Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Jun 2009
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    felice possessore di una pk 125 s dell'82.....:)...appena ho due minuti butto giu due righe per descriverla ;)
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    a me il pk è sempre piaciuto come tutte le vespe prodotte negli anni '80.
    Ma scusate l'ignoranza...ma che significa "km/h a ventaglio" ???
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Quel nome e' una mia invenzione , l' ho coniato visto che assomiglia vagamente ad un ventaglio rovesciato .
    E' questo : http://img.subito.it/images/91/9151136136.jpg
    Guabix
    Citazione Originariamente Scritto da guabixx Visualizza Messaggio
    Guabix
    ok, capito! grazie guabixx!
    Apr 2006
    BIELLA
    Sarebbe una buona cosa pubblicare foto di esemplari sicuramente conservati , indicando magari le eventuali variazioni rispetto l' originale .
    Inizio mettendo le foto della 50N che ho recuperato stamattina a Milano , che penso originale in tutto a parte l' ammo anteriore e la mancanza del gancio portaborse sottosella ( e forse i carter sostituiti , ma mi sembra strano avendo percorso solo 8800 km ) , insieme a qualche altra foto trovata in rete di questo modello
    X Morgana , ho corretto il nome RUSH , grazie
    CiAO
    GUABIX
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bel pezzo! Librettino ce l'ha?
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ecco la mia bestiolina: pk 50 xl 1986 appena presa e messa in garage, ormai rifatta tutta, con su ora la sella del pk s che è più "spacchiuso"!!
    per vederne altre, c èil mio vecchio post:
    http://old.vesparesources.com/le-nos...i-comanda.html
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    la mia PK 50 S...ancora non c'ho messo le mani da quando l'ho presa...se può essere utile qualche foto
    Feb 2012
    gorno
    aiutooooooooooooooo mi servirebbe foto su 4 lati pk xl rush blu metallizzato pm 5/5.per farla ugualeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    grazieeeeeeeeee
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    metti sui motori di ricerca tipo google la scritta "vespa pk 50 xl rush blu" clicca su immagini e ti esce lo spavento di foto......
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Paki , per favore segnaliamo quello che "non va" nelle foto postate , altrimenti non si capisce piu' nulla ...
    LA tua XL ha il "culo" di un modello successivo , il suo era senza parti in plastica e con fanale grosso e profondo .
    Guabix
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Guabix
    chiedo scusa....esattamente, il copri culo nel mio modello non ci andava e di conseguenza il fanale è più grosso e profondo.
    Un'altra cosa sbagliata di cui non ho certezza però, era il tappetino, formato da tre pezzi, di cui il centrale avvolgeva il tunnel, che ho sostituito con il con il centrale che non "avvolge" il tunnel.
    Cmq per i dubbi, ricordo sempre i post segnalato prima del restauro.
    una cosa che forse prima non è stata evidenziata è stata la predisposizione per l'accenzione elettronica, cioè buco sul carter per un eventuale motorino d'avviamente (buco chiuso da me con una piastra) e pulsantino rosso per l'avviamento sotto il commutare luci!
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    Com'è il tappetino avvolgente?
    confermo la presenza del buco per il motorino,tappato con un pezzo di lattina, e se si lasciasse scoperto,ci guadagneremmo qualcosa?
    non confermo però il tasto rosso nell'interruttore
    Apr 2006
    BIELLA
    La S di Berto ha questi particolari non originali :
    espansione
    sella
    manca il bauletto
    manca il copribiscottino ( in plastica )
    manca il bordoscudo ( in plastica )
    manca la scritta sulla fiancatina
    mancano i listelli pedana in alluminio
    Altro non ho visto , aiutatemi e correggetemi se e' il caso ....
    Guabix
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    manca una differenza tra il pk50xl e il pk50xlruch.....l'ammortizzatore anteriore, cambiava!
    Apr 2006
    BIELLA
    No , tanto a me servira' per recuperare pezzi per restaurare la mia Rush ( la mia prima Vespa , ci ho percorso 93.000 km ma adesso e' messa maluccio .. )
    Comunque abbiamo fatto due righe con la proprietaria - tralaltro una persona veramente squisita - come suggerisce Gipi , per tutelarci entrambi .
    Era ferma da qualche anno sotto un balcone in zona Navigli , e' bastato cambiare benzina ed e' partita subito ...
    50 originalissimo , non va una mazza ....
    Funziona tutto regolarmente , a parte la batteria che e' schiantata e il clakson che forse dipende dalla batteria .
    Unica chiave per le tre serrature .
    E' completa e messa bene , 8800 km percorsi , e i ricambi sono intercambiabili al 90% con la Rush
    Pagata 150 Euro , + 40 il viaggio A/R a Milano
    Guabix
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    ...e forse i carter sostituiti , ma mi sembra strano avendo percorso solo 8800 km ...
    il numero del motore è stampigliato sopra il convogliatore...
    Apr 2006
    BIELLA
    Ecco le immagini di una XL conservata bene , a parte la marmitta e il manubrio spaccato originale in tutto .
    Guabix
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    AGGIUNGO un DUBBIO......
    nella pk 50 xl il cassettino sopra il bauletto, o chiamiamola portaoggetti, era presente in tutte? io ce l'ho su, mi sembra giusto no?
    Oct 2007
    Bari
    La mia lo monta
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io ne vedo spesso una di un signore che lavora vicino a dove lavoravo io, pk 50 non so che modello cmq senza frecce e non ha il cassettino.
