Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: lucchettino chiappe
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    lucchettino chiappe
    tutto è nato da qua http://old.vesparesources.com/MDForu...c-t-2946.phtml
    Per costruirlo ho comprato una serratura (nottolino) da buca delle lettere, ma oggi mi sono reso conto che è terribile, praticamente è di lamiera talmente sottile che si piega a mani nude....
    allora mi è venuta in mente questo:
    Se io faccio una staffa ad "U" tipo quella del disegno e nei fori ci faccio passare un lucchettino classico dite che è funzionale??
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    ma se non erro esistono i lucchetti già fatti..io li ho e non li uso ad esempio..
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: lucchettino chiappe
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Come funzionerebbe? Cioè, come andrebbe montata?
    Mar 2007
    infatti, spiegaci meglio!
    VRista
    Potenza
    Scusa Dex, ma non fai prima a prendere una coppia di lucchettini già fatti?
    Ne scegli due della misura giusta e vai !
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    allora, i lucchettini tradizionali secondo me non vanno bene, xchè permettono al gancio di girare e quindi si riesce ad aprire.
    io ho pensato che per non far girare il gancio bisogna bloccarlo sotto e sopra rispetto alla posizione in cui è chiuso.
    ho fatto un disegno a mano libera con una vista frontale e una in sezione
    secondo me può funzionare
    VRista Senior
    Andria
    ma si comprano sti benedetti lucchettini??? A me farebbero comodo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si comprano a prezzi esagerati, la fabbrica che li faceva non esiste più
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    In pratica questo pezzettino di lamiera ad U non permetterebbe la ruotazione del gancio, e di consuegenza non si possono sganciare le chiappe. Right??
    L'idea mi sembra ottima! Bisogna semplicemente calcolare le misure giuste. Ma non riesco a capire come questa U possa impedire la ruotazione del gancio
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si è quello che ho pensato anch'io, se non ruoti il gancio non si apre.
    e secondo me da sotto non si apre xchè c'è la curva della "U" e da sopra nemmeno xchè c'è il lucchetto.
    ovviamente per fare in modo che tutto ciò funzioni bisogna farlo di misura giusta e sagomato il più possibile come l'originale.
    proverò! :D
    VRista Senior L'avatar di maurix
    Jun 2006
    Bellinzona
    domanda forse stupida:
    non c'è il rischio che il lucchetto, ballando alle vibrazioni:
    a) crea rumore
    b) tocca continuamente contro il telaio rovinando la vernice
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    a) crea rumore
    ci avevo pensato, ma se ricopro con una guaina termorestringente (sia la "U" che il lucchetto la vernice non dovrebbe risentirne ed essendo gomma anche il rumore di vibrazione dovrebbe diminuire (Credo, e spero)
    il gancio fa il movimento della freccia verde e a differenza del mio disegno è solo leggermente più piccolo dell'appendice di lamiera della kiappa, quindi non credo che il movimento sia possibile.
    inoltre la lamiera ha un incavo percui in teoria basta solo che il gancio non si allontani e non può girare giusto?
    accetto tutti i consigli quindi fatevi sotto
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    un amico su un vecchio p125x ne una coppia, però senza chiave...Magari riesco a fare qualche foto. Peccato che siano diventati inutilizzabili, sarebbero state una bella reliquia d'epoca
    Jan 2008
    Padova
    nessuno ha una foto di questi benedetti lucchetti dell' epoca?
    Jan 2008
    Padova
    trovato!!! ho visto solo ora l' altro post
