Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Spugna che si sgretola
    Padova
    La gommapiuma della sella della mia ET3, per secchezza, si sgretola parecchio sul bordo e mi sporca sempre sotto la sella e quindi sopra al serbatoio, con probabili ingressi non proprio sperati quando si fa rifornimento.
    Conoscete un qualche rimedio efficace? Pensavo magari a un po' di mastice spalmato sul perimetro dove la gommapiuma un po' trasborda. Intanto il bordo l'ho un po' ripulito staccando i brandellini più instabili e soffiando ben bene con l'aria compressa...
    Grazie delle dritte
    PS: vi rendo contestualmente partecipi della mia piccola soddisfazione per aver realizzato la chiave per il rubinetto del serbatoio a costo zero. Come sempre, forse, tanto vale andarsela a comprare; ma il giro e la fila presso 3-4 ricambisti prima di trovarla, la spesa, nonché la mancata soddisfazione della realizzazione fai da te sono sempre disincentivo all'acquisto del prefabbricato
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Spugna che si sgretola
    ..penso che l'unica soluzione efficace sia la sostituzione della gommapiuma...
    anche con il mastice avrai problemi... i pezzi che si staccheranno saranno solo più grandi...
    Nov 2008
    Purtroppo la gommapiuma con il tempo si sgretola e l'unica soluzione, come ha detto Fabio è quela di sostituirla.
    L'operazione non è difficile, basta togliere i fermi che tengono salda la similpelle al telaio stesso della sella, togliere quella vecchia e sostituirla con una di buona qualità, magari vai a comprarla da un tappezziere, di solito gliene avanzano sempre dei rirtagli, proprio l'altro giorno ho fatto lo stesso lavoro alla sella di una PX prima serie di un amico, per la verità ho aggiunto un'altro strato di imbottituta per renderla un po' più rigida, lavoro molto semplice e ben riuscito.
    Pierluigi
    Padova
    Fabio, se proprio si staccheranno e saranno più grandi il problema sarà immensamente minore. La noia sono le bricioline sparse! Va beh intanto provo con una pulizia di fondo, vediamo se magari era solo il bordino...
    Bari
    cambia la gomma, magari con quella azzurra + dura. se non lo fai, una volta sgretolata la gomma, le molle toccheranno al rivestimento che si taglierà. Così avrai 2 problemi anzichè 1.
    Cià
