Risultati da 1 a 25 di 82
Discussione: P125X - Statore e volano elettronico
    VRista Junior L'avatar di nanuccio
    BARI
    Un saluto a tutti voi e dopo i saluti parto con la domandina facile facile.
    Mi hanno consigliato di cambiare e mettere sul mio P125X del 1981
    statore e volano elettronico con centralina relativa, cosi non avrò problemi di incollo puntine ed il motore funzionera' alla perfezione.
    Allora il mio dubbio è , ma per caso quello del PX125E arcobaleno o cosa ?
    Centralina Ducati ? Mi hanno suggerito bene ?
    Volendo provvedere all'acquisto cosa devo chiedere dal ricambista ?
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a capire.
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Riferimento: P125X - Statore e volano elettronico
    Nanuccio, ciao, io ho un p12x identico al tuo, e spesso mi era venuta la tua stessa idea quindi seguiro' questo tuo post.
    Dimenticavo che ancor prima di andare ad ordinare dal ricambista, dovremmo avere in tasca almeno 200 euri, sentiamo gli esperti.Ciao a tutti interettore60
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,se non ricordo male,per tale modifica hai bisogno di statore elettronico con pick-up,centralina e volano.La spesa mi sa che supera di molto i 200€ tranne se non trovi qualcosa di usato.
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    E se continuamo di sto passo mi sa che aspetteremo invano gli esperti, nel frattempo possiamo solo sperare e pregare .....
    Allora, per prima cosa devi mettere volano statore e bobina dell'elettronico, ma questo e' gia stato detto. Il problema e' che il volano nuovo non si trova. Si trova solo quello con la corona per l'avviamento elettrico. Quindi conviene cercare sul mercato dell'usato.
    Qualche tempo fa anch'io cercavo un volano senza corona, ma alla fine ho comprato un motore completo. Volani neanche l'ombra a prezzi ragionevoli.
    Potresti fare una cosa, se trovi o compri uno statore elettronico e una bobina, potresti tenere il tuo volano, pero' dovresti modificare lo statore allungando le asole per la messa in fase e regolare la fase con una strobiscopica. Il volano per puntine se montato con statore elettronico anticipa da qualche grado l'accensione.
    Ciao,
    May 2008
    Cesena
    Anche un mio amico vorrebbe fare la stessa cosa,ma siam sicuri che basti cambiare quelle cose?L'impianto elettrico è uguale?E il PX a puntine non è a 6V?Bisognerà cambiare anche i componenti come regolatore lampade ecc...?Non ci sarebbe qualche guru in grado di tagliare la testa al toro su tale argomento,e spiegare per filo e per segno come attuare questa modifica e mettere questo 3d in evidenza??
    May 2008
    Cesena
    Niente?
