Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti , di seguito provero' ad elencare le varie serie di PK , indicando per ciascuna alcuni particolari che la distinguono .
    Che io sappia un lavoro del genere non e' mai stato fatto per questo spesso bistrattato modello , quindi sarebbe cosa utile per il forum che tutti contribuiste ad arricchire e a correggere eventuali miei errori .
    PK50 :serrature di chiusura degli sportellini , frecce optional , spigolose e a sbalzo , senza contakm , motore con comando marce tradizionale , , impianto elettrico misto 6-12V , senza cassettino portaoggetti , 4 marce , sella con scritta Piaggio senza parti plastiche a vista , scritta PK50 e sotto ELECTRONIC in verde sullo sportellino SX , listellini poggiapiedi , fanale posteriore di piccole dimensioni , copristerzo spigoloso con clakson , leva per chiudere/aprire il serbatoio , manopole zigrinate , collettore a due bulloni , forcella senza il sistema antiaffondamento , telaio V5X1T , carburatore 16/10
    PK50S : serrature di chiusura degli sportellini , frecce di serie , spigolose ed a sbalzo , motore 12V con comando marce tradizionale , 4 marce , contakm di piccolo diametro optional , sella con scritta Piaggio senza parti plastiche in vista , listellini poggiapiedi in alluminio e gomma con puntali in plastica , fanale posteriore di piccole dimensioni , copristerzo spigoloso con clakson , scritta PK50S e sotto ELECTRONIC in verde per i primi esemplari sulla fiancatina SX , cassettino postaoggetti spigoloso con apertura superiore a tasto , leva per chiudere/aprire il serbatoio , manopole zigrinate , collettore a due bulloni , orcella senza il sistema antiaffondamento , telaio V5X2T , carburatore 16/10
    PK50S Automatica : motore a variatore , senza pedale freno , sportellini con feritoie , carburatore lamellare , telaio VA51T + VA52T ( Plurimatic )
    PK125 : come PK50 , telaio VMX1T
    PK125S : come PK50S , telaio VMX5T
    PK125S Automatica : come PK50S Automatica , telaio VAM1T + VVM1T ( Plurimatic)
    PK50XL : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce tradizionale , 4 marce , contakm di grosso diametro con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista , copripedana in gomma in tre pezzi ,fanale posteriore di grosse dimensioni , copristerzo fine e arrotondato , scritta PK50XL sulla fiacatina SX , feritoie per il clakson sullo scudo , cassettino portaoggetti arrotondato con apertura frontale , parafango in lamiera , leva per chiudere/aprire il serbatoio , manopole zigrinate in gomma morbida , collettore prima a due poi a tre bulloni ?? , orcella senza il sistema antiaffondamento , telaio V5X3T , carburatore 16/10
    PK50XL Plurimatic : motore a variatore , telaio VA52T
    PK125XL : come PK50XL , telaio VMX6T
    PK125XL Plurimatic : come PK50XL Plurimatic . telaio VVM1T
    PK50XLRUSH : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce tradizionale , 3 marce , contakm di grosso diametro con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista , copripedana in gomma continuo ,fanale posteriore di grosse dimensioni , copristerzo fine e arrotondato , scritta PK50XLRUSH in resina gommosa sulla fiacatina SX , scritta RUSCH su cassettino postaoggetti , feritoie per il clakson sullo scudo , portaoggetti sopra il cassettino portaoggetti , parafango in lamiera , copricerchi in plastica di serie ( uguali al T5 e all' Ape 50 ) , fasce paracolpi su parafango e fiancatine , leva per chiudere/aprire il serbatoio , manopole zigrinate in gomma morbida , collettore a tre bulloni , forcella con sistema antiaffondamento , telaio V5X4T , carburatore 16/10 ???
