Pagina 30 di 37 PrimaPrima ... 202829303132 ... UltimaUltima
Risultati da 726 a 750 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
  1. #726
    Viterbo
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Anche io ho una PK50S del novembre 1983 serie V5X2T , e sono soddisfatto, sotto c'è un 75 cc. Il precedente proprietario ha riverniciato
    sicuramente pedane e scudo, la domanda è questa: i listelli di alluminio
    sulle pedane, in origine da Piaggio, venivano fissati con i ribattini
    oppure con i rivetti ?Questa ha i rivetti .
  2. #727
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Che io sappia ci dovrebbero essere i ribattini, la mia aveva un pò ed un pò
  3. #728
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    in effetti coguar ha ragione, da qualche parte, credo in cataloghi online o schede tecniche dei vari modelli di vespa, cè anche questa pk 50 ss prodotta più o meno tra la pk 50 (senza frecce) e della pk 50 s.......forse una versione full optional della S....
  4. #729
    Feb 2012
    Ho trovato qualche informazione: la pk50ss ho letto che veniva commercializzata all'estero dove i 50ini non avevano limitazioni di potenza per legge, ma non so altro. Ho letto anche di persone che dicevano che montava un carburatore 16/16.
    Che ne dite se sulla mia vespa, dato che devo ricomprare la scritta, metto quella della "SS." dato che è un pochino modificata? Sempre se il numero di telaio non cambia
  5. #730
    Citazione Originariamente Scritto da Cougar34 Visualizza Messaggio
    Immagino che tu abbia voluto intendere la "sigla", visto che il numero cambia ad ogni telaio!
    Comunque, sì, la sigla cambia, quella della PK50SS è: V5S1T, mentre, quella della PK50S è: V5X2T.
  6. #731
    Feb 2012
    Sì sì intendevo la sigla
    Allora rimarrò con la scritta classica..
    danke schoen
  7. #732
    L'avatar di nasolin2002
    Mar 2011
    Gorizia
    Citazione Originariamente Scritto da nylor57 Visualizza Messaggio
    Ribattini anche secondo me: ho smontato i listelli da una pk 125 s automatica intonsa e ho trovato solo ribattini eccetto che nel "finale" in plastica.
  8. #733
    Oct 2006
    BG
    Ma esiste anche una pk50ss?
    Da cosa si distingue a confronto al pk50s?
    per esistere esiste, visto solo sulla carta e mai dal vivo, come esistono anche:
    PK80S
    PK100S
    ma sono tutti varianti per paesi fuori dall'Italia.
  9. #734
    Viterbo
    Ricapitolando nei restauri delle PK ribattini in alluminio per i listelli pedane
    e rivetti sui puntali in plastica neri.
  10. #735
    Mar 2011
    Gorizia
    ..Per i listelli pedane direi proprio di sì.
    Una domanda generale: sono in procinto di recuperare materiale per rifare il motore della mia 125.
    Vorrei pareri ed esperienze concrete riguardo ai kit paraoli commerciali a "basso costo" in vendita in rete. Vale il concetto "chi poco spende tasnto spende", o tutto sommato sono affidabili?
    Stessa cosa per i cuscinetti: il 125 ha quelli con le ralle, ma in rete quelli a rulli o a sfere vengono assimilati anche alle maggiori cilindrate. C'è qualcuno che ha provato sul lungo periodo i cuscinetti "economici"?
    Ci tengo a precisare che come gruppo termico non mi spingerei oltre un DR 130 plug & play, semprecchè non riesca a rettificare a basso prezzo l' originale.
    Attendo consigli.
  11. #736
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da nasolin2002 Visualizza Messaggio
    Attendo consigli.
    Attendo anche io visto che devo rimettere a nuovo il motore di riserva (e con quello originale non ci ho ancora mai girato ho la vespa da 2 settimane e devo ancora farci tutte le pratiche )....
    Ho una domanda molto sciocca....oggi ho tirato fuori il contakm della mia 125 sfrecciata (direi identica alla S) e ho dovuto tirare in fuori un sacco con abbastanza irruenza per separare il contakm dal cavo della velocità (sicuramente non si chiama così ma il nome è figo), è normale o devo iniziare a darmi fuoco per i danni provocati?
    Ah un'altra cosa, il DR 130 è consigliabile? Nel senso, per installarlo devo cambiare qualcos'altro oppure levo il vecchio termico e metto il dr senza fare nessuna modifica di genere da nessuna parte? E' vantaggioso?
    Grazie mille ragà
  12. #737
    Oct 2006
    BG
    il cavo andava prima spinto in su dalla forcella della ruota, in questo modo ti spingeva fuori il tachimetro...
  13. #738
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    Comunque ho sempre un problema da quando ho preso questa vespa, prima ancora che smontassi il tachimetro, non è mai stato perfettamente serrato nella sua sede bensì è piuttosto mobile pur funzionando...
