Pagina 33 di 37 PrimaPrima ... 233132333435 ... UltimaUltima
Risultati da 801 a 825 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
  1. #801
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Re: Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Salve, mi servono info sulla pk50s automatica...ne ho comprata una che va in moto ma non mantiene il minimo e non ha forza in salita. Ho smontato il serbatoio (impresa ardua) l'ho pulito, stessa operazione per il carburatore ma nulla...
  2. #802
    Jun 2011
    Caserta
    ecco il misterioso motore...
  3. #803
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    quella della foto e' la sua originale.
    anche nella mia ho trovato questa, quindi dovrebbe essere l'originale... la mia è 83
  4. #804
    L'avatar di rafdl
    Apr 2010
    salve a tutti, qualcuno può indicarmi che contachilometri devo montare sulla mia pk 50 s del 1985? grazie in anticipo. Rafdl
  5. #805
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Il contakilometri è quello con la scala a 60 km/h.
  6. #806
    VRista Junior L'avatar di giorgios
    Jun 2007
    Fasano (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da rafdl Visualizza Messaggio
  7. #807
    VRista Junior L'avatar di 19paga78
    Brescia provincia
    Due domande sulla PK50S, se dovessi fare le foto per l'FMI, devo montare la ruota di scorta, oppure era un optional e come tale devo rimuoverlo? sempre per le foto FMI, dovrei smintare la polini a banana e rimontare la sua originale, c'è qualcuno che mi può spiegare, passo passo come fare?
  8. #808
    Aug 2009
    Bergamo
    La ruota di scorta la devi smontare, era un optional all'epoca.
    Per smonatare la polini a banana, devi:
    - innanzitutto chiudere la benzina;
    - svitare tutte le viti che sono sul copricilindro nero in plastica;
    - coricare la vespa dal lato motore;
    - con una chiave da 13mm svitare la ruota posteriore;
    - sempre con la chiave da 13mm svitare il bullone che tiene collegato la marmitta al supporto motore;
    - togliere la molla che collega la marmitta al collettore;
    - infine svitare con una chiave da 10mm il collettore dal cilindro.
    Per il montaggio della marmitta originale esegui tutte le operazioni al contrario.
  9. #809
    Brescia provincia
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Grazie per le tue info, ma è sufficiente smontare la ruota o devo rimuovere anche il mozzo, inoltre, come faccio a togliere la molla che collega il collettore? non potrei lasciarla?
    Grazie ancora
  10. #810
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da 19paga78 Visualizza Messaggio
    Grazie ancora
    Allora devi smontare solo la ruota, mentre la molla ti conviene toglierla, così sarrà più semplice togliere il collettore. Per toglierla usa una pinza a becchi.
  11. #811
    Brescia provincia
    Ciao, operazione riuscita, devo dire che la fase più difficile è stata rimontare il collettore originale, per la molla della Polini, non l'ho rimossa ed è stato comunque agevole. Ora ,mi si è presentato un altro problema, mi sono accorto che l'ammortizzatore (posteriore) originale è inguardabile...già ordinato quello nuovo... qualche indicazione per sostituirlo????
  12. #812
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora per l'ammortizatore è molto più semplice a smonatrlo. Innazitutto, smonta il serbatoio, allinterno c'è un dado da 13mm in corrispondenza dell'ammortizzatore, poi successivamente svita il dado ed il bullone anch'esso da 13mm che attacca l'ammortizzatore al motore, ed il gioco è fatto.
    Il rimontaggio esegui l'operazione al contrario.
  13. #813
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Ragazzi buongiorno. Ho iniziato il restauro della mia Bianca Rush Xl Elestart. Qualcuno ha una fotografia della targhetta originale? L'ho comprata usata e ho dei dubbi sull'originalità del sellone grande (Piaggio). Sapete mica se in questo modello può essere originale? Grazie a tutti del supporto, questo forum è incredibile ;D
  14. #814
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da Lexodus82 Visualizza Messaggio
    ciao , è buona norma presentarsi prima "In piazzetta" .....
    comunque veniamo a noi :
    Poi .... questa è la sua sella originale ....
