Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 91
Discussione: Settaggio del malossi 210 p&p...
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    Question Settaggio del malossi 210 p&p...
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Ho montato da due giorni un cilindro malossi 210 in alluminio con testa originale sulla mia px 200 e arcobaleno.
    Ho fatto tutto per benino come consiglia la malossi nelle istruzioni di montaggio (ho montato il cilindro, ho cambiato il getto max con un 130 e ho portato l'anticipo da 23° a 18°).
    La vespa va bene ma non mi pare che abbia guadagnato gran che...
    Cosa mi consigliate di fare senza dover aprire il motore per farla correre un po' di più...
    Premetto che mi pare che agli alti tiri più di prima ma quando inserisco la quarta si siede...
    Tipo che la terza arriva fino a quasi i 90 e poi in quarta fa appena poco di più tipo i 95 e li si ferma...
    Riferimento: Settaggio del malossi 210 p&p...
    il malossi è a mio parere un gruppo termiche su cui bisigna lavorare bene un pò tutto il motore...montandolo p&p,non credo che ci siano un granchè di vantaggi...e poi occhio all'affidabilità...comunque aspetta il consiglio dei più esperti...questò è solo il mio modestissimo parere
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Jan 2005
    citti
    ...purtroppo le parole: "Malossi 210" e "plug & play" non vanno d'accordo.....chi ti scrive, a livello di sfida, sta provando a far andare come si deve un malossi 210 con padella più o meno pompata(vero Andrea?) e carburatore originale "revisited" e ti assicuro che i lavori da fare non sono pochi.......nulla è impossibile, basta avere le idee chiare.....
    in pratica, in questo momento tu hai un cilindro fasato altissimo con travasi enormi, assolutamente decompresso, soffocato di aspirazione e di scarico.....
    un primo passo in avanti potresti farlo montando innanzitutto la testa malossi con o-ring, almeno sistemi un pò la compressione....ma attento che non ci siano battiti anomali o quant'altro, i motori vespa sono diversi uno dall'altro.....nel caso devi fare qualche adattamento.....
    Apr 2009
    Rovigo
    Se facessi il foro da 5mm sotto il filtro dell'aria sopra il getto max, come dicono di fare per il pinasco, migliorerei qualcosina secondo voi o rischierei solo di smagrire troppo... con le immaginabili conseguenze? (grippata...)
    Apr 2009
    Rovigo
    Ho appena fatto il foro da 5mm al filtro dell'aria... Ora vado a farmici un giro di prova poi vi aggiorno... Ciao
    Apr 2009
    Rovigo
    Ragazzi non pensavo che un forellino così potesse contare così tanto... Ora la mia Pina prende i giri con una facilità mai sentita, nelle prime tre marce il motore urla che non ne vuol sapere di smettere... La terza arriva fino quasi i 90 Km/h di strumentazione anche se la quarta poi vorrebbe un po' più corta perchè a fatica arriva a sfiorare i 100... Ma se continua così sono molto soddisfatto, il motore è bello lineare a prendere i giri anche se la velocità massima non è proprio eccelsa... Tengo a precisare che come scarico monto il padellino originale... Magari il gt nuovo con il tempo si slega un po' e mi regala altre soddisfazioni. Oppure proverò a montare una testa rivista per il mio gt (original o mmw). Vedremo ma per ora sono già contento così...
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da gallo1975 Visualizza Messaggio
    attento che ora on tu sia troppo magro!
    scusatemi l'o.t.,io sul mio filtro ho fatto il foro in corrispondenza del getto del max,quindi se lo facessi anche in corrispondenza del getto del min dovrebbe andare ancora meglio di come va ora,giusto?scusate anchora l'intrusione
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    nessuno che mi sappia dire nulla a riguardo?
    Nov 2006
    in assoluto non c'è riferimento
    è da provare.
    il fatto è che se non sbaglio tu hai il filtro T5, se fai il buchetto e poi va peggio?
    PS: ma i lforo sul getto max c'è gia, lo hai allargato?
