Pagina 20 di 37 PrimaPrima ... 10181920212230 ... UltimaUltima
Risultati da 476 a 500 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
  1. #476
    Milano
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    2fast2furious, bello quell' azzurro metallizzato. Mi interessa, vorrei chiederti:
    E' un colore originale?
    E' forse lo stesso colore del PX pre-arcobaleno?
    Avresti il codice esatto?
  2. #477
    VRista Junior L'avatar di 2fast2furious
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Grazie,
    purtroppo non so se è l'originale, dovrebbe essere un azzurro fjord (cod. piaggio PM5/6)
    il fjord 7004 M va sui px di tutte le cilindrate del 1986.
  3. #478
    L'avatar di nasolin2002
    Mar 2011
    Gorizia
    Saltando di palo in frasca, provo a sottoporre il mio problema:
    non riesco ad inserire la ruota di scorta nell' apposito vano.
    La ruota di scorta è montata sul supporto grande del pk 125 automatica che ha l' alloggiamento per la batteria.
    Suggerimenti?
    Grazie.
  4. #479
    Hai montato prima la ruota sul portaruota e poi, il tutto nella vespa?
  5. #480
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Ecco la mia pk 50 s del 1982...
    • Tipo File: jpg 2.jpg (91.4 KB, 0 Visualizzazioni)
  6. #481
    Jun 2011
    Caserta
    devo restaurarla...ma non è messa molto male, suggerimenti??? da dove iniziereste? (il motore è perfetto)...
  7. #482
    Mar 2011
    Gorizia
    Citazione Originariamente Scritto da polverari Visualizza Messaggio
    Ho provato tutto: il "porta ruota di scorta" dell' automatica (dotato anche di vano porta batteria -che volevo utilizzare come ulteriore porta attrezzi- ) ha un verso di montaggio obbligato, ovvero il canale della ruota più largo, montato nel vano, va a combaciare sul telaio ed è perfettamente a filo col porta ruota di scorta. Il verso di montaggio è obbligatoriameente quello perchè c'è un apposito spazio nel quale va ad inserirsi la valvola della camera d' aria.
    Tra l' altro ho serie difficoltà a far entrare la sola ruota priva del supporto all' interno del vano della vespa.
    Spero di esser stato chiaro..
    Grazie.
  8. #483
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe82 Visualizza Messaggio
    Complimenti! E' molto bella e uguale alla mia. Io la terrei così. Magari vernicerei solo il cerchio anteriore.
    M
  9. #484
    Jun 2011
    Caserta
    Grazie! in verità necessiterebbe anche di una verniciata in quanto in alcuni punti è da ritoccare...fortunatamente ho trovato il codice della vernice, ha ancora il bollino originale sotto il vano porta oggetti! Ma quanto mi costerebbe una verniciatura completa?
  10. #485
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Così immacolata e la vuoi riverniciare?
    Tiella così, e ritocca i piccoli difetti a mano!
  11. #486
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Anche la mia ha quel bollino!!
    quindi vuol dire che la vernice nel pozzo è originale????
  12. #487
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da 2fast2furious Visualizza Messaggio
    Direi proprio di sì.
    Tintometro?
  13. #488
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    mi aggiungo anche io con la mia pk50s dell'82, qualcuno sa dirmi di che colore si tratta? non e mai stata riverniciata, poi non ha 5 serrature ma solo quella del blocchetto d'accensione e della sella, è normale? ma la ruota di scorta era di serie oppure optional?
  14. #489
    Jun 2011
    Caserta
    in che senso non ha 5 serrature? il vano portaruota e quello motore come li apri?
  15. #490
    nel senso che nel vano motore, ruota di scorta e cassettino anteriore, non ci sono i nottolini per la chiave.
  16. #491
    Ciao, io ho una pk senza frecce dell'83 bianca, ma il bollino è stato strappato, ne resta solo un angolino, sotto il vano porta oggetti. Potresti darmi il codice che hai trovato? presumo che sia lo stesso bianco della tua....grazie, Max.
    p.s.
    se no mi troverò costretto a farla celeste come quella di 2fast
  17. #492
    ciao ragazzi!volevo farvi una domanda io ho una pk 125s come in foto quando tolgo la scatoletta degli attrezzi sotto la sella vedo il carburatore e fin qui nessun problema..ma intravedo sul fondo delle goccioline mi pare olio è normale?
  18. #493
    Jun 2011
    Caserta
    Ecco la foto del bollino con codice ben visibile! ;)
  19. #494
    grazie 1000 peppe, sei un mito!!!
  20. #495
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Beh..anche la mia è un po' stappata, ma poi è diversa!
    Sta sera faccio foto!
  21. #496
    Masera
    Citazione Originariamente Scritto da dorkpk125s Visualizza Messaggio
    Direi di si! é un pò di miscela in eccesso che viene espulsa dal carburatore attraverso la vaschetta sotto al filtro dell'aria. Sotto questa vaschetta, dovrebbe essere collegato un tubicino uguale a quello della benzina che esce nel sottoscocca. E' un semplicissimo sfiato.
    M
  22. #497
    Citazione Originariamente Scritto da ruotepiccole Visualizza Messaggio
    M
    grazie mille per la risposta!ero un po preoccupato per non lo sapevo..grazie!
  23. #498
    Masera
    Figurati!
    M
  24. #499
    Figurati!
    M
    beh visto che sei qua..invece viaggiare in 2 con il pk?siamo io (75kg),mia morosa (45kg) quano bagaglio possiamo portare?
  25. #500
    Secondo la scheda tecnica omologativa, la portata complessiva, con passeggero, è di 230 kg, quindi, considerando che la vespa, a vuoto, pesa 90 kg, puoi portare 20 kg di bagagli, che sono un'enormità!
