Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: se il rubinetto in posizione chiusa perde...
    VRista DOC L'avatar di tekko
    se mettendo il rubinetto in posizione chiuso passa comunque un pochino di benzina, è colpa della guarnizione o cosa?
    SIP Scootershop - Packing fuel tap
    altra cosa, quale è la giusta posizione delel 2 parti che vengono via smonatndo le vitine del rubinetto? non vorrei che qualcuno le avesse rimontate male...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: se il rubinetto in posizione chiusa perde...
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Io son uscito matto con un caso analogo, nonostante avessi sostituito la guarnizione la benziana scendeva, piano ma scendeva.
    Rettificato la piastrina, con il travasino, niente è cambiato.
    Sostituirò tutto il ribinetto.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    in teoria si...però ci sono altri fattori.
    che ti costa prendila da un ricambista e fà la prova
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Se la benzina passa quando il serbatoio è pieno, è normale, perchè passa attraverso il tubicino di sfiato.
    Riguardo l'esatta posizione della parte smontabile con le due vitine, del rubinetto, in effetti esiste la possibilità di metterla al contrario, ma non ricordo quale sia. Ad ogni modo, esaminando attentamente il rubinetto, è facile intuirlo.
    Padova
    Non ho capito, è normale che il rubinetto sbrodoli da chiuso? Il mio piscia sempre un po' quando stacco la cannetta, soprattutto a certe inclinazioni.
    Dec 2009
    Iglesias-Pisa
    Quindi se uno ha il serbatoio pieno e chiude il rubinetto continua a passare benzina??
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Sonichead Visualizza Messaggio
    Si. Se guardate nel serbatoio, vedrete che c'è un tubicino d'ottone che parte dal rubinetto ed arriva molto in alto nel serbatoio. Quello è il tubo di sfiato e se il livello della benzina nel serbatoio è oltre quel tubicino, la benzina passerà attraverso quel tubicino ed uscirà dal rubinetto anche se esso è chiuso.
    Provare per credere.
    VRista L'avatar di Rochus72
    Rivalta di Torino
    Confermo anch'io e la accendo
    me ne sono reso conto quando ho dovuto smontare il serbatoio (che era quasi pieno) per rimontare il cavo del freno posteriore... non appena lo si inclina la benza passa attraverso il tubo di sfiato e viene giù anche con il rubinetto chiuso.
    Dec 2009
    Iglesias-Pisa
    ok!! te l'ho chiesto perchè ho provato a far spegnere la vespa chiudendo il rubinetto e non si spegneva.. avevo appena fatto il pieno..
    Apr 2007
    Bari Palese
    E aggiungo ancora,
    se quel tubicino di ottone è posizionato male o si è staccato,
    il rubinetto è come se fosse sempre aperto!!!
    E aggiungo ancora,
    Oppure è crepato alla base. Si tanto che non smonti tutto il gruppo e non levi il filtrino non noterai la fessurazione. Già capitato...
    Ma comunque con il serbatoio non a livello e la Vespa in piano il rubinetto da chiuso non deve perdere. Se perde c'è qualcosa che non va.
    Ti sbagli, se il tubo di sfiato è rotto, come diceva Tommy, è come avere il rubinetto sempre aperto, provato a mia esperienza.
    beh, se c'è il tubo di sfiato rotto allora c'è qualcosa che non va, appunto c'è il tubo di sfiato rotto .. se tutto è in ordine a rubinetto chiuso la benzina deve rimanere nel serbatoio
    Sep 2008
    napoli
    è capitato proprio ieri sera a me.......vi spiego stranamente sembrava che la vespa non finisse mai la benzina poi quando mi si è spenta mi accorgo con orrore di essere rimasto a piedi in tangenziale alle 23:30 risultato 6 km di spinta . Alla fine mi sono accorto che il tubicino di sfiato non era più ben fisso ma ballonzolava ora vorrei sapere se vale la pena cercare di sistemarlo o prendo direttamente quello nuovo? Ps: il rubinetto è nuovo montato si e no 4000 km fà.
    Beh, se il rubinetto è nuovo, vuol dire che qualche movimento maldestro nel montarlo, ha fatto sì che il tubicino di sfiato uscisse dalla sua sede.
    La bella notizia, è che sicuramente lo puoi rimettere in sede;
    la brutta notizia, è che per farlo dovrai nuovamente smontare il serbatoio!
    Sep 2008
    napoli
    probabile anche che il benzinaio di turno l'abbia bersagliato varie volte con la pompa del distributore....sai per caso comè tenuto in sede con un o-ring o qualcosa del genere?
    Non c'è nessun o.ring. Il tubicino, è solo infilato nella sede che, credo, sia conica.
    A me pare che sia saldato...
    COmunque cambiando il rubinetto risolvi tutto.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    No Antonio. Il tubicino è in ottone ed il rubinetto è in lega d'alluminio. Impossibile saldarli.
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    ...forse ora mi spiego le misteriose perdite della mia vbb2t! Anche l'ultima volta che ho esagerato facendo il pieno fino all'orlo, il giorno dopo ho trovato una chiazza sotto..
    Quoto, è semplicemente inserito a pressione.
    Allora con il tempo ed eventuali depositi, si crea una sorta di "siggillo" che incolla il tubicino.