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    è da provare.
    no ,è che credevo che l'avesse fatto il mio meccanico...non credevo che già ci fosse!
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    i nuovi filtri Piaggio hanno entrambi i fori ne ho appena comprato uno nuovo l altro giorno per il mio p200e malossi 210
    Oct 2010
    VERBANIA
    Scusa ma non capisco....
    Hai fatto un forellino gridi al ,miracolo dici di aver guadagnato chissà che cosa ma in terza fa sempre 90 e la quarta ......non la tira
    Con un 210 .......
    Che cosa l'hai motato a fare il cilindro maggiorato.
    Fa come ti dice Sergio (Mr.Oizo) che la sa lunga altrimenti fra un mese sei ancora messo così e ancora non li vedrai 115 Km Ora
    Jul 2011
    belluno
    Ho fatto tutto per benino come consiglia la malossi nelle istruzioni di montaggio (ho montato il cilindro, ho cambiato il getto max con un 130 e ho portato l'anticipo da 23* a 18*).
    ti dico la mia , 2 anni fa montai sul mio p200e del 1982 il malossi 210, con marmita originale e getto da 130 a fatica superava i 110, tolta la marmita originale piaggio, montata la simonini, messo getto max 125, montato la testata ricalcolata x malossi 210 comprata da tonazzo, aveva un allungo infinito , in 3 oltrepassava i 100km , in 4 il contakilometri andava a fondo scala, 119 km di satellitare!! ( quest anno non mi supera i 60km!!!!) montato il parmakit accensione ad anticipo variabile, volano da 1.6 kg, il meccanico non me la regolata bene e non va piu di 60km!! mia culpa ora lo portata a sistemare da un altro meccanico, speriamo bene prima di avere la brillante idea di montare il parmakit accensione variabile, avevo montato la megadella come marmita, la costruisce mega, stesse prestazioni ma molto molto piu silenziosa della simonini e con un po di coppia in piu hai baasi reggimi come ben sanno i guru della meccanica il malossi lavora agli alti giri, hai bassi e vuoto morto come giustamente ha detto MRoizo p&p sul malossi non vanno daccordo, ciaoo
    Genova
    finalmente(dopo 2 anni) ho trovato un meccanico che mi ha montato il malossi come si deve...
    la configurazione e questa:
    malossi 210 completo di testa dedicata, albero piaggio ribiellato e anticipato direttamente da lui(non l'ho mai visto il lavoro che ci ha fatto), carter lavorati, carburatore originale e polidella.
    (ho eliminato l'accensione elettronica, tanto 3 volte su 5 la batteria era a terra)
    purtroppo i bassi sono un po morti ma quando prende la coppia non finisce piu di prendere giri.
    ho tirato la 3 e ho superato i 100 e con la 4 in una salita non troppo impegnativa ho superato i 110(tutto con il conta km originale, per il test con il satellitare devo aspettare ancora un po)
    prima lo montavo senza lavori ai carter con un corsa lunga e il 26 e non andava molto bene..forse le velocita erano simili ma il modo in cui ci arrivava e i rumori che si sentivano e le vibrazioni non erano per niente rassicuranti..
    il mio consiglio e prendi un buon albero(corsa originale)e soprattutto (come ti e stato consigliato da tutti) lavora i carter e vedrai che bel motore!
    Jul 2011
    belluno
    Citazione Originariamente Scritto da boid Visualizza Messaggio
    va piu o meno come il mio p200e, il mio albero e originale... sicuro che ci ha fatto veramente qualcosa sul albero motore??? ho si e solamente allargato un po troppo la bocca il meccanico??
    Genova
    quell'albero era usato(da me) prima che montassi il corsa lunga e devo dire che le condizioni non erano delle migliori.
    se non l'ha toccato sicuramente lo scopriro tra non troppi km..
    il meccanico mi ha detto che l'ha lavorato e ribiellato(e ribilanciato ovviamente) c'e un modo per controllare senza dover aprire il motore?almeno ci do una controllata..giusto perche mi hai messo la pulce nell'orecchio...
    magari dalla valvola?che dici?
