Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: Sul cavalletto la ruota tocca a terra!E' normale?
    Su a Sud
    Riferimento: Sul cavalletto la ruota tocca a terra!E' normale?
    E' innegabile,lo ammetto e lo sempre confidato,che ho problemi dopo la...7a anzi vi auguro...la meme chose pour vous
    E poi nonmi'ncazzo come qualcuno
    Mar 2009
    Sono stato durante la pausa pranzo da Brico center e cercando un tondino o un perno abbastanza grosso (non fraintendete... mi serve per la vespa) ho visto questi fissaggi pesanti ed ho pensato che possono risolvere la situazione, li metto dentro il cavalletto, avvito, loro si bloccano senza bisogno di saldature e nascondo tutto con le scarpette di gomma. Il tutto con soli 3,20 euro.
    Che ve ne pare!
    PS: ero incerto sulla sezione interna del cavalletto, qualcono la conosce?
    Se funzionanon Chiuro a putia prima di rapilla!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    l'interno del cavalletto è rotondo, però per farle funzionare bene dovresti avere una rondella con diametro esterno uguale a quello esterno del cavalletto.
    Se li monti senza rondella credo che prima o poi saliranno all'interno del tubo...
    Io anni fa avevo fatto 2 scarpettine di alluminio, le ho poi tolte xchè ho visto che poco per volta mi stavano piegando la pedana, anche xchè 3 volte su 2 non accompagnavo il cavalletto. (poi ho iniziato a farlo)
    Sono ritornato a quelle in gomma, durano molto molto meno ma le preferisco, anche xchè l'alluminio sul cemento lucido non fa presa e scivola.
    VRista Junior L'avatar di nanuccio
    BARI
    Scusate, ma non ho ben capito, ma se toccano entrambe le ruote significa che l'ammortizzatore di dietro e fuori uso e da cambiare ?Quindi la ruota d'avanti deve essere leggermente sollevata ? a me capita solo con le scarpette in gomma nuove e appena messe. Verifico l'ammortizz di dietro ?
    Per i profilattici in alluminio ne ordino anche io un paio....del genere lavo e riutilizzo!!
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    e quasi quasi m'accattu puru iu nu paru! ihihihihih
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di regino
    Feb 2007
    lodi
    Il problema io lo risolto mettendo due spessori (un ferro piatto da 5 mm.con due fori )fra il cavalletto e il telaio, costo UN EURO, ciao REGINO.
  7. #32
    Formigine
    Stesso problrmsa che avevo io fino a cinque minuti fa....ho cambiato le scarpette, ed è andato tutto a posto....
    Comunque come non quotare regino? basta un piccolo spessore dentro le scarpette et..voilà!
