Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: ET3...ma perchè non smelli???
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Non fa più la scintilla...perchè???
    E rieccoci a parlare della mai ET3 e dei sui problemi...
    Dopo i vuoti, vedi: http://old.vesparesources.com/offici...vuoti-et3.html
    avevo notato che se da fermo davo gas fino in fondo con il manubrio dritto o tutto a dx i vuoti si presentavano, con il manubrio tutto a sx niente vuoto a fine gas...allora pensando che ci fosse qualche contatto all'interno del manubrio ho tolto il faro e dato una controllato...ma non ho trovato niente che mi abbia fatto pensare a un problema...
    parto e dopo 2o3 km comincia a borbottare e dopo 1km si ferma...
    -problema rilevato: non fa più la scintilla!!!ho provato 4 candele diverse!!!!
    ho pensato potesse essere la centralina....
    -stranezza: se do il colpo di pedivella la luce dell'anabbagliante si accende... quindi la corrente la fa....
    perchè non mi farà più la scintilla....spero prorpio che possiate aiutarmi anche perchè adesso sono a piede dato che la special è dall'"estetista"....
    stranezza
    Londra
    Riferimento: Non fa più la scintilla...perchè???
    Probabilmente smontando il faro sei andato a disturbare qualche cavo al contatto della chiave.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    stacca uno dei 2 cavi verdi sulla centralina.
    se tutto funziona ok hai i lcavo verde che dalla centralina sale al manubrio che a a massa da qualche parte
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    OKok TEKKO a perfettamente, ragione stacca un verde sulla centralina ovviamente quello che va al manubrio e prova cosi...
    primaveraET3
    Quoto la teoria di un cavo che fa contatto, sai dove puoi anche controllare? alla base del manubrio, tra telaio e manubrio c'é una distanza di mezzo centimetro dove di vedono i cavi che vanno salgono su al fanale, a me si era pelato un cavo li una volta...
    Non so se mi sono spiegato bene dove intendo dire...
    Apr 2009
    Riferimento: ET3...ma perchè non smelli???
    Grazie mille domani controllo, provo e vedo che fa....