    Jul 2011
    belluno
    devi aprire x controlare, apparte questo la vespa, mi sembra vada benissimo da come dici, a ottime prestazioni, goditelaaaaaaaaaaaaa, non fare il mio stesso errore, che volevo ancora di piu, cosi ora e dal meccanico non mi superava i 60 km!! da 119 km di satellitare che mi faceva la rivedro dopo feragosto se tutto va bene
    Aug 2011
    Mondavio
    Dato che sono nuovo del forum,inizio con un saluto e ringraziamento e tutti voi di vr per i molteplici consigli che mi avete dato da quando vi ho scoperto. Andiamo al sodo. Anche io possiedo un P 200 E con malossi 210 in alluminio completo di testa malossi già modificata dalla casa,albero anticipato e marmitta sito plus (per me rumorosa) ed ho il problema che in quarta mi mura e non prende giri/velocità. Vorrei fare questo benedetto foro da 5 mm nel filtro aria altezza getto del max, ma non ho capito se il buco deve essere passante (attraversare il filtro da parte a parte) oppure parziale. Poi vorrei mettere una polidella costruita da Mega (quale mi consigliate per il mio motore e le sue problematiche visto che ne costruisce diversi tipi). Dimenticavo,spiegatemi senza abbreviativi (tipo p&p o-ring ecc.) che essendo ignorante in materia e grandicello di età non ne capisco il significato. Scusate se con il mio primo intervento mi sono dilungato troppo e vi ringrazio in anticipo per future risposte/spiegazioni.
    Aug 2011
    Mondavio
    Cosa vuol dire plung & play? grazie.
    Aug 2011
    Mondavio
    Ho le tue stesse problematiche, mi puoi spiegare bene come si fa questo buco? Devo forare soltanto il lamierino a contatto con il getto del max, o fare un buco al filtro da parte a parte (ovvero lamierino filtro lamierino). Grazie.
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    vuoldire, in poche parole montato di scatola, cioè comprato e montato, senza lavorarlo prima !
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Aug 2011
    Mondavio
    Dato che sono nuovo del forum,inizio con un saluto e ringraziamento e tutti voi di vr per i molteplici consigli che mi avete dato da quando vi ho scoperto. Andiamo al sodo. Anche io possiedo un P 200 E con malossi 210 in alluminio completo di testa malossi già modificata dalla casa,albero anticipato e marmitta sito plus (per me rumorosa) ed ho il problema che in quarta mi mura e non prende giri/velocità. Vorrei fare questo benedetto foro da 5 mm nel filtro aria altezza getto del max, ma non ho capito se il buco deve essere passante (attraversare il filtro da parte a parte) oppure parziale. Poi vorrei mettere una polidella costruita da Mega (quale mi consigliate per il mio motore e le sue problematiche visto che ne costruisce diversi tipi). Dimenticavo,spiegatemi senza abbreviativi (tipo p&p o-ring ecc.) che essendo ignorante in materia e grandicello di età non ne capisco il significato. Scusate se con mio primo intervento mi sono dilungato troppo e vi ringrazio in anticipo per future risposte/spiegazioni.
    Feb 2011
    Potresti evitare di postare li stessi messaggi 2 o 3 volte?? grazie
  25. #25
    Oct 2007
    Bari
    Il foro va fatto alla parte metallica del filtro in corrispondenza della colonna getti.
    Per la polidella l'unico che può dirti quale è la migliore è chi le costruisce.
    P&p è l'abbreviativo di plug and play ovvero pezzi montati come escono dalla scatola senza fare affinamenti e modifiche, o-ring non è un abbreviativo, è il nome di quelle guarnizioni anulari in gomma.
    Nella sezione tuning large in evidenza trovi un tutorial proprio di mroizo dove si parla fra gli altri del gt (abbreviativo di gruppo termico) malossi 210.