    50N : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce tradizionale , 3 marce , contakm di grosso diametro con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista piu' lunga delle precedenti , copripedana in gomma continuo ,plastica a sbalzo sul posteriore , fanale posteriore sottile , copristerzo fine e arrotondato , feritoie per il clakson sullo scudo , portaoggetti sopra il cassettino portaoggetti , parafango in plastica , manopola per chiudere/aprire il serbatoio , avviam. elettrico di serie , manopole zigrinate in gomma morbida , collettore a tre bulloni , scritta Vespa 50N fiancatina sx , forcella con sistema antiaffondamento , telaio V5X5T , carburatore 16/12
    50V : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce monofilo , senza pedivella , 3 marce , cruscotto a ventaglio con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista piu' lunga delle precedenti , copripedana in gomma continuo ,plastica a sbalzo sul posteriore , fanale posteriore sottile , copristerzo fine e arrotondato , feritoie per il clakson sullo scudo , cassettino anteriore sottile e concavo , parafango in plastica , manopola per chiudere/aprire il serbatoio , leva per l' aria sul manubrio , avviamento elettrico di serie , manopole lisce in materiale duro , collettore a tre bulloni , forcella con sistema antiaffondamento , carburatore 16/12
    HP : chiusura sportellini sotto la sella , frecce di serie , arrotondate e poco sporgenti , motore 12V con comando marce monofilo , con pedivella , 3 marce prima e 4 marce poi ( con adesivo 4MARCE ) , cruscotto a ventaglio con indicatori luci e benzina , sella con plastica a vista piu' lunga delle precedenti , copripedana in gomma continuo ,plastica a sbalzo sul posteriore , fanale posteriore sottile , copristerzo fine e arrotondato , feritoie per il clakson sullo scudo , cassettino anteriore sottile e concavo con targhetta HP , parafango in plastica , manopola per chiudere/aprire il serbatoio , leva per l' aria sul manubrio , avviam elettrico di serie , manopole lisce in materiale duro , collettore a tre bulloni , forcella con sistema antiaffondamento , gruppo termico in alluminio, carburatore 16/12, albero motore anticipato , volano leggero da 1,35 kg.
    Guabix
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Interessante, domani lo leggo bene e aggiungo qualcosa, dato che ho sia la S, la XL e poco fa ho dato via la RUSH, approposito, RUSH senza C
    Londra
    Bella storia, la mancanza di informazioni sulle pk é cronica.
    Intanto mettiamo in rilievo, poi con calma cominciamo a popolare la lista con i 125....
    EDIT 25/8/2009
    Aggiungo per comoditá di ricerca sigle e numerazioni come da messaggio odierno.
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ricerca certosina... sono arrivato a queste numerazioni.Purtroppo per alcune non riesco ad essere piú preciso, alla prima occasione ricerco le 125.
    V5X1T Vespa PK50
    1982 1101-2839
    1983 2840-10350
    1984 10351-xxxxx
    1985 xxxxx-xxxxx
    1986 xxxxx-17202
    V5X2T Vespa PK50s
    1982 1101-28492
    1983 28493-117290
    1984 117290-xxxxxx
    1985 xxxxxx-xxxxxx
    1986 xxxxxx-221578
    V5X3T Vespa PK50XL
    Dal 1985 al 1990 1101-193519
    V5X4T Vespa PK50XL Rush
    Dal 1988 al 1990 1101-62170
    V5X5T Vespa PK50N
    Dal 1989 al 1990 1101-44579
    VRista Junior L'avatar di NicolA84
    May 2008
    Mantova
    ...ragazzi sto rivalutando le pk ...specialmente la prima e la seconda serie.!!!
    BRAVO.... ne vale la pena!
    Jun 2009
    felice possessore di una pk 125 s dell'82.....:)...appena ho due minuti butto giu due righe per descriverla ;)
    a me il pk è sempre piaciuto come tutte le vespe prodotte negli anni '80.
    Ma scusate l'ignoranza...ma che significa "km/h a ventaglio" ???
    Apr 2006
    BIELLA
    Sarebbe una buona cosa pubblicare foto di esemplari sicuramente conservati , indicando magari le eventuali variazioni rispetto l' originale .
    Inizio mettendo le foto della 50N che ho recuperato stamattina a Milano , che penso originale in tutto a parte l' ammo anteriore e la mancanza del gancio portaborse sottosella ( e forse i carter sostituiti , ma mi sembra strano avendo percorso solo 8800 km ) , insieme a qualche altra foto trovata in rete di questo modello
    X Morgana , ho corretto il nome RUSH , grazie
    CiAO
    GUABIX
    Apr 2006
    BIELLA
    Ecco qualche foto di un' ottimo conservato della Rush ( a parte ovviamente l' espansione ... ) e della brochure pubblicitaria dell' epoca
    Guabix
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    ciao raga.... posseggo sia pk che hp (mitica!). Posso assicurarvi ke il Pk xl monta il 16:10, mentre la seconda 16:12.
