Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 139
Discussione: Vespa vnb restauro impegnativo!!
  1. #101
    Marano Vicentino
    Riferimento: Vespa vnb restauro impegnativo!!
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    non sono riuscito a prenderlo perchè il tizio quando l'ho richiamato che volevo prenderlo mi ha detto che dovevano passare in giornata per ritirarlo
    Le occasioni si prendono al volo...
    Per l'altro 100€ con carburo e GT non è male ma non capisco cosa intende per terzo foro...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  2. #102
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    ho parlato con il tizio mi ha detto che il gt non lo tiene però può fornirmi il carburatore, magari vedo di farlo entrare negli 80 euro!! cmq questo è quello che mi ha scritto quando mi ha detto del motore:
    il carburatore non so se ti conviene rimettere l'originale (20/15)oppure già un 20/17 ma dato che sui carter avevano già predisposto il terzo travaso potresti utilizzare un gruppo termico di un px 125 con un carburatore 20/20 e la moto sarebbe molto più godibile senza che esteticamente si noti nulla.io avevo preso quel motore proprio con quell'intenzione ma poi ho dato via la vnb....
    per la bobina saprai che il difetto classico di quei modelli era il surriscaldamento della bobina interna e la modifica che veniva sempre fatta era di portare all'esterno il tutto.
    beppe tu che dici?? c'è da fidarsi? il blocco come lo vedi?
  3. #103
    Marano Vicentino
    Io non posso sbilanciarmi, bisogna capire in che stato è anche l'albero motore. Comunque rimane il fatto che ha bisogno di un restauro integrale. Potresti recuperare i pezzi mancanti dal tuo motore ma sarebbe un peccato...Se la tua Vespa non deve andare a collaudo potresti montare il motore che hai ed aspettare la prossima occasione. Comunque 80€ vale la pena di spenderli anche a scatola chiusa per un motore di 50 anni,male che vada lo rivendi con i stessi soldi e se no guarda qua anche questo mi sembra abbastanza bello. Prezzo abbordabile:http://cgi.ebay.it/motore-completo-p...item3cb27ea68c
    nel dubbio accelero
  4. #104
    Jan 2008
    Salerno
    Si, l'avevo visto anche io!!! poi mi ha mandato le foto!!! è una sola bella è grossa dice completo perfetto...
    mancano i silent block, il mozzo ha i perni tagliati, a suo dire manca il selettore marce e ha la leva della messa in moto stranamente + in alto del solito... mha e scrive pure perfetto!!! mha...
  5. #105
    Jan 2008
    Salerno
    io invece ho trovato questo in foto, mi hanno chiesto 250 euro però sembra completo e dice che va in moto, io ho la vespa radiata d'ufficio quindi deve passare la visita dell'esaminatore altrimenti avrei messo il vnb1M senza indugiare piu' di tanto, anche se forse le bobbine del vnb1m sono differenti dal vnb2m per via della batteria.... Cmq tornaqndo a noi l'unico problema è che questo l'ho trovato su subito e mandare 250 euro ad un tizio senza garanzie................... cmq vediamo a fine mese....
  6. #106
    Jan 2008
    Salerno
    Missione compiuta!! ho comprato il motore 262 euro e non mi ha dato manco il cerchio st'infame!!
    Cmq il copriventola lo faccio alluminio mentre la cuffia come deve essere??
    il coperchio del carburatore?
    poi ho un'altro dubbio... il faro anteriore deve avere un solo foro o 2 fori per le lampadine??
    Graziee anticipatamente!!
  7. #107
    Banned VRista
    Jun 2010
    il motore com'è va in moto?
  8. #108
    Jan 2008
    Salerno
    il motore è spiaccicato in foto, non l'ho provato ancora se non lo monto non posso provarlo cmq sembra avere una bella compressione
  9. #109
    Jan 2008
    Salerno
    E' da un bel po' di tempo che non scrivo!!! almeno un mesetto... questo perchè sono stato moooooolto impegnato!!!
