Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Riverniciare Portapacchi Anteriore
    VRista L'avatar di fod1975
    May 2007
    catania
    Salve ha tutti!!!
    Ho un portapacchi anteriore che in origine era cromato lo dovrei riverniciare.
    lo scartavetrato con la spazzola che si attacca al trapano, lo verniciato con una bomboletta nera, ma il colore non tiene.
    Dopo averlo scartavetrato nuovamente con il trapano per levare il colore, mi chiedo come posso procedere.... non so che prodotto usare....
    grazie per i consigli....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Riverniciare Portapacchi Anteriore
    Ma è ancora cromato? O la cromatura l'hai fatta andare via?
    Se ha grattato tutto con la spazzola di ferro credo che la cromatura se ne sia andata
    Che colore in bomboletta hai usato? Perchè non sono tutti uguali, te ne serve uno apposta per il ferro, come il Fernovus (mi pare si chiami così) che fa anche da antiruggine.
    Campomarino CB
    Fai cosi, passa una mano di fondo, fai seccare, dai una carteggiatina e passa due mani di nero, fai stare un pò e passi il trasparente, anche se per farne uscire un buon lavoro e che duri un pò dippiù occorre una vernice migliore magari spruzzata a compressore!!
    Padova
    Puoi anche verniciare sopra la cromatura, purché *perfettamente* carteggiata. Però devi dare un primer prima del colore!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se la cromatura è buona ti ci vuole ben più di una spazzola di ferro per toglierla
    Fosse così facile...
    Allora sono io sfig@to che mi sono trovato a grattare con la spazzola un portapacchi con la cromatura che saltava via da sola
    Padova
    Se salta via da sola è per ruggine. Normalmente il cromo (o meglio il nickel o il rame sotto) sta su, e si fanno bagni galvanici per scromare.
    Al di là di questo discorso, un portapacchi verniciato, specialmente a bomboletta, si rovinerà appena usato. Dovresti usare quanto meno un catalizzato, magari provare con una vernice antisasso. Oppure, evidentemente, farlo verniciare a polvere. Altra soluzione: ricambista
