Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Vespa Cosa 125
    Jun 2009
    Post Vespa Cosa 125
    Ciao a tutti,
    sono nuovo in questo forum, ho anche io la passione delle Vespe!!!
    Ho acquistato da poko una vespa cosa 125, devo sistemare alcune cose e volevo chiedere dei consigli....
    Devo cambiare la batteria: ho provato a ricaricarla ma nn risuscita (non piu di 6 volts!!), sembrerebbe che ci sian dell'ossido dentro!!! ....ci ho provato!! Se compro una nuova, una volta installata poi la Vespa ricarica la batteria mentre vado???
    Ho la freccia dx che nn funziona, la lampadina non è fulminata, solo che controllando con il tester i 2 contatti presenti sul telaio (dove poi si appoggia il laterale, non risulta presente corrente, mentre nella parte sx risulta presente 12 v. Dite che è il relè intermittenza??
    Grazie mille e buona giornata!!!
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: Vespa Cosa 125
    ovviamente la cosa ricaricherà la batteria mentre vai, se la batteria è esaurita non può ricaricarla
    pr la freccia prova a pulire per bene i contatti tra il cofano e il telaio vedi che risolvi
    Jun 2009
    Grazie Leopoldo!!
    i contatti della freccia sono stati puliti, infatti ho sistemato quella di sx!!
    sapresti dirmi se i due contatti a dx sono il positivo e il negativo? funziona a corrente continua o alternata?
    ho notato che non mi va neanke il faro dietro, stop e luce! c'è qualke ponte tra i contatti laterali dx con il faro dietro? perchè penso che se è così, con una sola soluzione sistemo entrmbe le cose!! (sempre se la trovo!! eheheh)
    Ravenna
    sicuramente la batteria viene ricarata da un generatore quando la vesap è in moto.
    Peril resto vai sul sito di TOrmento e scaricati l'impianto elettrico.
    Jun 2009
    in questi gg cerco di controllare un po l'impianto. come posso accedere ai contatti laterali che ci sono sul telaio per la parte dx, devo smontare il serbatoio?
    le frecce vanno con corretne alternata o continua?
    Grazieee ragazzi!!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    tutto l'impianto a parte il circuito della spia del folle e il clacson (e ovviamente l0'avviamento elettrico) è sotto corrente alternata.
    per il tuo problema io controllerei i contatti dietro al musetto, specie i primi 3 connettori.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
