Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: carburatore da sistemare
    Jun 2009
    apice
    ciao vespisti,,allora,io avrei un problema con il mio carburatore,,ho un 19/19 che mi perde miscela e nn capisco il perche,,cerco una guida passo passo per smontaggio,per sistemarlo e pulirlo al meglio e rimontarlo...mi dite come/dove la trovo??
    io prima sbirciando tra le discussioni una l'ho trovata ma nn ci ho dato retta ed ora che mi serve nn la trovo piu ....stava tra delle cose che spiegava anche smontaggio frizione e altro...
    Londra
    Riferimento: carburatore da sistemare
    Ciao Bob, benvenuto su VR.
    Con tutta probabilitá la perdita di miscela é dovuta allo spillo conico che non fa piú la sua tenuta. Segui il link.
    Revisione Carburatore SHBC - VRwiki
    Jun 2009
    apice
    bella guida,,grazie....ne sapete anche un'altra?....comunque per smontarlo ,pulirlo e rimontarlo ci siamo....ma per la regolazione?
    Revisione del carburatore
    La manutenzione al carburatore della Vespa
    ti consiglio la seconda...comunque penso proprio anch'io che sia lo spillo del galleggiante che non lavora come dovrebbe....cambia quello e guarda cosa succede....oppure sono le guarnizioni dell'attacco per il tubo della benzina...
    Jun 2008
    verona
    controlla bene guarnizione vaschetta... e poi non stringerla troppo che i filetti son delicati... e poi controlla bene quando inserisci il tubo benzina
    Jun 2009
    apice
    grazie,,cercavo proprio queste ultime guide!!!ma un'altra cosa..mi scuso in anticipo per tutte queste domande che possono sembrare stupide....dove posso trovare uno schema completo di tutti i pezzi del carburatore?ho l'impressione che al mio manca qualcosa...quindi una guida dove posso controllare tutti i pezzi...ad esempio il bocchettone collettore aspirazione,mi sapete dire qualcosa a riguardo e dove va??è possibile che a me nn ci sia?? io cercherei un esploso completo di un shbc 19/19
    se cerchi su google-immagini e scrivi: esploso carburatore, te ne vengono fuori a bizzeffe....poi vedi tu quello che più ti piace...
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    Ciao a tutti, dato che ultimamente ho qualche problema di carburazione (vedi Pk mannaro) mi incuriosisce la foto del getto minimo...ecco, il mio è uguale ma SENZA quel beccuccio lungo in cima... è normale o rotto?
