Pagina 15 di 37 PrimaPrima ... 5131415161725 ... UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
  1. #351
    VRista Junior L'avatar di potomo
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    A forza di farmi vedere tutte queste pk..... me ne sono innamorato!! Questo forum, ed in particolare le vespine creano dipendenza. Dovreste scriverlo in ho,epage: "Vesparesources" nuoce gravemente al vostro portafoglio.
    intanto inizio a cercare un bel 125....
  2. #352
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    ahahah hai perfettamente ragione
  3. #353
    Aug 2006
    Biella
    meglio un pk tutta la vita che una Vespa frullino ultima serie
  4. #354
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    Lore
  5. #355
    Reggio Emilia
    Yes
  6. #356
    Vorrei conoscere il colore della versione PK 50 XL del 1986. Ho cercato, ma non ho ben capito se è il rosso cina oppure il rosso corsa. Grazie e buon anno a tutti i Kappisti.
  7. #357
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    adesivo electronic 3
    ciao colleghi pkisti, sono felice possessore di una pk 125s del 1984, volevo chiedere una cosa di cui non si parla mai: sul mio fianchetto c'è l'adesivo "ELECTRONIC 3" e non "ELECTRONIC", quale è la differenza? cosa vuol dire il numero 3?
    dto che il mio adesivo era introavbile con il 3, ho dovuto riprodurlo graficamente da uno senza il 3
    ditemi qualcosa
  8. #358
    Jan 2011
    Riferimento: adesivo electronic 3
    ciao a tutti! mi presento! sono donato e sono di novara! nn ho trovato una sezione per le presentazioni quindi lo faccio qui!
    Dopo un anno di ricerche finalmente ho acquistato la mia prima vespetta... PK 50 S 1983 tenuta benissimo! sempre in box!
    nn so dirvi se è allo stato "completamente originale" ma poco importa xkè ho deciso di smontarla e riguardarla tutta!
    volevo cambiare l'impianto elettrico, anche sembra messo molto bene meno che nella parte adiacente al motore!
    ho provato a cercare in rete qualcuno che lo vendesse già fatto, ma l'unico che ho trovato mi ha sparato 90€ x l'impianto completo! è il prezzo giusto?
    per il resto l'unica domanda che mi sorge adesso è:
    ho letto che nei colori per la riverniciatura, appare " L'antiruggine interno telaio era a colore GRIGIO " ma non posso verniciarla tutta di un colore anche all'interno del telaio?
    altra cosa, anche se la vernice nn prevede trasparente, posso mettercelo cmq o perde valore per iscrizione a fmi?
    ed inoltre, con la copia del libretto posso iscriverla cmq all'fmi purche abbia il certificato di originalità inviatomi da piaggio?
    Grazie!!!!
  9. #359
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Premetto che non ero a conoscenza di questa cosa e ti ringrazio per avercela raccontata. Posso solo ipotizzare che quel tre fosse un richiamo all'ET3, a sottintendere che da essa la PK 125 S ereditava il cilindro a tre travasi.
    Salvo improbabili rimanenze a magazzino, credo che quell'adesivo sia assolutamente introvabile. Hai fatto bene a riprodurlo!
    Citazione Originariamente Scritto da fofolo Visualizza Messaggio
    Sicuramente è di non facile reperibilità. In Piaggio col codice ricambio che ti dicono?
    Il restauro si pone l'obiettivo, ovviamente, di riprodurre quanto più fedelmente la condizioni originali. Detto questo, mi atterrei a quanto puoi osservare sul tuo esemplare.