  14. #739
    Feb 2012
    Ragazzi dubbio atroce, ma collegando i vari fili me ne avanzano tre sul comando delle frecce, ho cercato in giro foto, ma ho trovato solo foto di collegamenti a 6 o 10 fili, il mio ne ha 8
    Ho trovato lo schema elettrico, ma se qualcuno mi potesse postare una foto dello stampato con i fili, mi farebbe un piacere enorme
    mi mancano i due fili in alto che qua non sono collegati ed il terso della prima fila
    ovviamente i colori sono completamente differenti da questi, mi avanza un filo bianco uno nero ed uno bianco e verde
  15. #740
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    sto verniciando due pk 50s, una dell'83 ed un'altra dell'84 entrambi bianche, (come trovo tempo posto tutto).
    ho un dubbio su quale bianco devo usare, sapete se è lo stesso per entrambi? è
    BIANCO P 9/4 codice Max Meyer 1001M? oppure
    "BIANCOSPINO" - (Tinta Piaggio originale 715) - Max Meyer con n* codice: 1.298.1715?
    forse la prima è per quelle '85?
    sulle pk dopo trentanni è ancora tutto vago
  16. #741
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao allora ho un problema analogo per trovare il colore della mia pk 50 xl dell'85.....su un sito ho trovato i riferimenti dei colori originali in base agli anni, però non so se con quel colore in quell'anno la piaggio verniciava sia i 50 che le vespe targate, ma penso di si.....in effetti sono stato in una concessionaria piaggio dove l'addetto,molto gentile mi ha fatto vedere un vecchio catalogo dei tempi con stampati ancora i classici quadrati di tinta per scegliere i colori delle vespe e un paio di codici mi corrispondevano con quelli trovati online......comunque sul sito ho trovato: P 9/1 1985 bianco dolomiti, P 9/3 bianco 1988, P 9/4 bianco 1984, P 9/6 biancospino 1980 (questo è stato quello che guardando il catalogo alla piaggio è piaciuto di più, era il più vivo e acceso), poi ci sarebbero i bianchi specifici dei px il 724 e il 544 dell'ultimissimo px.....
  17. #742
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da break1 Visualizza Messaggio
    mio cugino ne aveva una e ricordo che era un bianco spento,
    il bianco per te dovrebbe essere quello che si avvicina il più possibile al bordo di plastica della sella.
  18. #743
    Feb 2012
    gorno
    buonasera !!!!URGENTISSIMO!!!!sto restautrando un pk 1988 xl rusch telaio v5x4t. vorrei sapere i colori prodotti in quell anno.oppure almeno alcune foto....c'era il verde>????????? grazie 10000
  19. #744
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da faburli68 Visualizza Messaggio
    Un verdone scuro metallizzato era previsto per la Rush ...al mio paese ce n'erano , pero' per il codice esatto purtroppo non so aiutarti...
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
  20. #745
    Jun 2011
    Zena
  21. #746
    Jun 2011
    Zena
    Altrimenti c'è sempre il solito verde che era tipico delle pk, e a mio parere molto carino, ma era se non sbaglio per le pk s:
    Vespa Piaggio 50 PK Moto e Scooter usato - In vendita Vibo Valentia
  22. #747
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzodaniele Visualizza Messaggio
    lorenzo, guardando il catalogo originale piaggio a me è piaciuto molto il biancospino p 9/6.........però se lo dovessi fare come da originale dovrei farlo bianco dolomiti p 9/1.........ne ho visto uno che era orribile, tipo panna un pelino sul beige.....credo che era il p 9/4........
  23. #748
    Apr 2011
    supino
    infatti, era quello ed era veramente brutto
  24. #749
    Feb 2012
    Nessuno che mi aiuta?
  25. #750
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Couguar ritieniti fortunato......mi sono ricordato che avevo preso da un demolitore dei blocchetti comandi luci frecce ecc.....e tra i tanti cè il tuo!sti blocchetti manco a pagarli a peso d'oro sapessi che ho dovuto fare per trovarli......ora il dubbio viene a me, io ancora nella mia pk50xl non ho cominciato il restauro, i miei saranno a 6 o 8 fili? la tua che vespa che modello è, e di che anno? io ho cercato i blocchetti solo perchè mi servivano i gusci esterni con stampigliati la tromba del clacson,lo stemma delle luci ecc perchè da me erano cancellati.....chissà se li hanno cambiati con dei più vecchi, mah......per chi ha la xl, in questa vespa il blocchetto originale è a sei fili o a 8? così capirò se sono stati cambiati......tornando a noi ho fatto una foto, a parte i due gialli grossi di spessore e i due blu grossi di spessore ben visibili ,ti ho messo un pallino rosso dove vanno posizionati gli altri 4 fili più fini di sezione, se hai bisogno di altro fammi sapere
    [IMG][/IMG]
