Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: sost filo freno post
    Qualcuno mi spiega la procedura per la sostituzione del filo freno post dell' ET3?
    Grazie in anticipo
    Nov 2005
    Localitā
    Corato
    Etā
    Benvenuto per prima cosa.
    Per sostituire il cavo del freno posteriore devi smontare il pedale del freno togliendo i 3 perni che lo fissano al telaio ed in questo modo, dopo aver sanciato il cavo dal tamburo posteriore, lo sfili assieme al pedale.
    Fatto questo, procedi alla sostituzione, al rimontaggio del tutto ed alla registrazione.
    Buon lavoro e buona permanenza su VR.com
    Oh....mi si č storto il pi...anton
    Jan 2007
    Etā
    47
    Benvenuto menego
    VRista Senior L'avatar di maurix
    Localitā
    Bellinzona
    Etā
    40
    benvenuto menego
    Grazie per le info e x il benvenuto.
    Alla prox
    Ciao a tutti
    Localitā
    Etā
    36
    Benvenuto Menego!
    Feb 2005
    Localitā
    Berna
    Etā
    55
    benvenuto menego!
    Aug 2006
    Localitā
    Rhodigium
    Re: sost filo freno post
    Citazione Originariamente Scritto da menego
    Grazie in anticipo
    Benvenuto Menego.
    Hai cambiato la coppiglia?
    Coppiglia?? Non ne ho riscontrate. Ho avuto uno stop in quanto il filo da sostituire č privo dell'occhiello/capocorda, č infiliato dentro al bullone che a sua volta e trattenuto dentro le due " lamelle ". Ora: l'occhiello con il suo spessore non entra dentro le lamelle e a sua volta il bullone non entra dentro l'occhiello (troppo grosso il primo). Cosa mi dite, sbaglio qualche passaggio? .....sperando inoltre di aver descritto in modo intuėbile.....
    Aug 2006
    Localitā
    Rhodigium
    Io parlo della coppiglia al pedale.
    Localitā
    Guarda che ci sono sia i fili freno con "l'occhiello", che ovviamente non puoi inserire nel bullone serrafgilo, che quelli senza. Se il tuo pedale freno ha il bullone serrafilo, devi prendere il filo semplice, cioč senza l'occhiello.
    Nov 2005
    Localitā
    Corato
    Etā
    Ranič, al 200 ho tolto il dado serrafilo ed ho messo il cavo con l'occhiello. Lo vedo pių resistente.
    Localitā
    Secondo me, non cambia nulla, in quanto a resistenza.
