Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema impianto elettrico vespa v 50!!!
    Exclamation Problema impianto elettrico vespa v 50!!!
    Ciao ragazzi.
    Ho montato sulla mia vespa v 50, un motore di una vespa hp 50 3 marce.
    Poichč gli impianti elettrici sono diversi( dal motore escono 5 fili mentre dall' impianto della mia v arrivano 3 fili) vorrei sapere come fare per effettuare i collegamenti.
    Grazie in anticipo.
    LUIGI
    aiutatemi per favore!!!!
    Ciao ragazzi. Sono nuovo nel forum e posso dire che č davvero completo e quindi mi piace moltissimo.
    adesso volevo chiedervi una cosa:
    ho montato sulla mia vespa v 50, un motore di una vespa hp 50 3 marce.
    Grazie in anticipo.
    LUIGI
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    Localitą
    castell'alfero - asti
    Riferimento: aiutatemi per favore!!!!
    togli lo statore della tua vecchia e lo monti sul motore nuove...facile no?
    benvenuto sul forum VR
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    pero il mio vecchio motore nn andava in moto e nn dava corrente alla batteria e all'impianto ( le luci e frecce nn si accendevano) quindi credo che lo statore vecchio nn funzioni.
    pensi che posso usare quello nuovo a 5 fili eliminandone qualkuno??
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Ciao Syncorax, benvenuto su Vr.
    Ho unito le due discussioni gemelle, perfavore non aprire due thread sullo stesso argomento con la stessa identica domanda. Il cross-posting é una pratica mal vista nel mondo dei forum. Anche per te renderebbe difficile mantenere traccia delle risposte che si disperderebbero in piś discussioni.
    Per la tua domanda, tutto é possibile, sono sicuro che riuscirai a montare il motore di una vespa sull'altra adattando l'impianto elettrico. Procurati gli schemi elettrici delle due vespe e vedi i punti che hanno in comune.
    Puoi anche provare lo statore vecchio, magari il problema non era quello. E comunque gli statori si possono controllare e riparare.
    Ci sono piś di una discussione in proposito sul forum....
    ....una buona scusa per allenarsi ad usare il tasto cerca...
    p.s. Il tuo nick mi ricorda qualcosa....
