Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema vespa!!...cos'e?
    napoli
    salve a tt..qst e il primo topic che apro su vR ma sono un assiduo frequentatore, dunque nei mesi scorsi ho restaurato la mia vespa 50r senza toccare il motore (ho solo cambiato le fasce nel cilindro (115 polini)..) cmq alla messa in moto la vespa non mantiene il minimo e si spegne, e per farla mantenere il minino devo tenere l'aria tirata....cosa sarà? ieri ho pulito il carburatore ma il problema e rimasto, mica può tirare aria da qualche parte?...aspetto vostre delucidazioni e grazie in anticipo!
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    Riferimento: problema vespa!!...cos'e?
    ciao,sembra sporco carburatore, se va con aria tirata,,,ma che carburat hai???
    napoli
    un shbc 19.19 con filtro polini (quello senza spugna)...e comunque e la seconda volta ke lo pulisco ma nn e cambiato nnt...ai bassi regimi mi muore sotto ma in accellerazione e regolare!
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    La testa è avvitata bene?
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    sicuro che la benzina arrivi senza problemi? com'e' la candela?
    napoli
    la candela e molto scura come se la miscela fosse grassa ma il fatto e ke prima ke la restauravo andava da dio la vespa! e poi la testa neanke l'ho toccata xke ho tolto solo il cilindro...x la corrente invece non penso xke a parte ke ad alti regimi va bene e poi se vosse la corrente non servirebbe tirare l'aria x mantenerla in moto
