Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: 5 centesimi nel motore!!!!
    l'ho fatto, finalmente...... dopo 5 motori restaurati sono riuscito a fare cadere 5 centesimi nel motore, mentre stringevo la frizione.
    Qualche suggerimento per recuperarli?
    Mi devo rassegnare e smontare tutto?
    Posso rischiare di girare con 5 centesimi in fondo al carter???
    Accetto anche rimbrotti e qualche parolaccia!!!!
    Marco
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Riferimento: 5 centesimi nel motore!!!!
    ....aspetta ma tu tieni 5cent in mano mentre stringi la frizione?
    cmq nel mio blocco px ho una molla dello spingi disco...vagante...ma la molla è piccola ma in acciaio...la moneta è grande ma in una lega di rame sicuramente più dolce degli ingranaggi del cambio...
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    si, come portafortuna ma non sono serviti
    scherzo, servivano per fermare gli ingranaggi per stringere il bullone, un cacciavite potrebbe rovinare tutto.....
    Azz..... ci vai in giro da quanto tempo?
    Anche a me sono caduto stringendo la frizione, ma io avevo il motore sul banco e sono riuscito a tirarli fuori semplicemente inclinando il motore verso il lato frizione e i 5 cent sono comparsi. Poi con un apinza lunga sono riuscito ad afferrarli.
    Se il blocco ce l'hai attaccato alla Vespa non saprei che dirti, in ogni caso io eviterei di girare con 5 cent nel motore
    I 5 cent servono come "blocco" per impedire che la campana ruoti finchè si stringe il dado. Si incastrano tra campana e pignone. Sono in rame e quindi non si rovinano i denti della frizione
    Bari
    Ed è meglio bucarle ed inserirci un bel pesso di filo elettrico, così si possono appendere, ben in vista, sul pannello attrezzi.
    Cià
    Nov 2005
    Arcore
    I 5 cent sono in lega di Nichel. Non si attaccano ad un magnete e sono abbastanza grossi e resistenti da far danni agli ingranaggi.
    infatti, non mi fido proprio.
    ok. lo tiro giù, mi sa che faccio mille volte prima, invece di elucubrare......
    grazie a tutti per i consigli, vi aggiornerò.
    Marco
    Bari
    Sbagliato, si attaccano benissimo alla calamita, provare per credere.
    si, purtroppo, ho provato ad alzare la vespa e rimetterla sul cavalletto, ma oltre all'olio motore non è uscito altro........
    Qualche consiglio? avevo pensato di soffiare con il compressore, ma già mi immagino schizzi di olio residuo ovunque.............
    Tutto perché non avevo a portata di mano il trapano..... (di solito buco i 5 centesimi e ci metto un filo di metallo per sicurezza).
    Padova
    Sondina magnetica? Ma non so se attacca su quelle monete lì... boh? Oppure sondina con pinzetta a tre becchi, nonché sondina con luce... L'importante è metterle nel motore 'ste sondine!
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    mmm.... sondina con luce e magari telecamera? mi sa che è difficile reperirla, certo sarebbe uno strumento indubbiamente interessante. mi do qualche giorno per raccogliere le idee e poi stacco il motore dal telaio.
    Intento grazie per i consigli, speriamo salti fuori qualcosa di buono.
    Marco
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    potreste illuminarmi maggiormente circa l'utilizzo dei 5 cent.?......
    riguarda per caso il serraggio dell'albero parastrappi?