  10. #110
    Jan 2008
    Salerno
    alla fine eccome qua!!! dopo circa 18 mesi ho "terminato" il restauro
    della vnb2t terminato l'ho messo tra virgolette perchè devo sistemare alcune cose come verniciare il copriventola color alluminio, sostituire il pedale del freno e altre cosucce!!!
    adesso volevo farvi una domanda... la vespa è radiata d'ufficio, sono in possesso della targa e del libretto... deve fare il collaudo? o il collaudo è solo per i mezzi senza libretto??(ovviamente so che devo fare tutta la trafila dell'escrizione al registro storico ecc ecc)
  11. #111
    Jan 2008
    Salerno
    Ragazzi!! sotto con le critiche e i commenti dai!!!
  12. #112
    Jan 2008
    Salerno
    numeri marce
  13. #113
    Dragoni di Lequile
    Manopole nere e vite a croce testa tonda per fermare le leve?
    Anche se facevi i numeri delle marce "perfetti" sarebbero passati in ogni caso in secondo piano rispetto a quello che si vede in foto.
    Meno male che li hai fatti tutti storti così distraggono un po'.
  14. #114
    Jan 2008
    Salerno
    le viti me le hanno date così!!!
    le manopole sono sere ma buone
    i numeri sono BELLI
    Cmq vedro' di procurarmi le viti a taglio
  15. #115
    Dragoni di Lequile
    Devi montare questo tipo
    Zangheratti Ricambi Vespa
  16. #116
    Jan 2008
    Salerno
    sisi nella foto del manubrio di quando lo presi si vedono, è solo che quando le ho comprate sono stato un pò sbadato.. cmq ti confesso che quando le montai mi faceva un pò strano che fuoriuscissero in quel modo!!
    cmq appena passo dal ricambista le prendo!!
  17. #117
    Jan 2008
    Salerno
    Ragazzi ho un problemino :
    il gancio che dovrebbe mantenere la scocca motore ferma al telaio scappa sempre. Sembra che scivoli verso destra... Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?? Ho addirittura pensato che la guarnizione della scocca sia troppo spessa ...aiutatemi!!!
  18. #118
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Perchè è consumato... lo puoi cambiare con uno nuovo. Se no rischi di perdere la sacca in viaggio....
  19. #119
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Ciao, ti faccio i miei complimenti per il restauro della Vespetta... vorrei però fare un appunto: sarà colpa delle foto sul monitor, o della luce/flash etc. ma mi sembra che il colore sia troppo celeste e poco grigio... me lo fa l'occhio oppure hai usato un codice diverso dall'originale?
    Ciao!
  20. #120
    Jan 2008
    Salerno
    salve ragazzi, il gancio è stato messo nuovo anche se comprato su ebay e quindi non originale, cmq notando che senza guarnizione la scocca chiudeva perfettamente ho pensato di tagliare un pò la guarnizione in modo da stringerla di qualche millimetro, adesso chiude meglio!!!
    per il colore guarda anche io ho i miei dubbi, la vernice è acrilica e l'ho fatta fare in colorificio prendendo il colore che stava sul serbatoio e infatti quando facemmo il paragone con il serbatoio e il pezzetto di cartone con la vernice sopra alla luce del sole erano uguali!!!non saprei cmq sicuro è anche questione di luce, all'aperto al sole è molto chiara e l'effetto celeste tende a svanire....bhooo
  21. #121
    Jan 2008
    Salerno
    ragazzi un piccol sondaggio!!
    Le vostre vnb mediamente quanto fanno?? a me con 2 persone tocca i 60...
    (forse volendo anche i 70 ma non volgio esagerare)
  22. #122
    la mia vnb 5 da solo fa anche 75/80
  23. #123
    Jan 2008
    Salerno
    come diveco forse anche la mia riesce ad arrivare a 70 /80 non ho provato a tirarla con decisione perchè ho paura dei freni
    la cosa che invece vorrei migliorare è la potenza in termini di spinta!! potrebbe essere un problema di carburazione?? adesso come adesso la vespa è un orologio parte in qualsiasi momento ed ha anche un bel minimo, solo che quando accellero è come se faticasse a salire di velocità... forse sono solo mie paranoie ma il forum è fatto anche per questo
  24. #124
    Jan 2008
    Salerno
    Ragazzi mi si è rotto il perno della leva dell'avviamento il millerighe non so come si è spezzato!!
    Ne ho trovato uno a buon prezzo smontato da Vna o vba che diete sono intercambiabili con vnb?!?
  25. #125
    Jan 2008
    Salerno
    nessuno che mi sa aiutare?
