Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Occhio d'Angelo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Talking Occhio d'Angelo
    Non ho saputo resistere, le tamarrate mi piacciono molto, e visto che stamattina di tempo ne avevo mi sono fatto l'angel eye....
    Per fare le foto ho utilizzato il carica batteria del cellulare, che è da 4.8V, in realtà i leds dovrebbero essere da 3.2 volt l'uno, ed io li ho collegati in serie, quindi immagino che con la mia vespetta a 6 volt facciano un pelo di luce in più.
    Ora mi devo fare il conto della resistenza e se lo trovo (sennò lo ricompro) metto il diodo che avevo per fare da raddrizzatore. (o non serve? io non l'ho ancora capito.... )
    Il faro è compatibile con il px, ma l'avevo scartato xchè il trasparente è in plastica, ed a me non piaceva molto come emetteva il fascio di luce.
    Ora dovrei capire come si scompone dalla parabola quello in vetro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Occhio d'Angelo
    Forse era meglio postarlo in tuning?
    che figata! WOW
    Londra
    Nel dubbio lo sposto...
    Usando i leds non serve raddrizzatore anche usando la CA, ci pensano loro a sistemarsela per il verso che vogliono.
    Vedo che anche Mozart apprezza
    Bellissimo Mirko!
    Anche io sono tentato di farlo...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Vedo che anche Mozart apprezza .
    Non pensavo che qualcuno l'avrebbe riconosciuto
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    che tamarrata fighissima!!!
    Salzburg è la mia seconda residenza
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    come hai fatto a fissarlo all'interno del faro? nne che hai qualche foto del fissaggio? grazie ciao!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, spiacente non ho fatto foto, cmq ho seguito queste guide Realizzare i fari a LED Angel Eyes. Creating Custom Angel Eyes e praticamente nel faro sta semplicemente lì, premuto contro la parabola dal trasparente.
    Il diametro è quello, quindi l'esterno dell'anello tocca il diametro massimo della parabola e non si muove.
    Se qualcuno vuole provare suggerisco di lasciare la bacchetta in forno solo un minuto, al massimo uno e mezzo (a 180°) xchè poi diventa troppo molle e si rischia di deformarne la sezione prendendolo in mano.
    E poi di forare prima con una punta più piccola tipo da 2.5 mm e poi con una punta da 5mm (i led erano diametro 5). Fate attenzione xchè è molto molto fragile, e forando si scalda e si deforma, in pratica è un casino, xcui forate piano piano e poco per volta.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Veramente bello, mi piacciono le tamarrate!!!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    perugia
    bellissimo dexolo, complimenti
    VRista L'avatar di mr-bongo
    Jul 2010
    Buttigliera Alta (Valle di Susa, TO)
    Mirko ti consiglio di metterlo il diodo in quanto i led sono anch'essi raddrizzatori ma hanno una tensione inversa molto bassa per cui potrebbero facilmente danneggiarsi.
    Per il resto bisogna farti i complimenti per la genialata: metteresti la foto della bacchetta che hai usato?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Grazie per i complimenti.
    Per ora è tutto appoggiato nel mio dimenticatoio personale prima o poi monterò il tutto, a male non va
    Riguardo alla bacchetta non ho una foto, ma ho ancora i mozziconi che ho tagliato via, percui appena scendo giù ad Asti una foto la faccio senza problemi.
    In ogni caso era una bacchetta tipo queste, solo che la mia è a sezione esagonale, era nientemeno che la bacchetta di una tenda a veneziana(?), quella che quando la ruoti cambia l'inclinazione dei vari settori.
    May 2013
    San Marino
    Re: Riferimento: Occhio d'Angelo
    salve potrei sabpere come hai fatto a togliere il vetro dalla parabole del fanale il mio sembra incollato con il silicone..
