Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 139
Discussione: Vespa vnb restauro impegnativo!!
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Riferimento: Vespa vnb restauro impegnativo!!
    mmm chissà perchè lo sospettavo
    ma prima di metterci mano con i battilamiera ho voluto la conferma
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    la scocca sembra verniciata a pennello ma è solo l'effetto del ferox
    Ciao Paco, ma non hai mica lasciato il ferox sulla lamiera? Per me è una cappellata metterlo e poi darci il fondo. Il ferox crea una pellicola instabile...
    Ciao Gioweb
    Jan 2008
    Salerno
    Mi disse il signore che me l'ha venduto..uno di un colorificio che dovevo
    verniciare direttamente sopra?? che dovrei fare?? grattare con 400 e poi
    verniciare??? fatemi sapere non c'è nessun problema perchè il telaio è
    ancora sverniciato con qualche parte di ferox.. la cosa che ho verniciato
    che aveva un pò di ferox era la scocca ma che cmq dovrò grattare perchè era una verniciatura per far comparire i bozzi non visibili ad occhio nudo!
    Aug 2008
    www
    Io penso che non sia saggio lasciarlo sotto. Come ho detto il ferox forma una pellicola instabile. In presenza di ruggine il ferox avvia la conversione ma a mio avviso una volta avvenuta bisogna grattare tutto via.
    Mi disse il signore che me l'ha venduto..uno di un colorificio che dovevo verniciare direttamente sopra??
    Questo può valere per ferraglie tipo un cancello, ma non per un restauro di una vespa di pregio.
    Una volta eliminata la ruggine con sabbiatura, spazzolatura o aggiungo acido, va passato solo l'epossidico.
    Ciao Gioweb
    Jan 2008
    Salerno
    Bhe anche mio padre che l'aveva gia usato in passato aveva qualche dubbio cmq no problem sul telaio prima di dare il primer lo gratto vi allego qualche foto di qualche lavoro che ho fatto stamattina..
  6. #31
    Aug 2008
    www
    Io sulla ruggine mi sono trovato molto bene utilizzando con molta accortezza e diluito e in ambiaente aperto l'acido cloridrico (che si trova in bottiglie molto facilmente) l'ho usato per la ruggine della marmitta http://old.vesparesources.com/restau...tml#post195316
    Ciao Gioweb
  7. #32
    Jan 2008
    Salerno
    davvero notevole se mi capita qualche pezzo in cattivo stato ne farò uso..
    per il momento la ruggine da togliere l'ho tolta..vedremo in futuro!
  8. #33
    Jan 2008
    Salerno
    Salve ragazzi qualche novità in merito a quelle misure che vi avevo chiesto??
  9. #34
    Jan 2008
    Salerno
    Salve ragazzi,
    osservando i fori sulla pedana della mia vespa
    i conti non mi tornano!!! a cosa servono i fori nei cerhi verdi??? Nei cerchi rossi ci sono i fori del cavalletto che però mi sembrano non seguire la linea del tunnel ma si allontanano... Qualcuno mi può aiutare???
  10. #35
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Salve ragazzi,
    Quei fori non ti servono, probabile che il vecchio proprietario avesse montato quache accessorio strano, poggia piedi, perimetrale..
    I fori del cavalletto mi sembrano del tutto normali.
  11. #36
    Jan 2008
    Salerno
    ragazzi sono quasi riuscito a smontare tutto il mozzo.. non vi dico le difficoltà che ho incontrato perchè era tutto bloccato.. cmq bando alle ciance.. non riesco a smontare il perno a destra in foto (quello che mantiene la molla)come si fa?? da quel che ho capito dovrebbe venire fuori dal lato in foto martellandolo da dietro ma niente
    voi che ne dite??
    p.s. attendo sempre le m isure del telaio!!!!
  12. #37
    Marano Vicentino
    Devi martellare...E' l'unico modo.Svitol a go go...
  13. #38
    Jan 2008
    Salerno
    Siiii!!! dopo un duro lavoro c'è l'ho fatta!! ho tolto sia il perno delle ganasce
    e sia l'altro che mantiene ganasce e molla!!!
    ho usato olio per frendi e tanto martello:D
  14. #39
    Jan 2008
    Salerno
    Ragazzi!!! sono sempre in attesa delle misure del telaio dalle viti della sella al centro del tubo per la forcella per vedere se il telaio è storto possibile che nessuno di voi ha un telaio di vnb smontato fra le mani??
    cmq in attesa di una risposta vi inizio a segnalare la mia posizione burocratica la vespa risulta radiata d'ufficio e posseggo la targa e il libretto originale,manca il foglio complementare... cosa mi consigliate di fare??