    Spesso si leggono dei dictat, talvolta assai discutibili, sulle parti da lasciare con fondo a vista, in attinenza alla presunta originalità del modello. La verità è che non si può definire una norma assoluta, per quanto concerne questo aspetto. Molto certamente dipendeva dall'operaio addetto alla verniciatura. La mia VNB 5 doveva avere l'interno scocca con fondo a vista, con la tinta "grigio Ametista" appena sfumata... Nel mio esemplare, invece, sia il vano serbatoio, sia il passaruota risultavano pressochè completamente verniciati in tinta.... La stessa cosa sulla GL di Volumexit, in barba a presunte "leggi assolute"
    Tutta questa pappardella per ribadire: se la tua PK aveva fondo a vista in qualche punto, bene replicare questi dettagli. A memoria mia, un po' tutte le PK avevano anche passaruota e vano serbatoio in tinta... chiaramente col colore dato abbastanza fumoso.
    Per il trasparente, difficile che sia notato attraverso le solite foto... Ad ogni modo, su un pastello non lo darei.
    Grazie!!!!
    Il certificato di origine (se questo intendi) non è richiesto ai fini dell'iscrizione al R.S.
  10. #360
    Jan 2011
    Sicuramente è di non facile reperibilità. In Piaggio col codice ricambio che ti dicono?.
    attendo risposta da un ricambista ! in vari siti gli impianti completi li danno a 20 euro circa!!
    ottimo! la mia praticamente è tutta colorata!
    parlo da ignorante, ma con il trasparente non si da una protezione alla vernice??
  11. #361
    Considera che quello della tua PK è un po' particolare, al pari dei PX Arcobaleno ha dei connettori con gabbie di varie forme in plastica. Questo particolare fa in qualche modo lievitare i costi e rende l'impianto più difficilmente riproducibile.
  12. #362
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Io l'ho comprato da qualche sito internet quando ho fatto il restauro della mia pk che tra l'altro è lo stesso modello della tua ma...... non ricordo dove e quanto l'ho pagato!!
    Comunque ti ho trovato questo IMPIANTO ELETRICO PK 50 1 SERIE
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  13. #363
    Jan 2011
    fantastico! grazie !!! a quel prezzo si ragiona già di più!! quello da 90 nn aveva nemmeno il connettore in plastica! o per lo meno nella foto nn c'era !
  14. #364
    Jan 2011
    spettacolo! quando si dice botta di ! trovato fondo di magazzino a 25€ spedito ! niente male no???
  15. #365
    Jan 2011
    ma se io alleggerisco il volano?? faccio na cacata?? o nn seve a nulla?
  16. #366
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Secondo me si Soprattutto se lasci tutto il resto originale.
    M
  17. #367
    Jan 2011
    ok grazie! ho un altro paio di domandine!
    1) nel mio pk 50 s il fanale posteriore (che nn è mai stato cambiato) ha la luce per la targa, nei siti di ricambi li ho trovati senza la luce targa! qual'e' giusto?
    2) è possibile avere la targa quadrata (quella per andare in 2)? mi hanno detto che per i mezzi prodotti fino al 2000 la cosa nn è fattibile! è vero?
  18. #368
    1- con luce per la targa
    2- puoi avere la targa quadrata, ma non ci puoi andare in due, perché la vespa non è omologata per portare il passeggero.
  19. #369
    Jan 2011
    nooooooo!!! che brutta notizia !
  20. #370
    VRista Junior L'avatar di steven-a
    Nov 2010
    calerno
    Ciao fofolo ma lo stop che hai e come questo?
  21. #371
    Mi potreste, per favore, far avere lo schema dell'impianto elettrico di questa?
  22. #372
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da steven-a Visualizza Messaggio
    si! come quello!perchè?
  23. #373
    Jan 2011
    e a che mi serve la targa quadrata?? uff! sai anche cosa prevede la legge se mi fermato che porto il passeggero? me la sequestrano???
  24. #374
    Nov 2010
    calerno
    perche questo è del pk125s elestar quello dela 50 è legermente piu piccolo e senxa luce per la targa
  25. #375
    Hai fatto una domanda e ti ho risposto, in genere si ringrazia, non si sbuffa!
    Ecco cosa prevede la legge: Automobile Club d'Italia: Art. 170. * Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
    Te lo sequestrano per 60 giorni se sei minorenne.
