioni.Ho una primavera 125 dell'82' conservata e grazie a questo forum sono riuscito ad ottenere un discreto risultato su un discreto "rottame", comprato da una ragazza a cui non fregava molto del suo mezzo piu' che prezioso.
    Il mio problema è questo:
    sia dal lato marce che dal lato acceleratore ho un sacco di gioco sul manubrio..c'è qualche rimedio per diminuirlo?
    grazie in anticipo per le vostre risposte!
    un saluto da Forlì
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: troppo gioco sul manubrio!!
    Ciao e benvenuto...Il gioco è nelle boccole e cioè i semimanubri traballano e vibrano,oppure scorrono lateralmente?
    la vibrazione è sui semimanubri , quello del gas sembra pure rientrato un po',la manopola in fondo è per 2 cm vuota...
    c'e' rimedio?
    grazie per la tempestivita'
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Bebizio Visualizza Messaggio
    tommyramone intende se muovendo le manopole il gioco è solo orizzontale (cioè scorrono da destra a sinistra) oppure hanno un gioco nelle loro sedi.
    Nel primo caso significa che mancano degli spessori all'interno del manubrio, nel secondo caso più grave le sedi dove scorrono i semimanubri sono consumate.
    Per le vibrazioni potrebbe essere anche l'ammotizzatore anteriore scarico che crea turbolenze ad esempio in frenata.
    Facci sapere. Benvenuto
    Ciao Gioweb
    il gioco non è in orizzontale ma come mi hai spiegato sembra che le sedi siano consumate perche ballano su se stessi....
    rimedi?....cambiare il manubrio è...!!!
    a scusa... dimenticavo...l'ammortizzatore non puo essere perchè l'ho sostituito da una settimane ed è nuovo..
    un saluto
    May 2008
    Cesena
    Mi sembra impossibile che sia rientrato,sul semimanubrio c'è una battuta che glielo impedisce,forse è stato tagliato o è la manopola a non essere giusta.Comunque se si sono consumate le boccole sul manubrio non c'è molto da fare.Potresti provare a piegare un pò di più le rondelle a molla nel pacco che blocca i semimanubri per vedere se almeno diminuiscono le vibrazioni....
    Cool Riferimento: troppo gioco sul manubrio!!
    A dir il vero non si capisceproprio perchè ma la manopola è vuota per circa 2 cm....il manubrio non l'ho ancora smontato ,sicuramente ci saranno sorprese..ora provo a piegare un po ' le rondelle ....vi faro' sapere, intanto al primo mercatino mi accatto un bel manubrio va!!
