Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: pinasco 177 in alluminio
    Oct 2008
    Nuoro
    Talking pinasco 177 in alluminio
    Ciao ragazzi,vorrei montare un pinasco 177 in alluminio (per 2 travasi) sulla mia vespa. Cè qualcuno di voi che conosce questo gruppo termico? Come vi siete trovati? Avete avuto dei problemi?.......vi ringrazio anticipatamente per i consigli?
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: pinasco 177
    riprendo il post....sperando che nel frattempo qualcuno abbia montato questo gt così da potermi dare qualche informazione riguardo l'affidabilità, l'incremento di potenza, e tutte le altre impressioni che avete avuto rispetto al gt originale. Grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Se cerchi nel forum, troverai parecchi pareri.
    Ciao,
    Oct 2008
    Nuoro
    ho letto questi due post:http://old.vesparesources.com/tuning...2-travasi.html
    http://old.vesparesources.com/tuning...o-20-17-a.html
    ma sinceramente non mi son stati molto d'aiuto....
    VRista L'avatar di Ducati87
    Napoli
    sono interessato anche io dato che ho intenzione di montarlo sul mio px.
    Oct 2008
    Nuoro
    nessuno sa darmi qualche informazione?
    Bari
    Riferimento: pinasco 177 in alluminio
    Per eliminare dubbi ed equivoci, ho modificato il titolo e cancellato/modificato alcuni messaggi.
    Adesso è più chiaro di cosa si parla.
    Bari
    In merito al topic oltre ad indicarti ( http://old.vesparesources.com/search...earchid=226150 ) questa serie di topic in cui si parla dell'argomento pinasco 177 alluminio, posso solo dirti che come altri gt pinasco in alluminio per vespa, anche questo è particolarmente adatto all'uso turistico coniugando ottima affidabilità a buone prestazioni.
    Dati certi potremo averli solo da chi ha materialmente provato o conosce bene questo GT.
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Ciao, come puoi leggere nelle discussioni, ho prima montato il pinasco in ghisa ed adesso quello in alluminio. Posso dire che la coppia del ghisa era stratosferica ma agli alti regimi "murava", motore con piu' vibrazioni e poi ho beccato due grippate. Adesso con l'alluminio la coppia e' molto piu' bassa quasi a livello di un gt originale ma ho guadagnato una marcia per i giri che prende e con una fluidita' eccezionale. Per adesso sono molto soddisfatto perche' "lo sento" molto bene. Domenica faro' una gita fuoriporta e vediamo....... con il ghisa dopo 2500 km ho grippato!!! Ancora mi chiedo perche'. Velocita' costante di crocera, quasi in rilascio, temperature esterne un po' elevate ma uso olio completamente sintetico Bardhal. Non me lo spiego, forse era nato male. Secondo me confermo che in alluminio e' un ottima scelta, a presto
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    Se hai inchiodato il pistone a velocità di crocera probabilmente hai il getto del minimo troppo piccolo ed un anticipo accensione eccessivo.
    Ti consiglio di verificarlo non che per caso sia leggermente sporco smagrendo a carichi ridotti.
    Ritengo giudizio del tutto personale che i Pinasco siano dei gran cilindri se non vai a cercare le prestazioni assolute.
    Personalmente lo monterei ad occhi chiusi ma strei attento nella messa a punto
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    grazie a te Alex!
    Oct 2008
    Nuoro
    tienici aggiornati, allora...
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da AUTOGASTWINS Visualizza Messaggio
    Considera che il rodaggio l'ho fatto con un 55/160, poi sono passato al 52/160 ed ancora faceva il 4 tempi dopodiche' ho montato il 48/160 con vite del minimo intorno ai 3 giri. Dopo aver percorso, di preciso, 700 km sempre con un pelo di gas ecco che arriva la grippata. L'anticipo, fatto con la strobo, sono a 18-19 gradi come originale, percio' non penso di essere troppo anticipato. Il dubbio che mi e' venuto, visto che anche in rodaggio ho dato una scaldatina, e' che le tolleramnze pistone cilindro non fossero proprio "giuste". Adesso con l'alluminio e' un' altra storia, poi vi diro'!!
    Jun 2010
    Come avrai letto io ho un misero 177 Polini in ghisa ma con aspirazione lamellare al carter autocostruito del quale ne sono soddisfatissimo ed orgoglioso per il tiro che ha e la coppia progressiva.
    Bhe mi è successo che appena montato durante il giro di prova andando via con un filo di gas avro' fatto 20 km in 4°marcia in salita con un filo di gas ho dato una leggera scaldatina, non ha bloccato del tutto la ruota ma ho sentito un eviderte rallentamento.
    La mattina succesiva ho misurato l'anticipo.
    Avevo l'anticipo a 26 gradi e non ho potuto misurarlo subito perchè la mia pistola strobo non ho capito perchè non funziona correttamente con le accensioni a volano a mi segna sballata la fase...
    Il giorno successivo ho recuperato una vecchia stroboscopica da un amico ed ho appunto notato il grave errore. nonostante avessi già allungato di quasi un cm le asole.
    Ho usato uno statore del PE accopiato però ad un volano PX a puntine
    Ho dovuto asolare ancora e di un bel po' gli attacchi ed ora con la fase a 17-18 gradi tutto sembra funzionare.
    Ora ne ho fatti circa 1500 e tutto sembra funzionare correttamente.
    Tornando al tuo discorso sui getti...
    se aumenti il getto arricchisci tutto l'arco, se diminuisci li calibratore dell'aria ingrassi progressivamente
    es:
    getto minimo 48 calibratore 160
    Minimo
    giusta progressione povera
    1/4° apertura povera
    getto minimo 52 calibratore 160
    Minimo ricca
    progressione ricca
    1/4°apertura ricca
    Getto minimo 48 calibratore aria 145
    minimo gusta
    Progressione giusta
    1/4° apertura ricca
    Se non sono stato chiaro dimmelo
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Chiarissimo! Infatti con il 48/160 ho montato una ghigliottina 01 al posto della 11 del carburo 20/20 (nato per 125 catalizzato) ed un getto del massimo 112, quindi colore candela un bel nocciola e con la ghigliottina con unghiata piccola non dovrebbe smagrire troppo ad 1/4° di gas. Comunque il dubbio della fase mi era venuto ma non avendo mosso lo statore la fase non deve cambiare anche se si cambia GT a meno che l'altezza diversa delle luci richieda una fase piu' ritardata. Ma allora come te lo spieghi che a 85 km/h "murava" mentre adesso con l'alluminio sono arrivato a 100 km/h (gps) con miscela al 3%, 55/160 e 115 di massimo? Penso che adesso che il rodaggio e' finito piano piano arrivo ad una carburazione piu' magra e allungo ancora. Grazie comunque dei suggerimenti.