  15. #40
    Marano Vicentino
    Sei già proprietario della Vespa?Hai fatto l'atto di vendita con chi te l'ha venduta?Se si allora segui la procedura:
    1.2: il proprietario intestatario ha smarrito il foglio complementare (ma ha il libretto).
    Se, invece, il foglio complementare è stato smarrito, il proprietario deve presentare denuncia di smarrimento presso gli organi di polizia e produrla all’ACI.
    Il proprietario deve presentare i seguenti documenti all’ACI:
    - copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate (ultimi 3 anni) e maggiorate del 50%;
    - copia del certificato d'iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
    - carta di circolazione;
    - denuncia di smarrimento del foglio complementare originario;
    - dichiarazione di proprietà originale in bollo.
    Come prima, non è necessaria alcuna formalità in motorizzazione, in quanto il libretto di circolazione è già a nome all’intestatario.
    La revisione obbligatoria si potrà fare presso qualunque officina autorizzata prima di circolare.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  16. #41
    Jan 2008
    Salerno
    ciao la vespa non è intestata a me e siccome l'ho presa così di sfuggita non ho nessun atto di vendita quindi che devo fare fammi fare un atto da qualche conoscente? so che quando il mezzo è radiato non conta se chi te la vende è il proprietario perchè non è + visto come mezzo di trasporto ma come un oggetto... fatemi sapere grazie
  17. #42
    Marano Vicentino
    Hai detto bene.Vai al PRA con un conoscente e fate il mod. NP-2P poi appena la vespa risulta tua segui la trafila.Hai fatto la visura almeno?
    nel dubbio accelero
  18. #43
    Jan 2008
    Salerno
    ciao sulla visira c'è scritto cancellazione d'ufficio secondo l'articolo bla bla bla e la data 31 dic 1987
    quindi penso che sia radiata d'ufficio anche perchè se il libretto e la targa c'è li ho io come faceva ad essere demolita :D
    non è ceh tu mi puoi fornire le misure del telaio??:D
  19. #44
    Marano Vicentino
    Posso dartele ma non adesso perchè la vecchia è dal carrozziere.Se mi ricordo la prima volta che vado le prendo e te le mando.Nessun altro ha una VNB smontata??
    nel dubbio accelero
  20. #45
    Jan 2008
    Salerno
    ho fatto un pò di smorchiamento all'interno della vespa e un paio di foto del telaio vi posto le foto..
  21. #46
    apri un post in sezione pratiche, quisi va OT.
  22. #47
    Jan 2008
    Salerno
    salve ragazzi martedì mattina se tutto vabene vado al pra a fare l'atto di proprietà.. cmq oggi hol fatto un pò di spesa.. ho comprato quello che vedete in foto...ammo.. ant post scritta vespa molla cavalletto e un cerchio.. come devo agire allora il cerchio è sabbiato quindi vado di fondo e lo vernicio..
    la scritta svernicio e vernicio blu scuro???
    la molla del cavalletto che colore deve essere nera come in foto??
    inoltre con gli ammortizzatore cosa devo fare oltre a dergli una pulita??
    in che colore vanno??? inoltre quello anteriori e' di quello che si ricaricano.. come si ricarica :D??
    attendo sempre le misure del telaio!!!
  23. #48
    Aug 2008
    www
    ti consiglio di aprire un messaggio dedicato alle misure
    Ciao Gioweb
  24. #49
    Paco mi raccomando a quel contakm.....fai attenzione alla molla, se si rompe quella son dolori...........il resto si recupera tutto......
  25. #50
    Marano Vicentino
    Ma che VNB è?1 o 2?Comnque posso dirti che la molla del cavalletto e quella dell'ammortizzatore posteriore (opportunamente smontata) vanno fosfatate.L'ammortizzatore anteriore va zincato ma valuta bene se conviene ricaricarlo o metterlo nuovo...Se ti vuoi cimentare . http://www.vespaonline.com/vbulletin...anteriore.html
    Per ricaricarlo devi smontarlo tutto.Per la scritta non saprei.Per le misure del telaio avendo una VNB 5 non mi fiderei tanto a darti le mie.Potrebbero essere leggermente diverse.Però dico io non puoi leggere e scambiare ache le informazioni con qualcuno che ha la vespa come la tua.Per esempio http://old.vesparesources.com/restau...chi-vnb1t.html
    nel dubbio accelero