    Non ho idea se però l'hanno tolto
    Apr 2006
    BIELLA
    E' stato adottato di serie sulle Rush e successive ( che comunque e' una XL , la dicitura esatta e' PK50XL Rush ), la XL sono certo non lo montasse, almeno per i primi anni di produzione . Altrettanto certo non lo montassero la PK e la S ( Dexolo , quella che hai visto tu essendo senza freccie e' sicuramente una PK50 )
    Se vogliamo essere sicuri al 100% fate per favore una foto dei fori per l' attacco , io faro' altrettanto con la mia Rush che per certo lo montava all' origine e li confrontiamo , quasi sicuramente i fori fatti successivamente sono diversi da quelli originali .
    Guabix
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Quoto qui sopra
    La PK S NON ha cassetto
    La PK XL NON ha cassetto
    La PK XL RUSH HA cassetto
    Quando restauro le mie faccio un pò di foto, così le mettiamo giuste e perfette
    Mar 2005
    Provincia MI
    Guabix
    Bomba, questa monta la marmitta dell'ETS!
    A tal proposito, ritengo che anche la ETS dovrebbe rientrare in questo lavoro, anche se tecnicamente la nomenclatura la pone come una cosa a sè (nome completo P 125 ETS), è comunque evidente la parentela con la serie PK.
    La ETS si pone come erede della ET3, della quale riprende alcuni particolari e motivi; il fanale posteriore è il medesimo, e le strisce adesive sui fianchi richiamano inequivocabilmente la tradizione dell'ET3. Il nome stesso non pare casuale.
    L'ETS è inoltre, in qualche modo, l'alter ego smallframe della T5, è espressione della stessa declinazione sportiva, negli anni '80, della gamma Vespa. Il colore rosso è emblematico, in questo senso.
    E' una Vespa con diverse particolarità e tanti elementi "dedicati". A cominciare da quelli che sono i due principali crucci di chi possiede una ETS: la sella e la marmitta, realizzate appositamente per questo modello, ed ora di difficilissima reperibilità. Si tratta di ricambi aboliti dai cataloghi Piaggio da anni, e sino ad ora nessuno li ha riprodotti. Discorso analogo anche per alcune parti in plastica, quali la calotta coprimanubrio ed il nasello anteriore.
    Riservato a questo modello anche il codino in plastica. Non ne sono sicuro, ma credo che anche la fusione del manubrio sia dedicata.
    Di contro, la strumentazione è in comune con i PX Arcobaleno, pertanto non è difficile da reperire. Stesso dicasi per gli indicatori di direzione anteriori, comunque uguali a quelli montati sulle PK S Automatiche (questo vale anche quelli posteriori). Le frecce posteriori sono collocate in basso, come sulla PK XL, ma sono diverse, come detto sono uguali a quelle delle S Automatiche, quindi con il bordino nero, analogamente a quelle del PX. Sulla XL, invece, sono a raso sulla carrozzeria, senza il bordino.
    I devioluci sono in comune con le varie PK e PX (a tastoni).
    Le aperture degli sportelli laterali sono affidate a serrature distinte, come sulla PK S. Il bauletto retroscudo è lo stesso della XL.
    Le manopole dovrebbero essere le stesse dell'Arcobaleno, e le leve quelle di plastica solite delle PK S-XL.
    Cavalletto zincato come sulle S. Solite scarpette, in comune con le PK e le PX.
    La forcella è la stessa delle altre PK 125 (montata anche sulle 50 Rush e N, tenendo presente che V/HP hanno una forcella diversa nella parte alta, tutta filettata, tipo T5). Controversa la questione del freno anteriore: sulla brochure la camma è quella classica, quindi il piatto portaceppi sembrerebbe lo stesso delle PK 125 S e dei PX pre Arcobaleno con asse ruota da 20. Tuttavia sono abbastanza convinto di aver visto ETS ben conservate col piatto a camma flottante dell'Arcobaleno. Io sono convinto che sia stato adottato durante il periodo di produzione, ma certamente qualcuno più esperto saprà puntualizzare questo aspetto. (Allego la foto di una ETS con camma flottante, confrontatela con quella della brochure).
    Il copribiscotto ed i foderi dell'ammortizzatore sono in plastica grigia scura, della stessa tonalità delle borchiette dei tamburi, del tappetino centrale e del codino.
    Dubbio: il fanale anteriore è uguale a quello dei PK S/XL 125?
    Qui la brochure dell'epoca.. Verificate di essere loggati nel portale per effettuare l'accesso. Download | Brochure e pagine pubblicitarie
    Per l'ETS passo la palla a chi ne sa di più e soprattutto a chi ce l'ha, visto che qui su VR qualcuna c'è.
    PS. Un aspetto che voglio sottolineare delle parti in plastica delle varie PK: le S/XL avevano borchiette, tappetino centrale rigido, copribiscotto, codino, foderi ammortizzatore di colore grigio scuro. Sulle V/HP borchiette, copriscotto e foderi sono neri (il codino è in tinta, il tappetino è gommoso nero).
  25. #25
    Jun 2006
    Londra
    Quoto tutto quello che ha detto Marco ma esprimo un dubbio su:
    La mia ETS é del 1984 e superconservata, ho cambiato solo la marmitta per preservarla da un'avanzato stato di ruggine. Ecco la foto del piatto ganasce anteriore. No camma flottante in vista, purtroppo, ero convinto anche io che ci fosse.
    d