    Ultima modifica di Joe75HGT; 05-05-13 alle 20:51
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
  15. #815
    May 2013
    Molfetta
    Grazie Joe. Per la presentazione ho provveduto subito (scusate il ritardo), per quanto riguardo la targhetta ho un dubbio. Nello sportellino della vespa (comprata usata) ho trovato un pezzo di targhetta con su scritto RUSH e sotto elestart. Sicuro che quello che c'era prima è identico a questo? Grazie della tempestività ;)
  16. #816
    Dec 2007
    Messina
    ti confermo che la targhetta è quella postata (è originale, ma esistono in commercio quelle non originali che non sono gommate tipo 3D per intenderci) la scritta elestart di norma è a parte messa sotto.
  17. #817
    Prov. di Ch.
    La PK XL Rush è il modello successivo alla PK XL a 4 marce ....
    In risposta ai tuoi dubbi le differenze sono:
    PK XL 4 marce :
    Scritta/targhetta PK 50 XL sia sullo sportello laterale sinistro che sul bauletto anteriorevespa3.jpg
    Modello avviamento elettrico con scritta "Elestart" posizionata sotto PK 50 XL sullo sportello sinistrovespa1.JPG
    PK 50 XL RUSH :
    3 marce
    Sella monoposto ( Identica a quella 4M ) con 2 striscie adesive + scritta piccola "vespa" sellavesparush.jpg
    Scritta RUSH sullo sportello del bauletto anteriore ( SOLO scritta RUSH )vespa2.jpg
    Scritta PK 50 XL RUSH resinata (effetto 3D) sullo sportello laterale sinistravespa rush.jpg
    Striscie di plastica di colore rosse o bianche ( a seconda del colore della carrozzeria ) posizionate sugli sportelli laterali e sul parafango anteriorevespa5.jpg
    Seguono altre differenze anche meccaniche ...
    Ultima modifica di Joe75HGT; 05-05-13 alle 20:58
  18. #818
    May 2013
    Molfetta
    ok domani vi faccio una foto della targhetta che mi ritrovo. Cmq è una Rush, ha 3 marce e ho controllato il numero del telaio :)
  19. #819
    May 2013
    Molfetta
    Eccole qui :
    Ultima modifica di Joe75HGT; 06-05-13 alle 21:02
  20. #820
    May 2013
    Molfetta
    puo' essere che questa vada sullo sportello del porta oggetti? Ps. qualcuno saprebbe la sigla della vernice Bianca e un negozio internet dove trovare le strisce rosse? Grazie mille ;)
  21. #821
    Prov. di Ch.
    La sigla del colore BIANCO è P 9/3 , pero' il codice Max Mayer e/o equivalenti non te lo so dire .....
  22. #822
    May 2013
    Molfetta
    ma sulla rush originale ci va un bianco giallino? o un bel bianco neve? Perchè il giallino non mi piace molto.... :(
  23. #823
    Prov. di Ch.
    il Bianco della Rush (P9/3) è un colore molto "freddo" , una tonalità chiarissima , che non ha niente a che vedere con il bianco "quasi giallo" degli altri modelli....
  24. #824
    parma
    Ma il devio luci destro della PK XL rush e' uguale al pk ?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 18-06-13 alle 21:11
  25. #825
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da wolf82 Visualizza Messaggio
    ciao ma il devio luci dx pk xl rush e' uguale al pk,,,,^^??
    PKs sicuramente no, PKXL dovrebbe (ma non ne sono sicuro al 100%). poi tutto dipende anche se è una versione con o senza batteria. in pratica la differenza dovrebbe stare dal pulsante clakson che cambia fra normalmente chiuso e normalmente aperto