    VRista Junior L'avatar di AndMan
    Sep 2011
    Guabix
    C'è qualcuno che ha la scheda tecnica omologativa della Rush?
    In download c'è solo quella della Pk Xl.
    Grazie.
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Ciao, ragazzi,vi presento il nuovo arrivo:
    VESPA 50 PK (senza Frecce)
    Telaio V5X1T 0009***, anno di produzione 1984
    VRista Junior L'avatar di 2fast2furious
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Ciao n.meschi!
    Complimenti per la vespa!
    Ho anche io una PK50 senza frecce V5X1T dell' 85' ed ha lo stesso parafango...mi chiedo a queato punto se fosse l'originale!
    Poi, il serbatoio com'è?
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    ciao, il parafango non è il suo lo hanno sostituito nel tempo, il serbatoio fino a quasi tutto il 1984 è con le nervature orizzontali tipo special e in tinta con la vespa, mentre dal 1985 diventa liscio tipo pk xl e di colore nero, puoi vedere altre foto nella presente discussione di un altro mio pk senza frecce di colore azzurro Fjord
    anch'io ne ho una, bianca, darestaurare, dell'83, 2 fast lo sa, bisognerebbe organizzare un raduno nazionale solo ed esclusivamente di pk senza frecce, sai che bello?
    VRista Junior L'avatar di Ohyfra
    Oct 2011
    Lamezia Terme
    Citazione Originariamente Scritto da AndMan Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Buongiorno a tutti siccome questo STO serve anche a me non c'e l'ha nessuno?grazie fin ora ciao
    Feb 2012
    gorno
    buonasera chi si saprebbe dire di che colore erano le rusch con telaio w5x4t del 1988! grazie1000.so che era bianco dolomiti, grigio titanio ,rosso corsa blu spazio.......
    Questo è il libretto
    Citazione Originariamente Scritto da Amerigo Visualizza Messaggio
    E' un evidente errore materiale (cioé un errore di trascrizione fatto dall'impiegato, probabilmente al momento della reimmatricolazione),niente di male, però dovresti andare in motorizzazione a farlo correggere, e probabilmente vorranno vedere la vespa per verificare la sigla sul telaio, l'importante è che spieghi che non vuoi spendere un centesimo per un errore loro.
    Sarebbe bene, però, verificare la scheda d'immatricolazione originale che risulta in motorizzazione e cosa c'è scritto sul CdP.
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da faburli68 Visualizza Messaggio
    Verde Metallizzato ... ...
    Feb 2012
    gorno
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    cavolo come faccio a sapere esattamente tutti i colori!?
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    In quanto a marmitte per PK, ti consiglio la polini serpentone. L'ho avuta sul PK, e ti dà quel rombetto non fastidioso, che però... dà soddisfazione. Un rumore più cupo, ma non assordante e fastidioso. Provare per credere!
    Lore
    Apr 2006
    BIELLA
    L'avatar di fabio.ropelato
    Oct 2008
    Borgo valsugana
    Felice possessore di due PK 50 XL, uno funzionante e l'altro portroppo morto usato come donatore, immatricolati entrambi nel 1987 uno a gennaio e l'altro a maggio.
    Vorrei segnalere un particolare del PK 50 XL, la luce di stop quando si frena con il freno posteriore, particolare non presente nelle 50 special e faro tondo.
    Qualcuno con il pk50 o il pk50s puo verificare se questa funzione c'e anche sulla loro vespa.
    Viva il PK... ha una forma squadrata e un po .... ma piu la guardi piu te ne innamori!
    Citazione Originariamente Scritto da fabio.ropelato Visualizza Messaggio
    ho un pk 50s del 1984..quando si frena col posteriore non si accende la luce dello stop..ciao ciao
    Bari
    Aggiungo sull'Hp.
    Montava di serie il gruppo termico in alluminio, oltre che ad un carburatore leggermente maggiorato (da 16:10 a 16:12, come altre versioni PK).
    Di serie era anche l'albero motore anticipato e il volano più leggero mai prodotto, che pesava solo 1,35 kg.
