Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: motore rally...
    motore rally...
    Possiedo una vespa Rally 200 seconda serie acquistata anni fa nonostate avesse installato un motore p200e.
    Dopo infinite ricerche sono riuscito a procurarmi il propulsore originale; putroppo questo risulta essere solo parzialmente completo.
    Avrei necessità di una serie di foto dettagliate dello statore e degli altri ricambi elettrici per comprendere come completare l'opera di risanamento. Grazie mille.
    P.s. Grazie per la preziosa guida.
    S.
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: motore rally...
    che significa "rally seconda serie"??
    e perchè pensi che il motore fosse di una PX? solo perchè aveva la centralina Ducati anzichè Femsatronic?
    se questo è il motivo.. il motore era quello giusto.
    Concordo.. statore, carter e albero sono quelli per Femsatronic.
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    e infatti!! il motore nella foto è di RALLY prima serie (quella con lo spegnimento sotto la sella per intenderci). Se hai una seconda serie, il motore è lo stesso della PE... e a meno che tu non abbia sotto un motore PX arcobaleno, hai gia quello giusto.
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Brugherio
    ....e tu manda le foto di entrambi...
    Creative Engineering
    Jan 2005
    citti
    .....un attimo.....non è esattamente come dice alain...i motori p200e furono montati sui rally 200 a partire dal 1977, cioè quando uscì il px.....fino ad allora sui rally è sempre stata montata la femsatronic.....in pratica erano i rally per l'estero, di cui qualcuno è arrivato anche da noi...facci vedere il motore e lo statore e volano del motore che hai montato atualmente sul tuo rally, facci sapere di che anno è il tuo rally e risolveremo l'arcano....
    nello statore femsa che hai postato, manca la bobina luci che serve posizione e stop, individuabile dai colori dei fili, ha due uscite con filo giallo e filo blu;quella originale per rally 200 è introvabile e non la produce più nessuno; la buona notizia è che però, comprandone una per i modelli 125-150-180, che trovi sul sito della ceab e rifilando le alette di raffreddamento per non farla toccare col pick-up, la puoi adattare perfettamente.....poi ti manca la camma per far funzionare l'accensione....non so se si trova......
    Bari
    Non è detto che femsa debba prevedere lo spegnimento sotto sella, ho visto rally femsa con il quadro sul manubrio.
    Hai la boccola con la scritta "lato esterno" che monta sull'albero, ha l'incavo della chiavetta e ci si infila sopra. Serve per dare al pick up il segnale da inviare alla bobina AT per lo scocacre della scintilla sulla candela.
    Quanto lo hai pagato il motore? I carter hanno le stesse numeriche di accoppiamento?
    Occhio alla regolazione della distanza tra il pick up e la suddetta boccola, dovrebbe essere 0,25 da misurare con lo spessimetro.
    Ciao e .. buon lavoro .. mettere ben a puntino un arally è un abella sodisfazione
    Buon lavoro.
    Grazie a tutti per le rapida risposte.
    Sono un utente d'uso di vespa e non un abile conoscitore; mi scuso in anticipo di eventuali errori o omissioni.
    Nella mia ignoranza penso di aver montato un motore P200E perchè ho dovuto adattare una pedalina "rapida" di avviamento: quella del Rally non aveva la zigrinatura compatibile con il perno mentre quella del Px non permetteva il montaggio della pancia copri motore.
    Oggi la vespa è ferma (problemi elettrici) e vorrei procedere all’installazione del motore corretto.
    Allego le foto del motore installato.
    S.
    Bari
    dicci il n° telaio .. il blocco potrebbe essere il suo no?
    verifica l'impianto elettrico ... per montare il blocco femsa devi cambiare qualcosa nell'impianto elettrico. Il 200 femsa lavora con l'impianto elettrico leggermente diverso. Cià
    Pp.s. la rally è cosa seria, non la far pasticciare da incompetenti.
    Ciao a tutti e scusate il ritardo. Ho cercato i due numeri di motore e grazie al sito
    Vespa Motor Number Search Page recuperato la serie: entrami sono marchiati VSE1M, quello più vecchio (0031XXX) apparteneva ad una vespa rally 200 Electronic mentre quello montato (0189XXX) viene indicato come Vespa PX200E Motor :)
    Grazie per il supporto.
    s.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da sbirulaccia Visualizza Messaggio
    ...... mentre quello montato (0189XXX) viene indicato come Vespa PX200E Motor :)
    eh si.. con il numero motore così alto .. non può essere altro se non un motore per px ...
    Bari
    Sai, non ricordo se il cuscinetto lato volano Rally femsa sia compatibile con il p200
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    no.. non lo è
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    no.. non lo è
    aLLOR APUOI MISCHIARE TUTTO, TRANNE CARTER ED ALBERO MOTORE.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    non si trova Sergio, possiamo solo farla fare su disegno, ho un amico che se ne stà occupando.
    Bari
    E' pure logora e consumata, avrà un grado di tolleranza!
    Un bravo tornitore / fresatore ci mette 10 minuti a costruirla dal pieno. Con le misure esatte
