Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: numero telaio diverso dal libretto...
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Unhappy numero telaio diverso dal libretto...
    è sorto un problema in sede di revisione periodica (la prima dopo 20 anni di non utilizzo del mezzo, un Primavera del 1974...) in quanto sul libretto è riportato il numero di telaio VMA2T-0121744 mentre...sulla scocca il numero è VMA2T-0121746!
    sulla visura fatta con il numero di targa compare il finale 44; da
    tenere in evidenza che la vespa è UNIPROPRITARIO...
    come è possibile uscire da questa empasse?
    Riferimento: numero telaio diverso dal libretto...
    Visto che la vespa è, relativamente, recente, io contatterei la concessionaria che la vendette all'epoca e la immatricolò. Credo che abbiano fatto confusione, una volta immatricolate le due Primavera ed hanno scambiato i documenti con l'altra Primavera dell'altro n° di telaio. Le concessionarie dovrebbero avere un registro dove annotano i mezzi venduti, e segnano sia il n° di telaio, che l'immatricolazione, Il tutto, sperando che l'altra Primavera sia rintracciabile. Questa volta, non credo che la Motorizzazione abbia anche la benchè minima responsabilità.
    Ovviamente, ti faccio i miei migliori auguri per la riuscita dell'impresa.
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Il libretto e' originale o e' un duplicato dell' epoca ?
    In questo secondo caso potrebbe essere un' errore materiale di copiatura della Motorizzazione , e quindi l' originale essere stato giusto .
    Penso basti fare una visura del libretto originale al PRA , e con quella fare notare l' errore e farlo correggere .
    Se fosse originale l' unica e' quella detta da Senatore .
    E' successo anche ad un ragazzo qui a Biella con una T5 , ma la concessionaria che lo immatricolo' ( Rondi ricambi ) era nel frattempo fallita e non fu possibile aggiustare la situazione .
    Ora quella T5 si trova all' estero , alla faccia dell' Italica burocrazia ....
    Non voglio di certo "portare male" , ma sappiamo bene che quando si sbatte il naso contro i burocrati ....
    Guabix
    Casatenovo LC
    il libretto è un duplicato, ma la visura conferma la "bontà" del libretto (a parte che hanno scritto UMA anzichè VMA...male interpretando quello scritto al PRA)
    ho scritto anche a Lari della Piaggio, per sapere di che colore fossero in origine (presumo marrone, perchè quella del mio collega era così...prima che la riverniciasse a suo tempo) e se fosse possibile sapere se entrambi i telai fossero stati venduti allo stesso rivenditore.
    aspetto che mi risponda...
    Feb 2006
    Lecce
    Quoto.
