Buondì gente... qualcuno sa dirmi di quanto posso allargare al massimo il carter cilindro???
di che razza e' la vespa???????
la vespa è una pk 50!
Io dovrei fare dei lavoretti, potenziare il motore,e vorrei sapere, per decidere la misura del pistone da inserire, fino a quanto posso allargare il carter, per avere un limite massimo, insomma!!
Non penso che hai le idee chiare.
In una Vespa smallframe la barenatura é una costante di 61mm (56mm fino al '65) e a meno che non hai in mente modifiche pesanti, tipo fabrizi o falc, la barenatura non si tocca.
Le variabili in gioco sono solo alesaggio e corsa.
Puoi sceglire corsa 43mm, originale per i 50ini, e cosí puoi arrivare alla cilindrata massima di 110cc con un cilindro di 57,5mm.
Altrimenti puoi montare un albero primavera da 51mm di corsa e arrivare a 135cc con il cilindro da 57,5mm della malossi.
Leggiti anche la discussione del link seguente, l'argomento é stato sviluppato bene li.
http://old.vesparesources.com/tuning...e-quale-e.html
